Taumelscheibe E550 / E620
  • Master_wulf
    • 22.11.2010
    • 200
    Habe folgendes Problem:
    Wenn ich TS roll signal nach rechts bewege, geht der Heli nach rechts aber auch nach hinten.
    Wenn ich TS signal nach links gebe, geht er nach links und nach vorne.
    Das Nickservo steht starr, also daran liegt es schon mal nicht.
    Denke mal das es an dem Ansteuerzeitpunkt liegt. Die Frage ist nur, wie stelle ich das alles ein.
    Habe einen Raptor e600
    Sender DX7
    90° Taumelscheibe
    würde mich um eine antwort sehr freuen
    mfg Daniel
  • Master_wulf
    • 22.11.2010
    • 200
    Taumelscheibe E600
    Habe folgendes Problem: Wenn ich Roll Signal Rechts gebe, neigt sich der HHeli nachRechts aber Exxtrem nach hinten dabei.
    Bei Roll nach Links gebe, Geht der Heli ach Links aber auch sofort nach Vorne.
    Das Nick ruder steht bei beiden Absteuerungen fest stehen. Es bewegen sich nur die Rollservos.
    Hat je,. eine Ahnung was man machen könnte?
    mfg Daniel
    (sender DX7)
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8957
      AW: Taumelscheibe E600
      Welche TS hat der E 600!
      Ausserdem gibt's keinen TT E 600, maximal einen 620iger!
      Robert
      Grüsse Robert
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8957
        AW: TS einstellen
        Welchen Thread willst du, den oder den anderen mit dem gleichen Thema?
        Robert
        Grüsse Robert
        • Hagen
          • 12.11.2010
          • 1200
          • Hagen
          • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
          AW: TS einstellen
          1) Ist die TS in der Grundstellung wirklich waagrecht zur HRW?
          2) Stimmt der Blattspurlauf?
          570S, TDR I, TDR II, TDF
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            AW: TS einstellen
            Robert
            Hi Robert,
            jetzt tust ihm Unrecht.
            Wir haben uns im Chat getroffen und er trat mit seinem Problem an mich heran. Ich konnte ihm nicht helfen. Da sagte er vielleicht bekomme ich im Forum Antwort. Darauf sagte ich stells bei TT ein, Konnte ja nicht wissen, das er es schon gepostet hatte.
            Gruß Klaus
            • Master_wulf
              • 22.11.2010
              • 200
              hat eine 90° Anlankung. Es ist ein e550 umgebaut auf E620. Längeres heckrohrect.
              • Master_wulf
                • 22.11.2010
                • 200
                AW: TS einstellen
                Der spurlauf ist bestens. Die ts habe ich heute noch mal kontrolliert.
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8957
                  AW: TS einstellen
                  Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
                  Hi Robert,
                  Wenn's so aussieht, dann entschuldige ich mich hiermit!
                  Wollte ihn ja nicht beleidigen!
                  Ich wollte eigentlich nur wissen in welchem Thread er weiterschreiben will!
                  Sorry!
                  Gruss Robert
                  Grüsse Robert
                  • Master_wulf
                    • 22.11.2010
                    • 200
                    Also wenn ich den ruder befehl ganz schnell nach rechts bewege, geht das nicksignal etwas nach oben(ts wird nach hinten gedrückt~ 0,1mm.)
                    Nach links zieht das nick ruder die ts nach unten
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8957
                      Bei der Einstiegsfrage sagst du die TS geht extrem nach hinten?
                      Jetzt schreibst du was von 0.1mm?
                      Was stimmt den nun?
                      Gruss Robert
                      Grüsse Robert
                      • Master_wulf
                        • 22.11.2010
                        • 200
                        habe eben noch mal die Taumelscheibe genau eingestellt. Werde morgen noch mal schauen ob das problem jetzt behoben ist. musste die linke anlenkung 4 umdrehungen eindrehen, damit die ts schön gerade sitzt. Keine ahnung was mir dort für ein fehler unterlaufen ist, das sie so schräg hing. Morgen Probiere ich es noch mal und dann melde ich mich noch mal.
                        Die Ts hatte sich nur ganz minimal nach vorne und hinten bewegt, aber nach der einstellung der ts jetzt, ist es weg. Ich meinte das sich der heli extrem nach hinten kippt wenn ich nach links Rolle.
                        mfg Daniel
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8957
                          Kein Problem, da siehst du wie wichtig die genaue mechanische Einstellung ist!
                          Robert
                          Grüsse Robert
                          • golf
                            Gesperrt
                            • 04.02.2011
                            • 240
                            • irina
                            ich habe die dx6i und bei mir bewegt sich null zu 100%
                            • Master_wulf
                              • 22.11.2010
                              • 200
                              habe eben noch mal einen probeflug gemacht. immernoch das problem :-(
