Motoreinbau 50 sx-HG Hyper in Raptor Titan
  • Mark61
    Mark61
    Hallo Heligemeinde
    habe einen Raptor Titan möchte mir ein 50 sx hg Hyper einbauen .Leider bekomme ich den Motor nicht rein da die Kurbelwelle zu lang ist. Was mache ich falsch . Muße der Motor auf dem Alu Block versetzt werden . ßber Hilfe wäre ich sehr dankbar .Gruß Markus
  • Moskito561
    Moskito561
    AW: Motoreinbau 50 sx-HG Hyper in Raptor Titan
    Wenn das versetzen ohne Probleme geht kannst du es machen .
    Es gibt auch einige Modell bei denen man die Kurbelwelle kürzen muss .
    Wie das genau bei deinem Raptor sein muss kann ich dir leider nicht sagen .
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      Wie soll man denn die Kurbelwelle kürzen? Blöde Frage!
      Robert
      Grüsse Robert
      • Moskito561
        Moskito561
        Robert
        Hallo Robert
        Ist wahrscheinlich etwas blöde geschrieben,... das Kurbelwellengehäuse kann man nicht kürzen , ich meinte die Welle . (Da wo dir Schraube drauf kommt)
        Bei einigen Helis würde die Welle in der Kupplung schleifen ,oder gar nicht drauf passen ( z.B Heli Baby )
        Zuletzt geändert von Gast; 05.03.2011, 14:06.
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          Hab mir eh gedacht, das du es so meinst!
          Sorry für die blöde Frage!
          Gruss Robert
          Grüsse Robert
          • Chapi
            • 17.09.2005
            • 288
            • Schalkstetten
            Der 50 SX HG Hyper hat eine längere Kurbelwelle.
            Der 50 SX H Hyper wäre der richtige Motor für den Raptor
            Michael
            Raptor 50V2 GT-5
            Mini Titan
            FC28
            • Mark61
              Mark61
              Hi Danke für die Antwort .Kann ich den also auf gar keinen fall gebrauchen? gruß Markus
              • Schrauber100
                Schrauber100
                Geht nur mit kürzen,aber wenn du die Möglichkeit hast,hole dir einen 50SX H.
                • Mark61
                  Mark61
                  Hi Schrauber
                  so von den maßen müßte in den motor doch auch die Welle von dem h passen oder sehe ich das falsch .
                  • DocMichi
                    DocMichi
                    Das siehst Du richtig, die Kurbelwelle vom 'normalen' Hyper einbauen und gut ist... sind untereinander kompatibel.
                    Der einfachere Weg wäre aber ein Umtausch auf den richtigen Motor...
                    MfG,
                    Michi
                    • Mark61
                      Mark61
                      Hi zusammen nochmal recht herzlichen Dank für eure Antworten.Gestern ist die Welle gekommen und er fliegt wieder . gruß markus
