Welche 3D Paddel für den Rappi 50 v.2?
  • ma.hocke
    ma.hocke
    Hi!
    Leider ist mein Rappi 50 v.2 immer noch nicht da :O
    Ich will gleich von Anfang an 3D Paddel auf dem Rappi montieren. Welche könnt Ihr empfehlen? Soll richtig wendig werden :tongue:
    Ich habe welche im Robbe Katalog gefunden:
    Paddel 55x95 2x40mm No. S1074
    Hier der Auszug aus dem Internet:
    Diese Paddel sind mit zwei Aufnahmebohrungen für die Paddelstange versehen. Bei Verwendung der vorderen Bohrung, wird ein sehr ruhiges und eigenstabiles Steuerverhalten erreicht. Bei Verwendung der hinteren Bohrung, wird das Steuerverhalten wesentlich aggressiver und direkter. Durch Ihre Farbe verleihen Sie Ihrem Modell auch noch einen individuellen Touch.
    Wie schwer sind die?
    Sind die was für den Raptor?
    Da gibts auch noch andere bei Robbe:
    PADDEL 48X 70 4MM WS 2STK
    Was näheres steht dazu nicht dabei.
    Hat der Rappi eine 3mm oder 4mm Paddelstange? (Sorry, hab ja meinen noch nicht :loeblich: )
    Vielen Dank schon einmal!
  • Ralf P.
    • 06.06.2001
    • 1614
    • Ralf
    • www.mfc-red-baron.de
    er hat 3mm, ich benutze die K&S
    with friendly regards, Ralf
    ... flying inverted is nothing to write home about ...
    • ma.hocke
      ma.hocke
      Hi Ralf,
      vielen Dank für die Antwort.
      Sind das die Paddel, die Du fliegst?
      Auch für den Raptor 30, bzw. alle Modelle mit 3 mm Paddelstange bieten wir Ihnen nun unsere Paddel mit zwei Befestigungsbohrungen an. Bei Verwendung der vorderen Bohrung wird ein sehr ruhiges und eigenstabiles Steuerverhalten erreicht. Bei Verwendung der hinteren Bohrung wird das Steuerverhalten aggressiver und direkter. Ideal um eine noch schnellere Reaktion bei 3D-Flügen zu erreichen.
      • Ralf P.
        • 06.06.2001
        • 1614
        • Ralf
        ja, es gibt nix besseres. bekommst du bei hobbyshop effing oder bei wachsmuth
        • Rene D.
          Rene D.
          Hi Matthias!
          Die Robbe Paddel sind identisch mit den K&S- Paddeln.
          Wielange braucht dein Rappi aus Hong-Kong? Kommt der zu Fuß ?
          Noch ne Frage: Wenn du den Rappi noch gar nicht hast, wieso steht er denn dann "Voll ausgestattet" schon bei "mein Heli" drin?
          "aus dem Karton 3D-fähig"
          Ist in meinen Augen nicht Sinn und Zweck von "Mein Heli"........
          PS: Die Paddel wiegen ca 18 Gramm
          • ma.hocke
            ma.hocke
            Hi!
            Schon einmal vielen Dank für Eure Antworten.
            @René: Er steht schon voll ausgestattet bei meinheli.de drinnen, weil ich schon alles dafür hier habe und 100%ig sicher bin, das ich das auch reinbauen werde :loeblich:
            Tom hatte mich vor einer Woche angerufen, das er erst noch den Kreisel bekommt (GY 401) und es jetzt erst rausgeht :rolleyes:
            Naja, warten wir mal ab....
            • Rene D.
              Rene D.
              Na dann änder mal das "3.1kg" in "3.4kg".......
              Und :3-Dimensional fliegt man übrigens mit einem Heli immer...... Deswegen schreibt jeder Hersteller:" 3D-Fähig"
              • Rene D.
                Rene D.
                Hi!
                @Matthias: Schön das Du bei "Mein-Heli" jetzt alles geändert hast.
                Nicht das ich falsch verstanden werde, bei "Mein Heli" kann jeder schreiben was er will, aber meines erachtens macht die "Mein-Heli"-Datenbank nur Sinn wenn jeder seine Erfahrungen(und Daten ) angibt, die er mit dem dementsprechenden Heli gemacht hat, und nicht Daten aus den Herstellerprospekten. Die Herstellerdaten kann man ohne Ende wo anders her beziehen.
                • gerrytech
                  • 30.12.2002
                  • 789
                  • Gerald
                  • www.FSCEssen.de
                  desweiteren ist es auch Hilfreich den Heli mal an die waage zu hängen. dann kommen beim Rappi doch schon eher 3,6 KG raus.
                  Oder liegt das nur an den ganzen Aluteilen?!?!?!?
                  Gruss, Gerald
                  Oxy3-Qube;Voodoo 400;Voodoo 700;Henseleit TDF; div. Flächen, MZ-24
                  • Rene D.
                    Rene D.
                    Hi!
                    Oder diese Paddel hier:
                    Ausgefräste Original-Paddel mit Schrumpfschlauch überzogen.
                    17 Gramm
                    Hab mich heute erschrocken!!
                    HOSSA!!
                    • ma.hocke
                      ma.hocke
                      Hi!
                      Jaja, ich habe meine Originalen Paddel gewogen... uiuiui 31g 8o 8o
                      Mal sehen, wo ich die leichten Paddel herbekomme ?( :rolleyes:
                      • Rene D.
                        Rene D.
                        Hi!
                        @Matthias: Ich meine beim fliegen erschrocken.....
                        Ich hätte meinen Rappi beinahe ein paar mal in den Kartoffelacker gerammt.
                        Schön die Kurve eingeleitet, wie immer ein wenig Roll geben, auf einmal macht er ne halbe Rolle in 3 Metern Höhe.....
                        • Steffen Schröck
                          • 02.06.2001
                          • 7112
                          • Steffen Schröck
                          jetzt sin wer mal ehrlich Selbst mit den orginalen ist herrvorragendes 3D drin. Das hab ich schon mit eigenen Augen sehen können :rolleyes: Und die die in Langen dabei waren bestimmt auch 8) Oder?!?!?
                          • Rene D.
                            Rene D.
                            Hi!
                            @Steffen: "Zu wendig" geht nicht....... Reduzieren kann man immer noch an den Knüppeln.
                            • Eckenflitzer
                              • 31.03.2003
                              • 466
                              • Guido
                              • Fährt nur noch ....
                              Also, so können 3D-Paddel auch aussehen:
                              Letzten Montag passiert.. heul... ;( ;( und nur weil ich gepennt habe.. X(
                              Ok, hat nix mit eigentlicher Frage zu tun, dachte aber so zur Aufheiterung...
