Mini Titan Drucklager i.d. Blathaltern
  • rotorfreak
    • 03.08.2008
    • 135
    • Clausi
    • Kreis Recklinghausen
    Hallo, habe das Problem, dass meine Drucklager defekt sind. Nach dem anziehen der Blattwellenschrauben, "ribbelt" der Blatthalter. Nach dem ich alles auseinander genommen habe (Alublatthalter) sieht man doch kleine Abdrücke der Kugeln in den Laufflächen.
    Frage: Welche alternativen Lager kann ich nehmen, die orig. sind ja unverschämt teuer*!!!
    Die kosten ,sage und schreibe, 18,--, die vom Rex habe ich für 6,--€ gesehen
    Zuletzt geändert von rotorfreak; 11.04.2011, 18:40.
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7451
    • Mike
    • CGN
    AW: Mini Titan Drucklager i.d. Blathaltern
    Schau mal im Inet bei Causemann... Gibste die Bezeichnug ein und wunderstvDich über den Preis!
    • domolino
      • 11.07.2009
      • 564
      • Mike
      • Bielefeld
      Von Causemann hab ich meine auch.. süper Preis, und passen perfekt.
      Gruß Mike
      domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
      • rotorfreak
        • 03.08.2008
        • 135
        • Clausi
        Super, vielen Dank
        Hab die Lager eben nachgemessen und gleich einen Vorrat sämtlicher Kugellager bestellt
        Die Preise sind ja der Wahnsinn
        Danke dir
        Claus
        • rotorfreak
          • 03.08.2008
          • 135
          • Clausi
          Moin, habe jetzt alle Lager bekommen, ging super schnell
          Ich sch(m)eiß gleich den MiniTitan gegen die Wand, ich habe ja die Alublatthalter, neue Lager drin und die Halter "rubbeln" auf der Blattlagerwelle, 4 in Worten viermal habe ich das sch.. Dingen auseinander genommen, alles richtig gemacht, ist ja nicht mein erster Heli und bekomme keine vernünftige, glatte Drehung der Blatthalter hin.
          Ich weiß einfach keine Rat mehr, die Lager sind alle richtig eingebaut, die Welle ist ok, sobald ich die Schrauben anziehe, rubbeln die Halter, als wären in den Drucklagern Rillen drin. Komischerweise gehen die glatt, sobald ich an beiden Haltern feste ziehe oder drücke und ja, ich habe die Drucklager richtig rum eingebaut, mit der großen ßffnung zum Zentralstück!!
          Wollte am Wochenende mit dem Vogel fliegen gehen, kann ich aber erst mal vergessen.
          Weiß einer Rat??
          Den Heli habe ich gebraucht gekauft und der wurde als Absturzhelli deklariert und baue ihn wieder auf. Die Alublatthalter waren dabei, könnten die durch einen Sturz so verzogen sein, das das oben erwähnte auftritt??
          • prince318is
            prince318is
            hast du die lager und die Welle vor dem fügen gefettet* Ist noch Dreck in der Passung?
            Sind die Lager gleich stark wie die, die du ausgebaut hast*
            MfG Christian
            • rotorfreak
              • 03.08.2008
              • 135
              • Clausi
              Ja, habe ich leicht eingefettet, Blatthalter sind sauber und sind die gleichen Abmessungen wir die Originalen.
              An alles schon gedacht und ausprobiert
              • JamesBrown
                • 23.11.2008
                • 185
                • Dieter
                also wenn die Blatthaler sich leicht ohne zu hakeln bewegen wenn Du sie per Hand auseinanderziehst ist alles in Ordnung. Wenn der Heli auf Drehzahl kommt zieht die Fliehkraft die Blätter ja auch auseinander, und zwar ganz schön kräftig. Mein MT hat auch dieses Rubbeln der Blatthalter, und das hat die letzten paar hundert Flügen nicht sonderlich behindert... ist kein Problem! Ich nehme an die Blattlagerwelle, Kugellager und Befestigungsschrauben sind vielleicht sogar so dimensioniert daß alles stramm sitzt, es soll ja auch kein Spiel da sein, und wenn der Kopf sich schnell dreht wird das leichtgängig.
                Nur meine Meinung... Gruß JB
                • rotorfreak
                  • 03.08.2008
                  • 135
                  • Clausi
                  Hab heute mit meinem Händler des Vertrauens gesprochen, er hatte das auch schon, das die Blatthalter rubbeln. Er ist der Meinung, dass liegt an den Blattlagerwellen, wenn die nur ein paar Zehntel zu kurz sind, drücken die Schrauben direkt auf die Lager und dieser Effekt entsteht. Das hat aber keinen Einfluß aufs Flugverhalten. Ich werde mir wohl selber welche anfertigen mit den richtigen Maßen und schauen, ob das so in Ordnung ist.
                  Verstehe TT nicht, das es solche Wellen gibt im Zeitalter von CNC-Maschinen, die exakt bis auf den tausendstel Milimeter solche Wellen herstellen können und das durch die Kontrolle geht.
                  Claus
                  Zuletzt geändert von rotorfreak; 15.04.2011, 11:00. Grund: zugefügt
                  • rotorfreak
                    • 03.08.2008
                    • 135
                    • Clausi
                    Ab jetzt vertraue ich noch mehr meinem Händler des Vertrauens
                    Freudige Grüße an M.Muchow
                    Er hatte Recht, ich hab mir eine neue Blattlagerwelle gedreht, die 0,6mm länger ist als die Originale. Es funktioniert Bestens, kein rabbel und rubbeln mehr, ganz sauber läuft jetzt der Blatthalter und die Schrauben sind schön angezogen.
                    Der Spurlauf ist sowas von "scharf" und kaum Vibs, hab den Heli gerade mal im Garagenhof angehoben, bin begeistert
                    An den Regentagen werd ich dann mal ein paar Blattlagerwellen drehen, Wellenstahl ist so schön preiswert und es macht Spaß
                    Claus
                    • Stephan Lang
                      • 23.03.2011
                      • 3007
                      • Stephan
                      Hallo Leute,
                      hatte das gleiche Problem...
                      herum gebaut mehr als nur 4 mal was das Zeug ging.. hab ncoh einen 2ten E325... von dem die lager genommen gleiches Spiel...
                      hatte noch ersatzteile von einem 3ten... gleiches Spiel...
                      im Endeffekt habe ich mir dann neue Alu Blatthalter geholt bei denen die Lager bereits eingepresst sind... zusammengebaut und alles palleti ...
                      naja...
                      lg
