Raptor E550 - 4-Blatt Kopf
  • HeliTamer
    • 05.09.2007
    • 1361
    • Patrick
    • RLP
    AW: Raptor E550 - 4-Blatt Kopf
    sieht super aus! was für ein Kopf hast nun drauf? wie sind die Flugeigenschaften mit den sehr schmalen SB?
    Gruss Patrick
    • idefix-1972
      • 10.06.2007
      • 2340
      • Kai
      • owl
      Zitat von gero_linz Beitrag anzeigen
      Der neue Rotorkopf (von SK) ist drauf
      Was ist denn mit dem Kopf von Scaleflying geworden?
      Wäre schön, wenn Du das beschreiben köntnest, weil ich auch noch nach nem Kopf für meine MH68 suche.
      Ansonsten Respekt für Deinen schönen Heli.
      Kai
      Infos über mich in meinem Profil.
      • Christian G
        Christian G
        Da gab es Probleme mit den Lagern der Rotorblatthalter.
        Der Verkauf (zumindest des 4-Blatt) wurde nach meinem Wissensstand zurzeit eingestellt.
        Die SK Köpfe sind nicht billig, aber das zahlt sich aus. Kopf drauf; Microbeast eingestellt und ab damit. Da passte alles auf Anhieb.
        Die schmalen Spinblades sind der Hammer. Optisch und technisch einwandfrei.
        Christian
        • Christian G
          Christian G
          Gruss Patrick
          Der Kopf ist von hier. Gibts auch Beim Schweighofer und bei Helicoptermanufaktur
          Scale 4 Blatt Rotorkopf
          • HeliTamer
            • 05.09.2007
            • 1361
            • Patrick
            • RLP
            Hallo Christian,
            danke für die Info, der Kopf gefällt mir sehr gut, ich hab ihn mir auch mal live in Heidelberg angeschaut. Passen die SB ohne U-Scheiben in die Blatthalter? welchen TS Mitnehmer hast genommen? vlt. mal ein Bild von innen
            bez. des China Kopfes hat mir Kin von SM mitgeteilt das der 4-Blatt lieferbar ist, ob dass der gleiche ist wie von SF.. keine Ahnung zumindest sieht er ähnlich aus.
            Musstest du am MB die TS verdrehen oder stimmt das schon durch die mechanischen Anlenkung?
            Gruss Patrick
            • Christian G
              Christian G
              Die Blatthalter haben genau 12 mm. Das ist einer der großen Vorteile von diesem Kopf.
              Da gibt es keine Ausnehmungen für die Blatthalterschrauben, da der Blatthalter ja nach Motage der Welle erst draufkommt. Die Aufnahhme der Blätter ist komplett gerade.
              Taumelscheibe ist von Vario
              Vario TS
              Der TS mitnehmer ist auch von Vario.
              Vario Mitnehmer
              Verdrehung hab ich über die Microsettings des Microbeast´s gemacht. Die Gestänge sind dadurch alle gerade.
              Ich mach ein morgen Paar Bilder.
              Zuletzt geändert von Gast; 20.06.2011, 17:36.
              • HeliTamer
                • 05.09.2007
                • 1361
                • Patrick
                • RLP
                warum hast du nicht die originale TS verwendet? Müsste doch eigentlich auch passen oder?
                Gruss Patrick
                Sent from my MB525 using Tapatalk
                • Christian G
                  Christian G
                  Na ja. Der basteltrieb.
                  Ich habe den raptor auf 120° anlenkung umgebaut. Bessere Lastverteilung für die Servos.
                  Mit der originalen TS geht so halt leider nicht mit 4 Blättern. Eine kugel zu wenig. Es gibt zwar so mitnehmer die aufs gestänge einhaken, aber das hat mir nicht gefallen.
                  • HeliTamer
                    • 05.09.2007
                    • 1361
                    • Patrick
                    • RLP
                    Ok, ich verwende bei meinen anderen Scale Helis mit Rappi immer die 90° Anlenkung, werde ich auch so probieren. Mal sehen ob ich noch ein Loch für eine Kugel in die TS mache.. Die SB hab ich schon mal geordert. Bin mal auf deine Bilder der Mechanik gespannt, hast auch ein Video vom Flug mit 4-Blatt?
                    Gruss Patrick
                    • Christian G
                      Christian G
                      Leider noch kein video. War heute ganz alleine am Platz.
                      • Christian G
                        Christian G
                        Wie versprochen ein paar Bilder aus dem Innenleben.
                        • HeliTamer
                          • 05.09.2007
                          • 1361
                          • Patrick
                          • RLP
                          #27
                          sieht gut aus passt der Kopf 1:1 auf die Welle des Raptor ?
                          wozu sind eigendlich die vielen Schrauben in den Blatthaltern?
                          lg Patrick
                          • Christian G
                            Christian G
                            #28
                            Jep - Der Kopf passt ohen Arbeiten auf die Original Rotorwelle.
                            Das mit den Schrauben ist so. Du siehst ja im Blatthalter keine Ausnehmungen, die man normalerweise braucht um die Lager einschieben zu können.
                            Bei diesem Kopf wird alles bis auf den Blatthalter fertig montiert. Alle Lager usw.
                            Wenn das Fertig ist, kommt der eigentliche Blatthalter drauf und wird an dem "Stellring" mit 4 Schrauben fixiert.
                            Ich hab das mal mit etwas bescheidenen Mitteln versucht aufzuzeichnen. Hoffe es ist einigermassen verständlich.
                            Christian
                            • pitchhitter
                              • 22.09.2010
                              • 255
                              • Dominik
                              • München
                              #29
                              Welche Drehzahlen fliegst Du am Kopf?
                              Was mußtest Du im Sender noch zusätzlich zu einem normalen z.b. FBL Setup programmieren oder macht das microbeast das alleine?
                              Graupner/Heim Agusta A109 MKII Widebody
                              • HeliTamer
                                • 05.09.2007
                                • 1361
                                • Patrick
                                • RLP
                                #30
                                Hallo Christian,
                                danke für die ausführlichen Infos , sind die Lager dann offen oder trotzdem im Blatthalter?
                                Kannst du mir nochmals deine Gründe nennen nicht den SM Kopf zu verwenden, der Preisunterschied ist ja schon heftig
                                Lg Patrick
