FBL Raptor 60
  • raptorjürgen
    raptorjürgen
    FBL Raptor 60
    habe vor zwei Tagen meinen Erstflug mit meinem Raptor 60
    mit Microbeast versucht. Kurz vor dem abheben ist er nach
    links weggekippt. Zum Glück haben nur kurz die Hauptrotorblätter
    gestreift.
    Die Drehregler 1-3 habe ich auf Werkseinstellung (Mittelposition) gelassen.
    Sollte ich bei der Taumelscheibenempfindlichkeit (Drehregler 1) etwas
    zurücknehmen oder hat das nichts damit zu tun?
    Oder woran kann das sonst noch liegen?
    Gruss Jürgen
  • Kay W.
    • 29.09.2008
    • 250
    • Kay
    • Stockelsdorf
    AW: FBL Raptor 60
    Hallo Jürgen,
    hast du vielleicht beim Starten wie beim Paddelkopf üblich gesteuert? Beim FBL muss man zügig Pitch geben und erst nach dem Abheben, ich meine die Kufen müssen frei sein, bist du anfangen kannst zu steuern.
    • scrat
      • 08.10.2008
      • 2424
      • Wolfgang
      • Hangover
      AW: FBL Raptor 60
      beim Raptor lässt das auf Vibrationen schließen. Die steuern voll auf Roll ein. Bitte mal alles durchchecken und ggf. auch mal einen andere Drehzhl probieren. Nicht, daß Du grade in der kritischen Drehzahl hängst.
      • raptorjürgen
        raptorjürgen
        AW: FBL Raptor 60
        Beim Starten habe ich nichts gesteuert. Ich habe ihn halt etwas länger
        am Boden laufen lassen,zum einstellen des Blattspurlaufes.
        Ich fliege auch einen T-Rex 500 mit 3G und da hatte ich diese
        Probleme nicht.
        Habe auch eher gedacht,dass es wegen der Vibrationen kommt und
        das die Empfindlichkeit einfach zu hoch eingestellt ist.
        An den Drehzahlen kann ich nicht viel machen. Ich habe nämlich
        keinen Drehzahlregler verbaut.
        Soll ich die Empfindlichkeit an der Taumelscheibe etwas zurücknehmen?
        Gruss Jürgen
