Alu Blatthalter
  • Kalle-kgg
    Kalle-kgg
    Alu Blatthalter
    so habe an meinem Mini Titan endlich mal ein paar Alu-Blatthalter gekauft .
    Nun habe ich das Problem,dass das Drucklager nicht passt. Die Scheibe mit dem größeren Loch kommt ja zuerst in den Blatthalter,doch es geht super schwer hinein.Mach ich was falsch ober ist da was bekannt ? Also Baltthalter, Scheibe großes Loch dann Lager und dann die Scheibe kleines Loch.Es passt auf beiden Seiten nicht richtig,ich muss es schon richtig rein pressen.
    Gruß Kalle
    Zuletzt geändert von Gast; 03.05.2011, 15:40.
  • Hagen
    • 12.11.2010
    • 1200
    • Hagen
    • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
    AW: Alu Blatthalter
    Bei den Alu Blatthaltern sind die Drucklager bereits fertig drin montiert, da geht nix mehr rein, es sei denn, Du hättest sie entfernt....
    570S, TDR I, TDR II, TDF
    • Kalle-kgg
      Kalle-kgg
      AW: Alu Blatthalter
      Aso deswegen gingen die so schwer raus bzw. rein . Wollte eigendlich nur Lager fetten.
      Danke !!!
      Gruß Kalle
