Raptor 50 Titan mti DX6i
  • BlackMizi
    plastes.de
    • 29.07.2009
    • 292
    • Kai
    • 91207 Lauf
    Moin zusammen,
    ich habe meinen ersten gebrauchten Verbrenner-Heli erstanden und bin nicht der
    große DX6i Programmierer und wollte fragen, ob mir jemand ein für Einsteiger in
    diese Heliklasse geeignetes Setup für die DX6i posten kann. Wenn Ihr noch weitere
    Infos zu dem Heli braucht, werde ich diese natürlich gerne erforschen!
    Lieben Dank
    Kai
    plastes.de
  • Christian G
    Christian G
    AW: Raptor 50 Titan mti DX6i
    Hab selber keine DX6i, abe reichlich hier darüber gelesen.
    Die kann wohl von Natur wegen keine 90 Grad Taumelscheibe bedienen.
    Gibt wohl ein paar Tricks über interne Mischer, bin aber nicht sicher ob das so klappt.
    In der SuFu findet man eingies.
    Christian
    • PMO
      PMO
      • 04.07.2009
      • 2252
      • paul
      hallo...
      ich denke mal am besten suchst du dir jemanden der sich mit der dx6i auskennt und helifliegen kann...und zwar vor ort...
      ich befürchte ein standartsetup ist nicht machbar..da allein ein kreisel auf zwei helis unterschiedlich einzustellen ist...
      oder du probierst so lange bis es klappt...
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Das stimmt so nicht! Sie kann keine 90°- Mischung- der Raptor 50 hat aber eine mechanische Mischung und den TS- Mischer kannst Du sehr wohl an der DX6i abschalten!
        Wo genau kommst Du denn mit dem Proggen nicht weiter, Kai?
        Juky
        • Christian G
          Christian G
          Ich meinte ja auch nur gelesen zu haben, das es mit einem Standard setup nicht tut.
          Darum hab ich ja auf diverse Beiträge verlinkt.
          Christian
          Zuletzt geändert von Gast; 04.05.2011, 12:59.
          • BlackMizi
            plastes.de
            • 29.07.2009
            • 292
            • Kai
            • 91207 Lauf
            Juky
            Moin Juky,
            ich habe noch gar nicht angefangen und hätte für den Einstieg gerne ein Setup gehabt, welches ich im Selbstversuch dann angepasst hätte.
            LG Kai
            plastes.de
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Den Sender hast Du ebenfalls mit dem Raptor gekauft oder ist im Sender noch gar nichts hinterlegt? Empfänger im Heli eingebaut und verkabelt?
              Fang doch einfach schon mal an:
              - Model Type: Heli
              - Swash Mix: 1Servo90°
              - Modell Name: Raptor
              Servos entsprechend anschließen und schauen, ob diese richtig herum laufen, ggf. die Kanäle "reversen".
              Juky
              • BlackMizi
                plastes.de
                • 29.07.2009
                • 292
                • Kai
                • 91207 Lauf
                Den Heli habe ich ohne Empfänger gekauft und die DX6i ist schon meine.
                Das mit dem Sender und der Verkabelung ist nicht das Problem, das bekomme ich
                hin. Aber dann ist u.a. wegen der Taumelscheibe, dem Gas des Motors, habe keine
                Verbrennererfahrung, Schluß. Deshalb halt die Bitte eines Basissetups.
                plastes.de
                • be1974
                  • 20.10.2008
                  • 633
                  • Bernd
                  Taumelscheibe auf mechanisch, bei Nick, Roll, Pitch darf sich jeweils nur ein Servo bewegen.
                  Kreisel wie bei e heli
                  Motor, bei Vollgas muss die Drosseloeffnung ganz auf sein,
                  bei gedruecktem Trottel hold button muss die Drossel ganz zu gehen zum Leerlauf ist sie nur ein wenig auf.
                  Auf dem Chassis sind fuer die Pitcheinstellung Markierungen aufgedruckt, danach nach Anleitung einstellen. Den Motor wie einen Reger ueber eine Gaskurve steuern, aber darauf achten, dass der Motor noch ausgestellt werden kann.
                  • be1974
                    • 20.10.2008
                    • 633
                    • Bernd
                    http://3d-heli-action.de/test-berich...eines-v-helis/
                    Gerade gefunden....
                    • BlackMizi
                      plastes.de
                      • 29.07.2009
                      • 292
                      • Kai
                      • 91207 Lauf
                      habe mir einen Empänger mit Sattelit von Spektrum besorgt. Wo baue ich die am
                      besten ein? Habe so ein Teil noch nie gehabt!
                      LG Kai
                      plastes.de
                      • BlackMizi
                        plastes.de
                        • 29.07.2009
                        • 292
                        • Kai
                        • 91207 Lauf
                        Moin zusammen,
                        ich habe mit der Programmierung folgendes Problem: Der Motor startet bei Nullstellung des Gas/Pitch Hebels perfekt. Nimmt dann auch super Gas an. Allerdings wenn ich Gas mindere nimmt er dies nur bedingt oder gar nicht an. Der Servo bewegt sich korrekt und wenn ich die Trimmung mindere, dann geht auch das Gas runter, dann der Motor aus.
                        Hat jemand eine Idee, was das bedeuten kann?
                        Gruß und Dank
                        Kai
                        plastes.de
                        • BlackMizi
                          plastes.de
                          • 29.07.2009
                          • 292
                          • Kai
                          • 91207 Lauf
                          Niemand eine Idee?
                          plastes.de
                          • Juky
                            • 15.03.2007
                            • 20988
                            • Ingolf
                            "Nullstellung" bedeutet Knüppelmitte oder Knüppel ganz unten? Welche Flugphase, wie sieht die Gaskurve aus? Ist der Servoweg auch auf das Küken abgestimmt- Servoendpunkte genau bei "Küken ganz zu" und "Küken ganz auf"?
                            • BlackMizi
                              plastes.de
                              • 29.07.2009
                              • 292
                              • Kai
                              • 91207 Lauf
                              Nullstellung bedeutet ganz unten, weil ich in der Startphase bin.
                              In dieser Nullstellung startet der Motor und läuft mit der perfekten Drehzahl ruhig vor sich hin. Das Kücken ist halt so weit geöffnet, bis er startet. 11% ist bei mir deshalb der erste Punkt der Gaskurve. Von diesem ersten Wert geht eine Gerade zum Vollgaspunkt an der 5ten Position der Gaskurve.
                              Der Totpunkt ist auch per Schalter eingestellt. Die Servowege wurden angepasst und begrenzt.
                              plastes.de
