Welches Motorritzel
  • Neuling24
    Neuling24
    Welches Motorritzel
    habe einen auf 620 verlängerten E550.Motor und Regler original 550.
    Halbsymetrische 600er Blätter.Welches Motorritzel sollte ich jetzt verwenden?Zur Zeit nur Schweben und leichter Rundflug.Später dann mal in einem Rumpf.
    Udo
  • Helinobby
    • 02.01.2010
    • 648
    • Norbert
    • Berlin
    AW: Welches Motorritzel
    Hallo Udo,
    würde das 9er Ritzel vom 620 empfehlen! Ich fliege es auch in meinem Scale-Raptor und 620er Spinblades halbsymetrisch. Habe zwar den Turnigy Helimotor vom bösen King am laufen, hat aber die Werte wie der original Motor der leider einen Lagerschaden bekam! Fliege allerdings scalemäßigen Rundflug, FBL wegen scaleoptik und weniger Masse am Kopf.
    Müsste also klappen mit dem 9T Ritzel von TT.
    Gruß aus Berlin
    Lookheed 286h,Agusta A119,Vario Bell 230,Vario Bell 212,Hallmann Lama, Bell Ranger
    • frmandel
      • 06.06.2008
      • 88
      ich hatte auch diese Konfig und bin mit einem 9er geflogen, nur Rundflug.
      Drehzahl bei 1780-1800, Verbrauch so 2600mAh bei 6Minuten.
      Gruß Frank
      Edit: Ich habe das gerade erst gesehen, du hast halbsymetrische Blätter drauf. Vermutlich wirst du dann mit einer geringeren Kopfdrehzahl fliegen. Das kommt dem 9er Ritzel entgegen, da hat der Steller dann mehr Regelreserve.
      Zuletzt geändert von frmandel; 11.05.2011, 12:08.
      • Master_wulf
        • 22.11.2010
        • 200
        Ich fliege ein 13 Z und 60 % Regleröffnung. Klappt ohne Probleme. Habe ungefär 1600 U/min am Kopf und ist perfekt zum Herumfliegen und schweben.
        mfg Daniel
