Potentialausgleich?
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8957
    Potentialausgleich?
    Hallo!
    Hab da mal eine Frage wo ich mir nicht ganz sicher bin!
    Ich habe zwei Raptoren mit Plastikchassis (50Titan und Titan SE) und einen X50 mit Carbonchassis, alle mit Riemenantrieb!
    Jetzt ist die Frage ob ich bei diesen Helis auch einen Potentialausgleich machen soll oder ob das nur bei einem E-Heli notwendig ist und beim Nitro nicht!
    Wovon hängt das überhaupt ab ob man's machen muss (soll)?-->>
    Plastik, Carbon, Alu oder sonstwas?
    Und was verbindet man in meinem Fall mit dem Kabel?
    Danke
    Gruss Robert
    Grüsse Robert
  • FirstLady
    SAB
    Teampilot
    • 21.05.2008
    • 1005
    • Simone
    • 52391 Vettweiß
    AW: Potentialausgleich?
    da hätte ich gleich eine ähnliche frage
    ich hatte vor etwa 2monaten einen crash mit meinem e620 rappen und hab deshalb das heckrohr ausgetauscht. ich hatt davor nie zuckungen oder störungen (hab deswegen auch nie ne erdung gemacht).
    seitdem ich das heckrohr getauscht habe habe ich zuckungen am heli (auf heck, nick und pitch), im vstabi werden mir ohne pause "rc kanal x ungültig" fehler angezeigt...
    ich habe jetzt schon ein kabel von der motorplatte zum heckrohr gelegt. außerdem ein kabel vom heckrotorwellenlager zum heckrohr. dadurch wurde es zwar etwas besser (der heli fliegt etwa 2min ohne zucken, zum schluss wirds dann schlimmer) aber ich bekomme immer noch zuckungen und fehlermeldungen ohne ende.
    ich kann und will so nicht fliegen weil ich angst habe in der luft einen totalausfall zu bekommen.
    zur info: ich habe eine futaba ff-7 (2.4ghz) anlage in verbindung mit einem r617 empfänger. der rappi besitzt ein kunststoff haupt- und heckchassis. das heckrohr ist aus alu (aber mit schicht denke ich).
    was noch interessant ist: ich hatte vor dem crash nie zuckungen, wie gesagt nur das rohr ist neu, der riemen ist noch der gleiche.
    wir haben in sömmerda den rappen mit einer neuen stabi ausgestattet. außerdem ihn mit einer t8 und einem s-bus empfänger eingeflogen. hier waren keine zucker zu sehen. wir vermuten es lag daran, dass der s-bus empfänger sich nicht so leicht stören lässt. aber das würde trotzdem heißen, dass das hauptproblem immer noch besteht...man eben nur die auswirkungen nicht gesehen hat...
    habt ihr eine idee? ich bin langsam leider ratlos
    lg
    Simone
    [FONT="Arial Black"]www.firstlady1985.jimdo.com[/FONT]
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 26132
      • Österreich
      Hast du da mit einem Widerstandsmessgerät auch den Erfolg dieser Maßnahme gemessen??
      Denn wenn man das "ordentlich" macht, hatte ich eigentlich immer noch alle Probleme beseitigt.
      Eventuell auch den Riemen mal mit Antistatikspray behandeln - bzw schauen, dass er nicht zu stramm gespannt ist.
      (Lockere Riemen laden deutlich weniger auf...)
      Thomas
      Stay hungry. Stay foolish.
        Also das beste ist, wenn man Alu Andruckrollen für den Riemen hat, diesen mit dem Heckrohr zu verbinden um einen Potentialausgleich zwischen Heckrohr und Riemen zu haben.
        Dann können keine Funken zwischen diesen entstehen die die Elektronik stören.
        Sollte alles aus Kunststoff sein wirds schwierig da wirklich nen gescheiten Potentialausgleich zu schaffen.
        Was hier helfen könnte wäre den Riemen lockerer zu Spannen. Dann klingelt er vielleicht etwas, aber der aufgeladene Riemen schließt sich dann selber zum Heckrohr kurz.
        • Kay W.
          • 29.09.2008
          • 250
          • Kay
          • Stockelsdorf
          Hi FirstLady, kann ja vielleicht auch am Empfänger liegen. Vielleicht hat der Empfänger was beim Crash ja abbekommen.
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8957
            Freut mich das die First Lady in "meinem" Thread so schöne Antworten bekommt!
            Grüsse Robert
            • scrat
              • 08.10.2008
              • 2424
              • Wolfgang
              • Hangover
              Also, ich hatte mit meinen E-Rappen auch Probleme (mit wechselnden Empfänger, FBL-Systemen, etc.) und habe folgendes gemacht.
              Alu-Riemenräder vorn, deren Laufflächen enteloxiert, an einem einen Schleifer aus Entlötlitze-diesen an Masse Motorplatte, Heckrohr angeschliffen und an Masse, Gesamtmasse an die Masse von Empfänger und BEC. Früher hatte ich noch ein Aluriemenrad an der Heckwelle und das Lager der Heckwelle aufs Heckrohr geerdet. Das habe ich nicht mehr, weil das Aluriemenrad anderen ßrger gemacht hat.
              Endgültig Ruhe war erst, als ich den Riemen regelmäßig mit Graphit 33 Spary (mit dem Pinsel auftragen) behandelt habe, zudem noch das Hauptzahnrad damit behandelt. Auch dort entsteht Aufladung.
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 26132
                • Österreich
                *ROFL - das hast du wohl recht - die Welt ist ungerecht..
                Ich würde bei einem E mit Riemen immer einen Potentialausgleich machen (Heckrohr auf Motorplatte - bei CFK kann man sich das oft sparen, da das Material eh leitet..)
                Beim Nitro ist eh alles so ölig - da gibt es eh keine Aufladungen mehr..
                Thomas
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8957
                  Wenn das so stimmt wie du schreibst dann bin ich schon zufrieden!
                  Btw-->> Was hat das mit dem ßl zu tun, stehe ein wenig auf der Leitung!
                  Gruss Robert
                  Grüsse Robert
                  • FirstLady
                    SAB
                    Teampilot
                    • 21.05.2008
                    • 1005
                    • Simone
                    • 52391 Vettweiß
                    hallo jungs
                    vielen lieben dank für eure hilfe.
                    werde mir morgen mal so ein antistatikspray besorgen und zahnrad sowie riemen behandeln.
                    aluführungsringe hab ich im vorderen bereich bereits, hinten noch das normale plastikrädchen.
                    am empfänger kanns nich liegen, hab diverse gleicher bauart versucht.
                    widerstandsmessgerät hab ich leider nicht...(1.frau und 2.studentin)
                    den riemen werde ich auch mal etwas lockerer spannen....vielleicht ergibt sich ja aus der mischung von allem eine besserung...
                    lg
                    Simone
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 26132
                      • Österreich
                      Genau so ist es - die richtig "Mischung" machts..
                      • BAPT
                        • 23.06.2010
                        • 967
                        • Norbert
                        Mal ne OT Frage an Thomas. Dein Avatar lässt auf einen TNG Trekki schließen. Liege ich da richtig? Warum sollte man sonst Jean-Luc als Bild nehmen
                        Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
                        • thomas1130
                          Admin
                          • 26.11.2007
                          • 26132
                          • Österreich
                          Na das ist aber echt "gut OT"
                          Aber ja - du liegst natürlich richtig - komme zwar nicht aus La Barre - aber finde Jean-Luc trotzdem cool..
                          Und TNG ist für mich ein absolutes Highlight der Star Trek Serien.
                          Thomas
                          (engage)
                          • BAPT
                            • 23.06.2010
                            • 967
                            • Norbert
                            Huch bei OT dachte ich an OFF-Topic. Ich habe Patrick Stewart alias Jean-Luc mal live erleben dürfen. Der ist ein cooler Typ. Ich höre auch jetzt auf. Ich will das nicht in einen TNG Thema umwandeln. (Obwohl ichs trotzdem gerne täte)
                            • spacecopter
                              • 21.06.2007
                              • 809
                              • marc
                              • Calgary,CANADA
