Starterkonus wechseln. Nur wie??
  • DerMitDemHeli
    • 23.12.2009
    • 291
    • Viktor
    • Bad Honnef / Aegidienberg
    ich denke, dass jeder das Problem kennt, wenn man mit dem Sechskant ausrutscht und das passiert ja öffters, dass der Konus irgendwie abgeschliffen wird.
    Jetzt wollte ich schnell diesen austauschen. Habe die beiden Madenschrauben gelöst, und gezogen. Aber da tut sich irgendwie nix. Ich kann nach oben ziehen wie ich will, aber das Ding sitzt fest.
    Könnt ihr mir weiterhelfen.
    Habe einen 90er SE, wenn das weiterhelfen soll/könnte.
    Danke schon Mal.
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8957
    AW: Starterkonus wechseln. Nur wie??
    War bei mir auch schon mal so!
    Hab die Madenschrauben mit Loctite eingeklebt und wahrscheinlich etwas zuviel erwischt!
    Ergo --> der Konus ist festgeklebt!
    Hab ihn dann angeheizt und mit roher Gewalt lösen können!
    Robert
    Grüsse Robert
    • DerMitDemHeli
      • 23.12.2009
      • 291
      • Viktor
      Schei....
      Das heißt also, ich muß irgendwie irgendwas machen, ohne dabei was kaputt zu machen...
      Habe aber keine Lust den ganzen Ramen zu zerlegen...so ein Mist...
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8957
        Weiss nicht welchen Heli du mit 90 SE meinst -->> Raptor?
        Wenn's ein Raptor ist, der müsste in der Mitte vom Konus eine ßffnung für einen Inbusschlüssel haben!
        Dann kannst du den Motor ausbauen, den Konus mit einer Gripzange fixieren und die Welle durch dieses Loch vorsichtig rausschlagen!
        Die Betonung liegt auf VORSICHTIG!!
        Robert
        Grüsse Robert
        • DerMitDemHeli
          • 23.12.2009
          • 291
          • Viktor
          Ja habe einen Raptor.
          Danke für den Tipp.
          Werde es ausprobieren, aber nur VORSICHTIG! ;-)
          • DerMitDemHeli
            • 23.12.2009
            • 291
            • Viktor
            So, war bis eben ne Runde fliegen.
            Habe ja heute schon viel versucht. Konus heiß gemacht und gezogen...... vergeblich...
            Anscheinend habe ich die Madenschrauben nicht fest genug zugedreht.
            Als ich meine zweite Tankfüllung fliegen wollte, habe ich beim starten gemerkt, dass beide Madenschrauben weg waren und der Konus ganz locker war.
            Konnte dann sehr einfach den Konus entfernen.
            Geht doch...!!! :-)
