Mini Titan E325 4S Setup?
  • Side
    • 12.02.2010
    • 2850
    • Alexander
    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
    da bei mir in Kürze sowieso der Kauf von neuen Lipos auf dem Plan steht, bin ich am überlegen, den kleinen Mini Titan V1 vielleicht auf 4S umzurüsten. Von den Komponenten her sollte es da keine Probleme geben denke ich:
    Regler Koby 55 LV
    Motor Turnigy E-500 4000
    Drehzahl 3000 U/min
    Ich würde den Motor aber dann auf ein 10er Ritzel (jetzt 11er Ritzel bei 3S 2200 mAh 40C) zurückbauen.
    Was denkt Ihr wie sich so ein Setup auswirken würde und welche Lipos würdet Ihr dann nehmen (unter der Haube des MT geht es ja bei 3S schon sehr eng zu)? 1800 mAh?
    Danke bereits vorab für Eure Antworten.
    Alex
    Zuletzt geändert von Side; 14.06.2011, 10:38.
    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
    Mini Protos Stretch an 4S
    Protos 500 Stretch an 6S
  • BugBear
    BugBear
    AW: Mini Titan E325 4S Setup?
    für 4s finde ich ist ein Kv-Wert von 4000rpm/V zu hoch.
    Je kleiner das Motorritzel desto weniger Zähne sind im Eingriff.
    Gruß Volker
    • Maik262
      Maik262
      Hallo Alex,
      wenn du im MT über 3500 am Kopf haben möchtest, kannst du den Motor bei 4s weiterhin verwenden, ansonsten musst du einen anderen Motor verbauen, ich hatte auch mal ein 10er Ritzel verwendet (mit anderem Motor), habe aber lange gabruacht, ein gescheites 10er zu finden.
      1800er Akku dürfte für 4s genau richitg sein.
      man kann sich an folgende Akkugrößen halten (hat sich so rauskristanlisiert)
      3s 2200mAh
      4s 1800mAh
      6s 1100mAh
      Maik
