Raptor 50
  • tomfe60
    tomfe60
    Raptor 50
    ich bin neu hier im Forum, lese aber schon eine ganze Weile mit.
    Ich habe mir einen gebrauchten Raptor gekauft und komme mit dem Kreisel nicht klar.
    Ich habe alles nach Anleitung verbaut und eingestellt. Trotzdem stimmen meine Einstellungen nicht wenn ich am Schweben bin.
    Dann muß ich den Heckrotor mit meinen Gestänge verstellen damit der Heli gerade steht. Die Heckblätter stehen dann so schräg, das ich damit in eine Richtung fast nicht mehr steuern kann und das kann ja so nicht stimmen.
    Schalte ich dann in HH habe ich einen Brummkreisel und keinen Heli.
    Zu erwähnen ist noch, das ich eine MC 22s benutze.
    Wenn ich Gas gebe dann fängt die LED am Gyro an zu blinken, nehme ich Gas weg dann ist wieder Dauerlicht. Ist das normal?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Habe von den Helis noch keine Ahnung, da ich Anfänger bin.
    gruß
    Thomas
  • Sisko
    Sisko
    AW: Raptor 50
    Das klingt fast nach falscher Wirkrichtung.
    • tomfe60
      tomfe60
      AW: Raptor 50
      Habs gerade nochmal gecheckt. Wenn ich den Heli nach links bewege dann geht die Schiebehülse von hinten gesehen nach rechts.
      Ist das O.k.?
      gruß
      Thomas
      • MatthiasK
        • 23.10.2005
        • 35
        • Matthias
        • Flein
        AW: Raptor 50
        wenn der Heli nach links gedreht wird muss die Hinterkante der Bläter nach rechts zeigen
        Matthias
        • tomfe60
          tomfe60
          AW: Raptor 50
          habe gerade das hier gefunden. Ist richtig rum bei mir.
          Wie sieht es mit dem Gas aus? Wenn ich Gas gebe im HH Mode fängt der Gyro an zu blinken, ist das normal.
          gruß
          Thomas
          Zuletzt geändert von Gast; 24.06.2011, 14:33.
          • wobbler
            • 05.02.2009
            • 209
            • Dirk
            AW: Raptor 50
            wenn ich bei meinem Raptor das Heckrohr nach links bewege geht die Schiebehülse nach rechts und umgekehrt.
            Bei der MC 22 ist standardmäßig eine Heckbeimischung aktiviert, vieleicht ist das bei Dir noch der Fall, diese muß bei HH raus. ( Menü: Helimischer, Kanal 1 => Heckrotor, muß eine waagerechte Linie sein)
            Welchen Kreisel hast Du?
            Gruß Dirk
            • MatthiasK
              • 23.10.2005
              • 35
              • Matthias
              • Flein
              AW: Raptor 50
              wie hast du den Gyro angeschlossen ?
              Bei normal modus muss im Sender ein Mischer eingestellt werden der bei Pitch den Heckrotor mit nimmt. Dieser Mischer muss bei HH ausgeschaltet werden
              • Hagen
                • 12.11.2010
                • 1200
                • Hagen
                • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
                AW: Raptor 50
                wenn der Gyro blinkt, ist er vielleicht nicht richtig initialisiert. Du darfst den Heli nach dem Einschalten nicht bewegen, erst wenn der Gyro dann im HH Modus leuchtet, ist er richtig eingestellt.
                Zum Heck: Das Video als Eselsbrücke hast Du ja schon gefunden, jetzt solltest Du noch das Heck einstellen....
                Biege den Heckflügel wie im Video um und stelle den Flügel so, dass er in Richtung Hauptrotorwelle zeigt. Schalte den Heli ein und lass den Gyro initialisieren. Der Heckflügel sollte jetzt auf die HRW zeigen, ist dies nicht der Fall, musst Du das Gestänge in der Länge verändern.
                570S, TDR I, TDR II, TDF
                • tomfe60
                  tomfe60
                  AW: Raptor 50
                  Also, ich schalte im HH Modus ein und lasse initialisieren.
                  Das obere Heckblatt steht dann nach rechts.
                  Das stimmt so aber dann nicht oder?
                  gruß
                  Thomas
                  • tomfe60
                    tomfe60
                    AW: Raptor 50
                    Dirk. Danke das wars. Gyro 401 blinkt jetzt nicht mehr beim Gasgeben.
                    • tomfe60
                      tomfe60
                      AW: Raptor 50
                      Habe jetzt das umgeklappte obere Blatt so ausgerichtet das es nach links zur HRW zeigt.
                      Mal sehen was der nächste Flug bringt.
                      Die hinteren Ausschläge sind vielversprechend. Werde berichten.
                      Danke und gruß
                      Thomas
                      • wobbler
                        • 05.02.2009
                        • 209
                        • Dirk
                        AW: Raptor 50
                        schön das es geht. Vieleicht hilft Dir das noch weiter:
                        Einstellung GY401 nach DocTom - HeliWiki
                        Gruß Dirk
                        • tomfe60
                          tomfe60
                          AW: Raptor 50
                          Hallo Dirk,
                          danke, habe ich mir gleich mal ausgedruckt.
                          gruß
                          Thomas
                          • Hagen
                            • 12.11.2010
                            • 1200
                            • Hagen
                            AW: Raptor 50
                            Nach dem Initialisieren, beweg den Heckknüppel einmal voll nach rechts und dann voll nach links, dann den Knüppel loslassen und das Heckblatt sollte zur HRW zeigen...
                            siehe Bilder
                            • tomfe60
                              tomfe60
                              AW: Raptor 50
                              O.K. so wie auf Bild 3 steht dann mein Blatt auch, allerdings etwas mehr als deines nach links.
                              Ist das so in Ordnung oder soll ich etwas zurückgehen mit meiner Einstellung.
                              gruß
                              Thomas
