Temperatur Redline 53
  • schwarzchrom
    • 24.10.2010
    • 173
    • Dennis
    Könnt ihr mir helfen?
    welche Temperatur sollte den mein Redline 53 haben.
    fliege mit 15%
    gruß dennis
  • Donal
    Donal
    AW: Temperatur Redline 53
    am kurbelwellendeckel wenn du mit dem Finger voller spucke hinlangst , darf es nicht zischen. zischt es nicht, ist alles im grünen bereich. und wenns zischt is er zu heiß
    • pkm680
      pkm680
      gemessen am referenzpunkt würde ich nicht höher als 125-130grad gehen
      gruss philip
      • schwarzchrom
        • 24.10.2010
        • 173
        • Dennis
        Alles klar
        du meinst an dem runden dekel der mit 4 schrauben befästigt ist und von unten sichtbar ist
        habe mir eigentlich gedanken gemacht mit einem termometer es zu messen
        es das sinnvoll?
        wo sollte ich dan da genau messen?
        • Donal
          Donal
          ja am deckel. das termo. kannst dir sparen.
          • schwarzchrom
            • 24.10.2010
            • 173
            • Dennis
            das heißt das du es noch nie anders gemacht hast
            werd ich morgen gleich mal testen
            dann brauch ich mir keins kaufen
            • Uija
              • 15.08.2010
              • 2668
              • Jens
              Wo genau ist denn der ominöse Referenzpunkt?
              Ist das der "Direkt unter dem aufgeschraubten Kopf"?
              LG, Jens
              Heli-Club Hamburg
              • Uija
                • 15.08.2010
                • 2668
                • Jens
                da? :-)
                LG, Jens
                Heli-Club Hamburg
                • schwarzchrom
                  • 24.10.2010
                  • 173
                  • Dennis
                  super sache mit dem finger test
                  • D_U_K_E
                    D_U_K_E
                    Zitat von Uija Beitrag anzeigen
                    da? :-)
                    Yepp, die Stelle stimmt schon mal ungefähr.
                    Jetzt nur noch in den "Windschatten" des Lüfters & es passt.
                    ..quasi unten am Motor, da wo dir der Lüfter mit dem Kanal ned draubläst.
                    EDIT: ... hab den Fred auch grad wiedergefunden: Temperatur-Sensor-Montage an Referenzmessstelle - RC-Heli Community
                    Zuletzt geändert von Gast; 07.07.2011, 00:16.
                    • schwarzchrom
                      • 24.10.2010
                      • 173
                      • Dennis
                      sind da 130 nicht ein bischen viel?
                      was hat dann des kurbelgehäuse ?
                      • Reiner Fuchs
                        Mitarbeiter Hempel KG
                        • 27.09.2008
                        • 2373
                        • Tayfun
                        • 52.042275,10.468926
                        am referenz punkt sollte er wenn er vernünftig eingestellt ist 75°C - 90°C haben
                        • D_U_K_E
                          D_U_K_E
                          Der Deckel hat dann ungefähr 45°
                          Sollte dir das zu lasch vorkommen, dann pack mal ner Waschmaschine bei nem 30° Waschgang ans Bullauge.
                          30° sind heisser als man denkt
                          • Uwe Z.
                            • 14.08.2005
                            • 9887
                            • Uwe
                            Der Deckel sollte anzufassen sein für ein paar Sekunden oder länger. Sprich je länger das dann geht um so mehr ist man auf der sicheren Seite für Lager usw.
                            Und den Motor immer auf die optimale Temperatur einstellen und nicht auf die optimale Leistung. Bei 33 Grad im Sommer muss man halt dann umsteigen auf 30% wenn man mit 15% aus einem Temperatur Fenster raus muss das passen würde. Dreht man zu weit zu hat man evtl kurz etwas mehr Dampf, aber wenn alle Teile zu heiss werden ist das nur von kurzer dauer und der Motor lässt dann nach 2 Minuten nach und wird nur noch heißer.
                            Ich hab es bei mir so gemacht, das ich bis 20 Grad mit 15ner fliege und wenn es 20 bis 35 Grad hat wird auf 30% umgestellt. Die Vollgasnadel ist dann ne Halbe umdrehung weiter offen als mit 15ner Sprit. Also die Umstellung dauert nur 2 Minuten.
                            Oder halt dann nicht 5 Min Tic Tocs fliegen bei 30 Grad mit 15ner Sprit, ausser die Temperatur stimmt noch. Da hilft zb wieder das Gewicht vom X50 um sowas mit 15ner Sprit noch fliegen zu können.
                            • schwarzchrom
                              • 24.10.2010
                              • 173
                              • Dennis
                              bin keine großer einsteller
                              kann man den den 30% auch des ganze jahr fliegen?
                              dann brauch ich nur ein paar feineinstellungen machen
