Raptor 50 Titan: Drucklager im Heck
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    Hej,
    eigentlich sind da ja keine Drucklager verbaut- lohnt es sich und welche könnte ich nehmen, welche Kugellager entfallen dafür?
    Dank vorab
    Juky
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: Raptor 50 Titan: Drucklager im Heck
    Hmm, kann doch nicht sein, daß sich damit noch niemand beschäftigt hat?
    Sind beim SE nicht welche verbaut, die evtl. beim Titan passen?
    Kommt, Jungs, müßte heute bestellen!
    Juky
    • matzzz
      • 01.09.2009
      • 113
      • Matthias
      • Hüttlingen/Crailsheim
      Hi Juky,
      ja, am Titan sind keine Drucklager am Heck verbaut, Du kannst die vom SE bedenkenlos verwenden - siehe: http://www.mhm-modellbau.de/pdf/TT-4854-K10L.pdf
      ... und Achtung: bei den Drucklagern beim Einbau auf die Einbaurichtung achten !!!
      Matze
      MA Furion6 @ 12S @ VStabi
      Pegasus P6003D SV @ OS55HZ @ BeastX
      Logo 400SE @ 6S @ BeastX
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Hej Matze,
        Danke, hab's bestellt! War etwas irritiert, da diese Drucklager nicht aus mehreren Teilen bestehen wie jene am Kopf
        Juky
          weil das auch Schrägkugellager sind die da eingebaut werden, wenn ich mich recht erinnere
          Dienen dazu Axial und Radial Kräfte aufzunehmen.
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Aha, ich danke Dir für die Erklärung!
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Die derzeit eingebauten Lager haben eine rote und eine schwarze Seite, d.h. ich habe bereits die SE- Lager drin, richtig? Keine Ahnung, wie die in den Titan kommen ..
              • Ulf
                Ulf
                Hallo Juky,
                die hab ich auch in meinem Titan drin. Die schware Lagerseite muss nach außen zu den Blatthaltern zeigen
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  Hej,
                  aber die gehören eigentlich nicht zum Titan, in der Anleitung steht auch nichts zu den farbigen Seiten- das habe ich in der Anleitung vom SE gefunden.
                  Oder wurden die Bausätze irgendwann mal mit den Schrägkugellagern ausgeliefert?
                  However, Heck ist wieder aufgebaut, morgen hole ich noch Ritzel und Glocke in Duisburg und kann hoffentlich am Sonntag starten.
                  Juky
                  • Ulf
                    Ulf
                    die gehören wirklich nicht zum Titan, sind jedoch deutlich besser als die Standartlager.
                    Dann mal viel Glück mit Sonntag, die Wettervorhersage sagt ja leider nichts gutes für Sonntag...
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20988
                      • Ingolf
                      Egal! Wenn erfertig wird, geht er in die Luft
                      Bleibt also die Frage woher diese Lager in meinem Titan stammen
                      • crasher
                        Modellbau Kripp
                        Onlineshop
                        • 31.07.2003
                        • 983
                        • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
                        die wurden Anfang letztes Jahr standardmässig in den Titanbaukasten gegeben - erst noch ohne einen Hinweis, dann kam ein Einlegeblatt in die Bauanleitung.
                        Ich hoffe die sind mittlerweile Standard. Die Heckrotornabe sollte noch in der Edelstahlversion dazu gegeben werden- dann wäre es perfekt.
                        MfG. Christian
                        • Juky
                          • 15.03.2007
                          • 20988
                          • Ingolf
                          So, war in der Luft- kein Vergnügen bei dem Wind! Heck läuft super und hält -nach wie vor- 1a! Leider noch seltsame Geräusche .. aber das ist ein anderes Thema.
                          Danke Euch nochmal allen für die Tips und Hinweise
                          • crasher
                            Modellbau Kripp
                            Onlineshop
                            • 31.07.2003
                            • 983
                            was hast du für seltsame Geräusche?
                            Ich hatte bei meinen 620er auch mal welche, die kamen einfach und gingen dann auch wieder. Wurde nur immer schlimmer. Problem war das untere Motorwellenlager. Es war kaputt und die Motorwelle war dann auch schon eingelaufen, so dass bei Belastung die Magnete des Motors schon angeschliffen wurden. Zu TT eingeschickt und einen neuen Motor erhalten. War auch schon der neue Motor.
                            MfG. Christian
                            • crasher
                              Modellbau Kripp
                              Onlineshop
                              • 31.07.2003
                              • 983
                              habe gerade gemerkt, das es um den 50er geht!
                              Sorry - Beitrag ist wohl etwas daneben.
                              MfG. Christian
