Langzeit Erfahrung mit dem Motor OBL 49/08-50H
  • Flying Thriller
    Flying Thriller
    Hat jemand langzeit Erfahrung mit dem oben genanten Motor und kann etwas dazu sagen
    das ist der standard Motor im e620se
    Zuletzt geändert von Gast; 06.09.2011, 23:23.
  • Flying Thriller
    Flying Thriller
    AW: Langzeit Erfahrung mit dem Motor OBL 49/08-50H
    Hat denn wirklich keiner Erfahrungen mit dem Motor gemacht
    • romeylo
      • 26.10.2005
      • 544
      • Roland
      • Mönchengladbach
      was soll es zu berichten geben? Ich meine, ich fleige den kleineren und habe mit diesem absolut keine Probleme. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, warum der Größere irgendwelche "Langzeitschwächen" haben sollte. Hab schon Videos mit original Motoren gesehen, wo die Leute einigermaßen rumturnen
      Ich würde mir jederzeit einen dieser Motoren einbauen
      Hoffe du klannst damit was anfangen.
      Roland
      • Flying Thriller
        Flying Thriller
        Roland
        Na ja mein Problem ist das ich nun seit ca. 2 Jahren mit dem 620er fliege eben mit diesem Motor genau genommen ist es nun schon der vierte Motor immer wegen überhitzung und Lagerfraß kaputt gegangen er wurde mir aber immer kostenlos getauscht das letzte mal so gar samt Regler weil es den gleich mit gefetzt hatte.
        Nur langsam habe ich die schnauze voll habe jedes mal viel glück gehabt das ich den Hubi immer Autorotierend landen konnte.
        wenn jemand damit langzeit Erfahrung hat würden mich einfach mal die Einstellungen interessieren. Nur denke ich langsam das es mit diesem drecksteil (Sorry) wohl keine langzeit Erfahrungen gibt, und wohl nie welche geben wird habe eher schon von mehreren gehört das andere mit dem Motor das gleiche Problem haben.
        Und was halt echt Hart wäre wenn ich jetzt mal über 500 Euro investieren müsste für einen neuen Regler und einem neuen Motor von einem anderen Hersteller.
        • HeavyQ
          • 05.08.2011
          • 199
          • Alex
          • Ã?/W
          Kann es sein das ev. das Setup nicht passt wie du deinen Motor betreibst.
          1 kaputter - ok pech gehabt aber 4 ist gar viel.
          Habe zwar nur den 30er OBL, nach einem Jahr getauscht gegen einen Scorp ist aber immer noch top.
          Und 500er scheint auch ein wenig ironisch gemeint oder
          E325-3G, Prothese 500, E550@620, X50-6s, E720 4530-520, DX8
          • flydown
            • 26.11.2003
            • 1582
            • Uwe
            ja also einer kann immer mal kaputt gehen, aber allerspätestens nach dem Dritten hätte ich mal über Rücktritt nachgedacht- sofern man denn die Serie nicht auf Setupfehler schließen kann.
            Dann käme auch der Wechsel auf andere Fabrikate nicht sooo teuer.
            lG Uwe
            • Maik262
              Maik262
              Ich habe zwar nicht den 49 sondern den 46/08-50H aber so richitg zufrieden bin ich auch nicht damit, habe ihn noch vor dem Erstflug raugeschmissen. Wenn ich nur den Motor laufen lasse, habe ich deutliche Vibrationen im Heckrohr und sehe auch leichte an der Heckfinne, die hin und herwackelt. An den Wellen kanns nicht liegen, weil der Motor nicht ins HAuptzahnrad eingriff. Als Grund kann ich mir nur vorstellen, dass es an der nicht gewuchteten Glocke liegt. Scorpion eingebaut und ganuso laufen lassen wie den TT OBL und siehe da, es geht auch anders. Einbauen werde ich den OBL nichtmehr
              Maik
              • Flying Thriller
                Flying Thriller
                Maik
                Ja ich denke ich werde den Schrott jetzt auch entgültig raus schmeißen was kann man den da nehmen was empfehlt ihr da und kann man dann den Orginal Regler von TT weiter verwenden das system sollte weiter fúr 10 S ausgelegt sein
                • Flying Thriller
                  Flying Thriller
                  Was könnte denn ein setupfehler sein
                  meine Gaskurve ist 90 80 75 80 90
                  und ich habe ein 9er und 111er ritzel drauf
                  • Maik262
                    Maik262
                    Ich habe mir einen Scorpion 4025 740KV reinbgemacht, fliegen konnte ich ihn noch nicht, da ich meinen CC Regler einschicken sollte. Der Motor sollte in dem Heli sehr gut an 10s gehen, habe noch nichts negatives gehört
                    Maik
                    • Flying Thriller
                      Flying Thriller
                      ich würde mich sehr darüber freuen wenn mir jemand sagen kann was man an dem Setup überhaupt falsch machen kann.
                      Weil ich denke ja selber so viel Pech kann man doch gar nicht haben und der Hersteller kann doch nicht wirklich so einen Schrott auf den Markt bringen ODER ETWA DOCH*
                      • Flying Thriller
                        Flying Thriller
                        Also ein Scorpion Motor wird es wohl sicher auch nicht.
                        Grund dafür ist dieser Satz
                        Achtung !!! Der Importeur empfiehlt das Nachölen der Lager mit S-Bearing Lubricatio nach spätestens 5-6 Flügen, da defekte Lager, laut Importeur, auch nach 5 Flügen bereits als Verschleiß betrachtet werden und somit von der Garantie / Gewährleistung ausgeschlossen sind..
                        Quelle: http://www.mhm-modellbau.de/part-SP-HK-4025-740-6.php
                        • Maik262
                          Maik262
                          Und wo ist da das Problem? HAller 5 Flüge ßl drauf und gut ist
                          • Flying Thriller
                            Flying Thriller
                            Bevor ich Scorpion Motoren nehme würde ich lieber weiter die von TT nehmen die bekomme ich wenigstens ersetzt.
                            Die zu ßlen ist sicher kein Problem nur wenn die trotzdem abrauchen sind sie schön aus der Verantwortung Clever sag ich nur.
                            • marndra
                              • 03.03.2008
                              • 2935
                              Jungs ihr übertreibt mal wieder maßlos!
                              Also ich fliege auch einige Scorpions und ich bin auch nicht der super konstante "ßler".
                              Ab un dzu mal was drauf und gut is.
                              Wenn Du den Motor natürlich prügelst wie ein Irrer, dass er kocht und Ihn beim nächsten Flug kein bischen akühlen lässt, dann ist's klar, das hält kein Lager der Welt auf Dauer aus!
                              Hat Null mit dem otor zu tun.
                              Und übringens sind die Lager von Scorpion mittlerweile sehr gut.
                              Wer dagt denn dass sich scorpion da aus der verantwortung zieht, denke ich nicht. Im Gegenteil die geben noch Tipps, hat das TT auch gemacht?
                              Denk mal drüber nach, Herbert.
