FBL-Mini Titan und Spinblades...Frage!?
  • mmeyer11
    • 03.03.2008
    • 209
    • Treuenbrietzen
    Hi Zusammen,
    Ich habe meinen Mini Titan auf FBL umgerüstet und fliege zur Zeit die 325er Spinblades.
    Ich habe jetzt das Problem, dass mit diesen Blättern der Originalmotor, sowie der Originalregler doch recht heiß werden!
    Als ich noch die HT-Blätter geflogen bin konnte ich eine solche Wärmeentwicklung nicht feststellen.
    Ich fliege diese Kombination mit nem 13er Ritzel schon recht lange und erst mit den Spinblades nimmt die Temperatur deutlich zu!
    Kennt jemand dieses Problem und kann mir da weiterhelfen?
    Kann das 13er Ritzel ev. dafür verantwortlich sein?
    Lieben Gruß, Micha!
  • BAPT
    • 23.06.2010
    • 967
    • Norbert
    AW: FBL-Mini Titan und Spinblades...Frage!?
    Hast Du nach der Umrüstung die Drehzahl reduziert?
    Norbert
    Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
    • HeavyQ
      • 05.08.2011
      • 199
      • Alex
      • Ã?/W
      Geh mit der Drehzahl runter und auch mit dem Ritzel 11er würde reichen.
      Bei 2200 RPM geht der schon ordentlich vorausgesetzt wir reden von den HS
      E325-3G, Prothese 500, E550@620, X50-6s, E720 4530-520, DX8
      • mmeyer11
        • 03.03.2008
        • 209
        • Treuenbrietzen
        Hi Zusammen,
        also, ich habe die vollsymetrischen Flybarless-Blätter von Spinblades.
        Ich habe die Drehzahl nicht runter genommen, da ich ja auch noch etwas Speed haben möchte.
        Da die Blätter ja sehr stark auf Pitch reagiert haben, habe ich meine P-Kurve in den Bereichen 2 und 4 etwas angeglichen!
        Jetzt ist er zwar gut zu fliegen, aber die Temperatur ist doch enorm gestiegen.
        Werde es mal mit dem 11er Ritzel probieren, obwohl mir das nicht ganz einleuchtet.
        Kann mir das mit dem Runterritzeln und Raufritzeln mal jemand näher bringen?
        Lieben Gruß, Micha!
        • Hagen
          • 12.11.2010
          • 1200
          • Hagen
          • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
          also mit den Ritzeln ist das wie mit dem Fahrrad fahren. Mit einem höheren Gang (z.B. 13er Ritzel) bekommst Du zwar eine höhere Endgeschwindigkeit (mehr Drehzahl), wenn aber die Belastung am Berg zunimmt (mehr Pitch), schaltest Du einen Gang herunter (kleineres Ritzel), Deine Drehzahl verringert sich zwar etwas, aber der Motor und der Regler können bei Pitch nachregeln, so dass die Drehzahl nicht weiter einbricht. Du fährst ja mit nem Mountain Bike auch nicht im 21.Gang den Berg hoch, oder?
          Hoffe, ich konnte helfen...
          570S, TDR I, TDR II, TDF
          • mmeyer11
            • 03.03.2008
            • 209
            • Treuenbrietzen
            Hi Hagen,
            so wie Du das schilderst, leuchtet mir das jetzt auch ein, wobei ich erstmal überlegen musste, welches Zahnrad Du jetzt meinst.
            Klar, dass Du den vorderen Zahnkranz am Fahrrad meinst, ist ja auch der Antrieb
            Einen lieben Dank an Euch, Ihr habt mir sehr geholfen!
            Werd jetzt mal auf das 11er Ritzel umrüsten!
            Bis denn dann,
            lieben Gruß, Micha!!!
            • Side
              • 12.02.2010
              • 2850
              • Alexander
              • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
              Zitat von mmeyer11 Beitrag anzeigen
              Hi Zusammen,
              Lieben Gruß, Micha!
              Moin moin,
              das ist bei den Spinblades ganz normal. Die symmetrischen sind wesentlich dicker und schwerer als andere Blätter und sind echte Stromfresser. Konnte ich bei meinem Mini Titan damals auch feststellen. Auch die Wendigkeit musste ich drastisch erhöhen in der Software und die Flugzeit verkürzte sich auch um eine halbe Minute bis Minute. Mir kommen nie mehr Spinblades auf meine Helis, weil es nur Nachteile bringt. Einzigstes Pro-Argument ist der Preis, aber das schlägt ja bei der 325er Grösse nicht so zu Buche.
              Alex
              Blade MCPX BL + Nano CPX BL
              Mini Protos Stretch an 4S
              Protos 500 Stretch an 6S
              • BugBear
                BugBear
                Hallo Alex,
                dies ist doch mal wieder ein typisches Beispiel dafür das Rotorblätter halt doch verschiedene Eigenschaften haben.
                Die Spinblades haben nun mal eine größere Blatttiefe (ca. 2-3mm). Deshalb stellen die meisten Piloten auch ein besseres ansprechen auf Pitch fest. Diese Blatttiefe verursacht aber bei gleicher Helieinstellung einen höheren Stromverbrauch. Wenn man wieder auf den "alten Wert" zurück möchte so muss man den max. Pitchausschlag reduzieren oder die Drehzahl etwas senken. Wie schlecht diese Blätter sind kann man z.B. Anhand dieses Videos sehen:
                Videos - Simon vom Baur 325 FBL
                Ich denke das hebelt dein Beitrag so ziemlich aus!
                Ich würde den Micha empfehlen die Drehzahl zu senken und wenn es nötig wird das Motorritzel zu wechseln.
                Gruß Volker
                • mmeyer11
                  • 03.03.2008
                  • 209
                  • Treuenbrietzen
                  Hi Volker,
                  Ich habe jetzt auf 11 Zähne runter geritzelt und die Drehzahl etwas angepasst, jetzt fliegt der Kleine zwar nicht mehr ganz so agil, aber wenigstens wird der Regler nicht mehr so heiß und auch der Stromverbrauch ist jetzt geringer, was natürlich den Akkus zugute kommt.
                  Habe auch jetzt wieder gute 8 min. Flugzeit, ohne dass ich mit den Akkus in den roten Bereich komme!
                  Habt dank, für Eure super Tipps...,Ihr habt mir sehr geholfen!
                  Lieben Gruß, Micha!
                  • Side
                    • 12.02.2010
                    • 2850
                    • Alexander
                    Genau und die Flugzeit beträgt unglaubliche 3:30 min!!!! Prima Sache
                    Alex
                    • DJBlue
                      • 12.08.2010
                      • 3330
                      • Thilo
                      • Kempten und Umgebung
                      Warum machst dann nicht wieder HT-Blätter drauf?
                      Diese Eigenart von Spinblades hatte ich auch festgestellt. Seitdem fliegen alle meine Helis mit HT-Blades.
                      DJBlue´s Wix-Page
                      • BugBear
                        BugBear
                        Alex
                        Hallo Alex,
                        das ist doch nicht dein ernst oder?!
                        Kannst dir ja mal andere Videos vom Simon & T Rex 450 anschauen da fiegt er länger.
                        Gruß Volker
                        • pruchpilot
                          pruchpilot
                          Hallo Micha!
                          Welchen kopf hast du verbaut für den MT?
                          Gruß Marcel!
                          • mmeyer11
                            • 03.03.2008
                            • 209
                            • Treuenbrietzen
                            Zitat von pruchpilot Beitrag anzeigen
                            Hallo Micha!
                            Gruß Marcel!
                            Hi Marcel,
                            ich hab den 450er Kopf von Mikado verbaut, mit dem ich, abgesehen von dem schlechten Taumelscheibenmitnehmer, absolut zufrieden bin.
                            Hatte anfangs mal nen FBL-Kopf aus Original-Teilen selbst gebaut, doch als sich die Gelegenheit geboten hat, hab ich umgerüstet.
                            Lieben Gruß, Micha!
