Taumelscheibe geht schwer
  • Moonchild
    Moonchild
    baue gerade meinen ersten Hubi zusammen (Raptor 60 V2) und habe da ein kleines Problem/ kleine Frage.
    Die Taumelscheibe lässt sich auf der Hauptrotorwelle nur sehr schwer bewegen (Nick und Roll). Da soll man drauf achten das alle Hebel sich einfach bewegen lassen und dann geht doch wieder alles schwer... ?(
    Gibt sich das ganze nach dem Einfliegen oder muß ich vorher noch was machen damit es etwas leichter geht??
    Freundliche Grüße
    Christian
  • Määnzerbub
    Määnzerbub
    Hi Christian
    "Sehr" schwer ist jetzt relativ
    Wenn alles neu ist dürfte es sich etwas so bewegen wie wenn du es n Honig bewegst, Das gilt hauptsächlich für die ganzen Kugelköpfe.
    gibt sich beim einlaufen.
    Achte aber darauf das es nicht Klemmt oder anschlägt
    Gruß Määnzerbub
    • Sven
      Sven
      Ja, genau !
      Wenn sich die Kugelköpfe oder die Taumelscheibe erstmal 100.000 mal bewegt haben (bereits in einer Stunde passiert...) , dann gibt sich das von selbst
      Sven.
      • Moonchild
        Moonchild
        Danke für die schnellen Antworten.
        Dann kann ich jetzt beruhigt weiter bauen
        Christian
        • Nitram
          Nitram
          Hallo zusammen
          Ist es "nur" die Taumelscheibe, die sich schwer bewegen lässt oder die Anlenkung (Kugelköpfe)?
          Als ich damals den Raptor 30 gekauft habe (90% vormontiert, sämtliche Anlenkungen waren vormontiert) und noch keine Ahnung hatte, habe ich den Anlenkungen nicht besondere Achtung geschenkt. Die Anlenkungen gingen streng. Das Resultat war, dass ein Motor des Graupner Servos C 4041 durchgebrannt ist. Ich habe mir dann ein Werkzeug gekauft, mit welchem man die Pfannen nachfeilen kann. Man kann mit einer Schraube einstellen, wieviel man raushaben will.
          Ich weiss nicht ob es bei dir das gleiche Problem ist. Bei meinem vormontierten Raptor 30 gingen die Anlenkungen jedoch eindeutig zu streng! (Ich denke auch nach mehreren Flugstunden wären sie noch zu streng gegangen)
          Mfg
          Martin
          • Moonchild
            Moonchild
            Die Kugelköpfe und Anlenkungen lassen sich alle leicht bewegen. Darauf habe ich geachtet.
            Es ist nur die Taumelscheibe die sich schwer bewegen lässt.
            Ich werde mal nach dem ersten Probelauf kontrollieren ob es dann einfacher geht...
            Christian
            • Nitram
              Nitram
              Hallo zusammen
              @Moonchild: Ok dann ist gut :-)
              Mfg
              Martin
