Zusatztank - eilt ein wenig*g*
  • The Predator
    The Predator
    Hallo!
    habe mir für meinen Rapi zusatztank gekauft...
    wo baut man den genau hin*
    finde nirgends ne beschreibung oder sowas...
    weiß das jmd zufällig?
    Basti
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    Hi Basti,
    im hinteren Teil von der Mech. sind auf beiden Seiten jeweils 1 Loch frei(in der Höhe vom vom obern Tankende). Da schraubst ihn einfach an die ""Nicht-Dämpfer-Seite""
    • The Predator
      The Predator
      also vielleicht bin ich blind.. aber ich seh nirgends noch ein loch*ggg*
      also in flugrichtung rechts...
      in der höhe vom tank.. also ne das is echt nix...
      nur die chassis schrauben...
      gruß
      Basti
      • Henning Piez
        • 23.10.2001
        • 3345
        • Henning
        • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
        hoffe das hilft,... bei fragen nach der richtigen Verbindung gibs mehr Angaben...
        euer Henning Piez (ENSONIC)
        TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
        • The Predator
          The Predator
          hmm hab vergessen zu sagen hab nen Raptor 60... da sieht das ein bissl anders aus...
          Basti
          • neogeo
            neogeo
            Schau mal hier
            • The Predator
              The Predator
              hmm.. das gleiche bild hab ich auch... nur der halter schaut bei dem anders aus...
              man man das is ja doof!
              naja dann schraub halt eine andre schraube raus und verbinde das .. oder so
              wie ist das mit dem tank niv. wie hoch muß der sein oder tief... oder was ist besser?
              Basti
              • Thomas Mayer
                • 06.01.2003
                • 214
                • Schalkstetten
                hi,
                @Ensonic: wollte mal fragen warum du die cfk-plättchen als motorabdeckung hingebaut hast? nur optik oder auch nutzen, wenn ja welchen.
                schon mal danke im voraus.
                thomas
                mein verein: http://www.fliegergruppe-geislingen.de
                • The Predator
                  The Predator
                  so nu is er dran *g* ähm.. is der bei euch auch so locker*g* also ich mein net so das er gleich rausfällt oder sdo aber schon recht wackelig*g*
                  na ja.. nun mal testen*g*
                  Basti
                  • The Predator
                    The Predator
                    hmm also hab grad gesehend as es einen thread gibt wo jmd fürn50iger nen zusatztank hat.. und "wie in der anleitung eingebaut"... woher war ide anleitung bei mir war weder in der rapi anleitung noch beim zusatztank was dabei...
                    gibts da eine? und wenn ja wo...
                    The Predator
                    • Henning Piez
                      • 23.10.2001
                      • 3345
                      • Henning
                      dient der Kühlung des Motors... haben ganz extreme probs damit... der rappi ist ein motorenkiller weil standart mässig die kühlung für 30% nitro konzipiert ist (japan-standart) die cfk luft leit platten sind minimum was sein muss damit der motor im soll bleibt
                      • The Predator
                        The Predator
                        und? keiner hat mehr bild oder nen raptor 60 mit zusatztank*
                        bin ich der einzige döddel der sowas hat*ggg**
                        Basti
                        • Steffen Schröck
                          • 02.06.2001
                          • 7112
                          • Steffen Schröck
                          Basti
                          Spass an:
                          Ne, aber der einziger, der Probleme mit dem Anbauen hat
                          Spass aus.
