E720 Welches Setup ?
  • Michal Palus
    • 23.06.2011
    • 2354
    • Michal
    • Hauptsächlich Flugverbotszonen
    #31
    AW: Raptor E720 - Erfahrungen und allgemeine techn. Fragen
    Ja dann statt Kosmik/Scorp 160 einfach Heli Jive 120,
    Motor passt schon ,hat schön viel Durchzug im Low Rpm Bereich dazu 11er Ritzel.
    Statt den Futaba HV normale Savöx auf TS und ein BLS 251 aufs Heck
    Bzw Stock tt auf TS dazu ein Stützakku und fertig.
    Motor deswegen so dimensioniert weil er egal was man knüppelt einfach durchzieht ohne abgewürgt zu werden
    Dazu halt 11er Ritzel also auf Drehmoment und nicht Drehzahl ausgelegt und die Kiste zieht
    Drehzahlen dann ca bis 1800 auslegen und Flugzeit hast dadurch auch genug
    Und quälst damit dann die Akkus auch nicht so.
    Banshee 700 - Voodoo 400 - Protos Nitro - G4
    they see me flyin, they hatin
    • Andreas Perzl
      VIRA
      Hersteller
      • 27.09.2009
      • 3068
      • Rgbg
      #32
      Heli Jive 120 mit Stützakku, Thunder Tiger DS1015 auf TS, Align 650 aufs Heck fehlt sich auch nix
      Baukasten Blätter tun es genauso selbst bei 1500rpm, halt nicht egal was man knüppelt und einstellt...
      Welches FBL System kommt drauf?
      Gruß, Andi
      ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8957
        #33
        Brain hab ich da!
        Da ich HoTT fliege wird's wohl ein Graupner TM-Regler werden 120 HV oder 160HV, keine Ahnung!
        Eine Frage, was bedeutet HV in Verbindung mit einem Regler?
        High-Voltage, denke ich, aber wie wirkt sich das aus, im Gegensatz zu einem "normalen" Regler!
        Servos entweder Graupner oder Savöx!
        Beim Motor bin ich komplett unschlüssig!
        Grüsse Robert
        • nightfarmer
          • 14.02.2012
          • 2294
          #34
          Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
          Eine Frage, was bedeutet HV in Verbindung mit einem Regler ?
          HV Regler sind normalerweise bis 12S (oder 14S) könnnen aber auch ab 6S betrieben werden, und wenn der Regler ein internes BEC hat wie der Kosmik, dann auch noch HV (8V).
          LV (lowVolt) Regler - normal bis 6S (8S) z.b. Jive 100LV.
          Also wenn du ein 12S Setup willst (was auch empfehlenswert ist für den E720), wirst auch einen HV Regler brauchen.
          Graupner oder Savox Servos sind beide OK. Ich hab die Savox 2271/2272HV am E720.
          Motor würd ich auch den HK4530LE (hab ich drinnen) oder den HK4525Ultimate empfehlen.
          Anosnsten den Pyro 700 wenn du kein Crack bist, oder auch der neue Pyro 750. 800er Pyro passt auch, wenn du die Anlenkungen vom E820 nimmst.
          Ansonsten gibts da viele gute Alternativen. Die Xera Motoren, Hacker, HK40/42er Serie...
          Pyros und HK45er Motoren haben sich halt bisher sehr bewährt im E720.
          • Andreas Perzl
            VIRA
            Hersteller
            • 27.09.2009
            • 3068
            • Rgbg
            #35
            Glaub es gibt auch ne neue Revision des e720 Kits wo diese Anlenkungen schon drin sind...
            Weiß das jemand genau?
            Gruß, Andi
            Edit: Align 750MX wär auch noch ne Alternative
            • nightfarmer
              • 14.02.2012
              • 2294
              #36
              Ja eh!
              Aber dann doch gleich den 850MX Dominator 490KV (hab ich im E820) - super (Staubsauger-) Motor, Power ohne Ende...
              P.S.: Wenn du die Graupner HBS Servos (HV) verwenden willst, solltest du einen Pufferkondensator verbauen. Die HBS haben ziemlich hohe Rückströme welche das FBL bzw. den Empfänger stören/zerstören können.
              Graupner HBS 870 BB MG | VStabi
              Siebkondensator DPSI - Fernsteuerungen und Zubehör - Modellsport Schweighofer
              Zuletzt geändert von nightfarmer; 03.01.2014, 22:59.
              • FelicitasX
                • 27.02.2012
                • 845
                • Felix
                • Kassel
                #37
                AW: E720 Welches Setup ?
                @Nightfarmer: kann man die Graupner HBS Servos denn unter Verwendung des Kondensators sicher Verwenden oder ist der eher zur Gewissensberuhigung?
                • spawny
                  • 22.02.2012
                  • 177
                  Graupner hat reagiert und die neue Serie hat Sperrdioden verbaut. Damit sollten die Servorückströme der Vergangenheit angehören.... Ein Kondensator zur Spannungsglättung schadet natürlich nie ;-)
                  Gesendet von: Edit by Mod: interessiert hier niemanden! Geht hier nämlich um Helis und nicht um Handys!
                  Zuletzt geändert von Babbsack; 04.01.2014, 13:57.
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8957
                    #39
                    Na ja, der von Andi vorgeschlagene MX750 würde reichen, denke ich!
                    Der ist ja auch preislich noch in vertretbarem Rahmen!
                    Da ich mich ja noch im Rund- und leichtem Kunstflugstadium bewege, sollte der Motor nicht so verkehrt sein!
                    Kann jemand sagen, wie lang beim MX750 die Welle ist, Stichwort Gegenlager?
                    Edit: Geht der Motor mit diesem Regler -->> Graupner Brushless Control +T 120, Opto, G6
                    , oder muss ich den HV nehmen?
                    Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 04.01.2014, 13:32.
                    Grüsse Robert
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8957
                      #40
                      Gibt's da einen Hinweis, ab welcher Seriennummer das realisiert ist!
                      Oder ein anderes untrügliches Zeichen, oder ein Statement auf der HP, oder.......?
                      Zuletzt geändert von Babbsack; 04.01.2014, 13:58.
                      Grüsse Robert
                      • spawny
                        • 22.02.2012
                        • 177
                        Hab den 750mx auch drin und passt super! Und sollte mir der zu wenig bums haben kommt er zum Berger Tom zum wickeln ;-) In der Produkt Beschreibung bei Graupner steht jetzt extra im zweiten Satz: ßberspannungsdioden gegen Spannungsspitzen durch Rückströme.... Leider wird nicht genauer drauf eingegangen..... ab welcher Serie
                        Zuletzt geändert von Babbsack; 04.01.2014, 13:59.
                        • nightfarmer
                          • 14.02.2012
                          • 2294
                          #42
                          Ja, der müsste passen -Betriebsspannung steht da ja bis 44,4V, also 12x3,7V.
                          HV steht bei Graupner hier anscheinend für das HV-BEC, welches dieser nicht hat, da brauchst du dann halt einen Empfängerakku oder ein ext. BEC.
                          Der hier ist mit intigriertem BEC:
                          Graupner Brushless Control +T 120 HV, G6
                          Ich würd den nehmen (mit BEC) oder gleich den 160er ( Graupner Brushless Control +T 120 HV, G6
                          ) - obwohl der 120er bei Kunstflug locker reichen wird.
                          Das 5A BEC (bzw. 15A Spitze) wird dir auch locker reichen, solange du den E720 nicht extrem knüppelst. Ich hatte mal kurz das BEC des HJives am E820, hat auch 5A Dauer und 15A Spitze, und hat auch geklappt (mit den Stromhungrigen Savox 2271/2272).
                          Dann noch einen Stützakku dran, evtl. noch ne Sperrdiode, und du hast ruhe - oder noch einfacher, den Backup Guard von Scorpion zur Sicherheit (den hab ich am E700 und E820).
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8957
                            #43
                            Danke Daniel,
                            Den 120 Opto hab ich absichtlich verlinkt, da ich in allen meine Helis eine externe Stromversorgung für die Elektronik bevorzuge!
                            Bin ich von den Nitros so gewohnt und hab keine Lust drauf, das mir ein defektes Regler-BEC die Elektronik zerschiesst!
                            Normal hab ich das Jeti SBEC drin, diesmal versuch ich vielleicht mal die Graupner HV-Servos, direkt an 2s!
                            Backup-Guard von Scorpion hört (liest) sich gut an!
                            Grüsse Robert
                            • wwild0471
                              • 17.06.2011
                              • 600
                              • Sven
                              • Schaafheim
                              #44
                              Mein Setup:
                              Vstabi 5.3 Pro Silverline
                              Pyro 700-52
                              Jive 120 HV
                              MTTEC BEC 20/40 A
                              Savöx BLS 251 TS
                              Savöx BLS 252 Heck
                              Klasse Combo. Auch ohne VStabi Governor.
                              Bin mehr als zufrieden. Da macht das experimentieren auch Spaß.
                              MCP X,, T-Rex 550V2.2, TT Raptor E720, Phoenix
                              Sven
                              • Pelle
                                Pelle
                                #45
                                Mein Setup:
                                Brain m. BT Modul
                                Scorpion HK 4525 by Torro
                                YGE 120 HVK
                                MTTec
                                Graupner HBS 850 at 8,4V
                                Graupner HBS 770 am Heck
                                Scorpion Backup Guard
                                Blätter HT-T 710, Heck TT 105
                                Empfänger R6303SB
                                3 Elkos verbaut
                                Akkus 12s 5000 SLS, Hacker, Turnigy
                                Zuletzt geändert von Gast; 13.03.2014, 23:05.
