Mini Titan V2 Flybarless
  • lod2506
    • 12.05.2011
    • 119
    • Berlin / Tegel
    Nachdem ich in den letzten Thunder Tiger Anzeigen, in der Rotor Zeitschrift, immer wieder den MT mit Flybalesskopf gesehen habe und er nicht auf der Homepage auftauchte.
    Habe ich mal an TT gemailt und nachgefragt.
    Laut aussage von TT, soll die Flybarless Version im Frühjahr herrauskommen sowie der Flybalesskopf zum nachrüsten.
    Preise und Erscheinungstermin werden erst nach der Spielwarenmesse bekannt gegeben.
  • milkahai
    • 14.02.2008
    • 250
    AW: Mini Titan V2 Flybarless
    hatte den gleichen Wunsch und habe nun den V2 umgebaut und ein GT 5 erprobt.
    Umbau siehe hier: Alex blogged Mini Titan Rigid Umbau
    der Umbau funtioniert, bin noch am testen der Eistellungen, aber die ersten Flüge waren echt o.k
    • lod2506
      • 12.05.2011
      • 119
      • Berlin / Tegel
      Den Umbau habe ich auch gemacht.
      Ist soweit O.K. wie Du schreibst.
      Vom Optischen finde Ich den Rotorkopf von microheli ganz in Ordnung, will aber abwarten, was TT für einen Kopf liefert und was er dann schluß endlich kosstet.
      • XXL
        XXL
        • 30.11.2008
        • 260
        • Guntramsdorf/Austria
        ich habe den 450er von Mikado und Taumelscheibenmitnehmer. Klappt hervorragend.
        Nur die T-Rex 450er Gestänge und Kugelköpfe habe ich noch dazu gebraucht.
        Fliege mit VStabi Mini V5.2 Pro - einfach eingestellt und genial geflogen.
        Andreas
        TDR (3xBLS452, 1xBLS251, Vstabi BL V5.2 pro, Pyro 700-52, Jive 80+HV + KK, Radix V2 710)
        • Aougho
          • 07.10.2010
          • 132
          • Olaf
          • Stuttgart Vaihingen
          Wenn der Preis nicht allzu abgehoben ist, werde ich mir den holen. Ich wollte schon immer neben dem V1 (Paddel) noch einen V2 (Fbl). Dafür muss dann vermutlich der Atom weichen.
          • XXL
            XXL
            • 30.11.2008
            • 260
            Also meiner war ein V1 und ich habe den auf FBL umgebaut.
            Für mich - kein Vergleich, der FBL fliegt wesentlich stabiler als die Paddelversion.
            Andreas
            • kennt
              kennt
              hallo,
              ich bin auch gerade dabei einen 325 minititan mit Mikado Kopf, G5 Taumelscheibe und Microbeast aufzubauen. Kugelpfannen und Gestänge hab ich vom Trex450 genommen...
              Da ja der Kopf jetzt anders ist, stimmen auch die Längen der Gestänge nicht mehr, ich glaub man kann nicht mehr die in der original MiniTitan Beschreibung stehenden Längen nehmen. Man kann zwar die Längen von Servo zur TS und von TS zu den Blatthaltern schön anpassen, dass alles gerade ist (also TS und Blatthalter), aber hier bin ich etwas verwirrt, welche ich jetzt wie lange einstellen soll.
              Also egal ob oben (Blatthalter-TS) länger und unten (Servos-TS) kürzer oder umgekehrt gemacht werden, gerade wird immer alles... ....kann es sein das man den Kopf (wenn man keine genauen Gestängelängen hat) einfach grob zusammenbaut und dann mit der Pitchlehre schaut, dass man +/- kollektiv Pitch absolut gleiche Werte hat, dann würden auch das Verhältnis der Gestängelängen unter der TS und ober der TS stimmen*
              vielleicht könnt mir jemand Tips geben, wies am besten wird
              Danke und Grüße
              Klaus
              • lod2506
                • 12.05.2011
                • 119
                • Berlin / Tegel
                wenn Du dein Flybarless System einrichtest, wirst Du an eine Stelle kommen,wo Du deine Blätter auf null Grad stellen sollst.
                Dort ist dann die beste M?glichkeit deine Gestänge einzustellen.
                Ich pers?nlich , w?rde ersteinmal die Einstellängen vom Servo zur Taumelscheibe, die in der Anleitung stehen, nehmen und die Längen von der TS zum Kopf grob einstellen, so das die Blätter ungefähr bei null stehen und die Feinjustierung dann im jeweiligen Menüpunkt des FB Systems vornehmen.
                • milkahai
                  • 14.02.2008
                  • 250
                  so bin ein paar Flüge geflogen mit dem V2" und dem Eingenumbau des Kopfes.
                  Bin noch nicht zufrieden, da ich ein wobeln auf der TS habe.
                  Denke dies liegt am Eigenumbau, da die Anlenkung einfach zu weit innen an den
                  Blatthaltern sind.
                  Hat jemand andere Erfahrunge mit dem original Umbaukopf und der GT-5*
                  wie fliegt der Mikadokopf und das GT-5*
                  • Magic-Herb
                    • 13.02.2006
                    • 508
                    • Hengersberg im schönen Niederbayern
                    Hallo!
                    Ich fliege den RJX-Kopf für die 450, der paßt perfekt.
                    Und teuer ist er auch nicht!
                    Magic-Herb
                    • milkahai
                      • 14.02.2008
                      • 250
                      Eigenumbau des Kopfes auf FBL und das Gt-5
                      o.k, habe nun sehr viel ausprobiert und ich bekomme kein gutes Ergebnis.
                      Wobbeln auf der TS, kein saubers rollen über die Achsen.
                      Denke, ich werde an einem anderen Kopf nicht vorbeikommen,
                      die Anlenkung der Blatthalter ist einfach zu weit innen.
                      Habe an die Blatthalter vom Embla 450 gedacht, MEINE MEINUNG....
                      es ist sehr viel ßhnlichkeit zwischen Mini Titan und Embla vorhanden.
                      Die Blatthalter müssten passen.
                      • milkahai
                        • 14.02.2008
                        • 250
                        so nun den MT mit dem Mikado Kopf, aber mit dem Selbstumbau TS Mitnehmner ausgestattet.
                        Noch ein wenig die GT-5 eingestellt und der Heli fliegt perfekt.
                        Thundertiger will ihren Kopf wohl erst Ende April auf den Markt bringen.
                        Dies wäre eine billige alternative für den Umbau und er fliegt genial.
                        • kennt
                          kennt
                          Servus Milkahai,
                          dein beschriebenes Wobbeln hatte ich auch mit dem Mikadokopf, der mir zu weich war.
                          Hatte dann dünne Scheiben zwischen Gummis und Aluhülsen getan, danach flog der Heli fast perfekt. Er stoppt viel schneller! Werd mir vielleicht diese Aluhülsen neu/breiter machen, dass diese die Breite der Dämpfergummis haben (an der anderen Seite konisch, wie Original)...
                          Gruß Klaus
                          • jo150
                            • 15.07.2011
                            • 169
                            • Zürich
                            Kann ich diese hier einbauen?
                            Oder ist das eine schlechte Idee?
                            Premium-Modellbau - Das Online-Fachgeschäft für Modellbauartikel - Servo Set 3x SG91R +1x Heck MG90S Alu CopterX T-REX 450
                            • crasher
                              Modellbau Kripp
                              Onlineshop
                              • 31.07.2003
                              • 983
                              • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
                              ich persönlich würde sie nicht einbauen. Kenn diese jetzt aber nicht aus pers. Erfahrung. Ich kenne nur einige ähnlich aussehende Servos. Und die kann man wirklich nicht empfehlen, da die Rückstellgenauigkeit sehr schlecht ist usw.. Gerade bei FBL sollten die TS-Servos schon vernünftig sein.
                              MfG. Christian
