Der X50E is da :))))
  • Landwarrier73
    • 21.10.2011
    • 1698
    • Joachim
    • Nähe Kassel
    #46
    AW: Der X50E is da )))
    Zitat von FirstLady Beitrag anzeigen
    so komme grad wieder von 2 einstellakkus.
    mit dem zweiten klebepad ist das heck schon deuuutlich ruhiger. nur ganz leicht schwanzelt es noch (auf gutbayerisch ).
    Pitch DMA und P hab ich jetzt in der niedrigen Drehzahl weiter eingestellt.
    Ein paar Speedflüge gemacht, es hat sich nich aufgeschwungen.
    Bei Akku Nr.2 hab ich auf die 3D Drehzahl hochgeschalten und hab dann ebenfalls Speedflüge, Turns, Loopings und ein paar TicTocs geflogen. 2x hat man das Heck nachmaulen gehört...also mus P doch wieder um 5 Pkt oder so runter.
    Ihr seht: Der Heli fliegt mit den TS Grundeinstellungen (an denen hab ich noch gar nix gemacht) schon super, sonst hätt ich mich all das gar nich getraut (ich lass immer alles lieber langsam angehen, bin ein alter Schisser). Aber es hat sich an der TS nichts aufgeschwungen, im Schwebeflug steht er schön ruhig und reagiert zügig auf Eingaben.
    Die voreingestellten 25 Expo sind super. Man kann ihn wunderbar weich steuern aber wenn man etwas mehr in den rechten Stick langt, geht die Kiste richtig ab
    Morgen werd ich also das Heck P etwas runternehmen und dann mal noch Seitwärts TicTocs versuchen um das zyklische DMA einzustellen.
    Danach kommt die TS dran. P einfach mal erhöhen, TicTcs und Flips fliegen und kucken wann es anfängt zu schwingen. Da kann man bestimmt noch ne Menge aus dem kleinen Würfel rausholen
    Bitte mach ein Video.
    L.G Achim
    G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
    Helishark1973 - YouTube
    • FirstLady
      SAB
      Teampilot
      • 21.05.2008
      • 1005
      • Simone
      • 52391 Vettweiß
      #47
      hate ich vor würde ich auch gern, aber ich hab neimanden der ein video machen könnte ich bin immer alleine auf dem feld, dazu noch recht spontan wenn es die homeoffice zeit gerade zulässt, deswegen kann ich nichmal meine mitbewohnerin fragen
      [FONT="Arial Black"]www.firstlady1985.jimdo.com[/FONT]
      • *Andi*
        *Andi*
        #48
        Zitat von Steeler Beitrag anzeigen
        @Andi (Materialvernichter): Na, wieviele Zahnräder hast DU denn schon beim 620er geschreddert *
        @ Knut
        Das waren so ca 6-7 hintereinander,seit dem Umbau auf schrägverzahnt kein einziges mehr .
        Obwohl ich einen stärkeren Motor verbaut habe und recht hohe Drehzahlen fliege.
        • GoaHeli
          • 19.10.2009
          • 698
          • German
          #49
          Hallo FirstLady
          Wegen dem Heck. Alles in den Heck Einstellungen zurück setzten und neu beginnen....wenn?.... der Empfänger Akku an einem anderen Ort hin gepackt wird !!! Kenne das gut....ist an dieser stelle der absolute "vibro" Macher !!!!
          Uwe hat schon recht. Würde es mal probieren.
          lg Germi
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            #50
            Zitat von GoaHeli Beitrag anzeigen
            Hallo FirstLady
            lg Germi
            problem ist einfach das je weiter man von der rotorwelle weg geht, um so weniger steifer wird das chassi.so bekommt ein system immer mehr schwingungen ab und wird so auch je weiter es weg ist schlechter arbeiten. auf diesen vorbau ist aus meiner sicht und erfahrung der denbar sclechteste platz fuer so ein empfindliches system.
            send von parkplatz aus...
            • FirstLady
              SAB
              Teampilot
              • 21.05.2008
              • 1005
              • Simone
              • 52391 Vettweiß
              #51
              Also ich hab mich gerade nocheinmal mit Experten kurzgeschlossen und kam nun zu Folgendem Entschluss:
              Das GT-5 auf die hinterste Plattform (hinter der Haube) einzubauen wäre für die Regelung zwar schön, ist aber ein riesen Kabelaufwand. Im vorderen Bereich sitzt das GT5 zwar weiter von der HRW weg, das macht aber rein gar nichts. Bei den ersten FBL Systemen musste man darauf achten, bei der Leistungsfähigkeit heutiger moderner Systeme ist das recht egal. Im 720iger sitzt mein VStabi auch weit von der HRW weg und funzt bestens.
              Das GT5 kommt nun auf die kleine Plattform, welche sich zwischen HRW und dem Vorbau befindet. Diese Plattform besitzt erst eine Schräge und danach einen kleinen horizontalen Bereich. Dieser erschien mir bislang zu kurz (GT5 würde zu einem kleinen Teil in der Luft hängen) und deswegen habe ich ihn nicht in Betracht gezogen. Mir wurde nun gesagt, dass gerade dieser perfekt geeignet wäre, da er erstens zwischen den Chassisplatten sitzt, also nicht schwingt, und zweitens es GUT IST wenn das GT5 zu 5-8% in der Luft hängt. Angeblich ist es bei allen FBL Systemen von Vorteil wenn diese nicht zu 100% vollflächig aufgeklebt sind.
              Da diese Plattform ja in der Nähe liegt, kann ich ohne großes Gewurschtel das GT5 einmal dort hoch bauen und heute nachmittag testen ob es was bringt. Ich melde mich dann.
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8957
                #52
                Danke!
                Super wenn man Infos von "ganz oben" bekommt!
                Grüsse Robert
                • Uwe Z.
                  • 14.08.2005
                  • 9887
                  • Uwe
                  #53
                  Auf Seite 3, Beitrag 25 hab ich das Bild eingestellt das genau das Zeigt und dort ist das GT5 auch perfekt aufgehoben. Warum hört immer keiner auf mich
                  Und bei meiner Vibe 50 zb hab ich die Erfahrung gemacht, das je weiter vorne etwas ist um so schlimmer war es. Schwingen usw. Das gleiche im X50 V. Ich Erzähl das ja nicht weil mir langweilig ist, sondern um anderen damit zu helfen.
                  Bei meinen GT5 wird es egal sein wenn es nach hinten kommt, da es nix ausmacht, ob ich jetzt die beiden Servokabel von Roll nach hinten ziehe oder die beiden Kabel von Heck und Nick nach vorne lege. In beiden Fällen sind es zwei Kabel. Das GT5 wird mit 2 Spektrum Sats betrieben.
                  • Uwe Z.
                    • 14.08.2005
                    • 9887
                    • Uwe
                    #54
                    Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
                    Danke!
                    Thunder Tiger X50E Flybarless Elektro 6S Kontronik Combo, TT-4757-K10SET6S - MHM-Modellbau
                    deine Gebete wurden wohl erhört
                    völlig überraschend und unerwartet
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8957
                      #55
                      Das ist Blödsinn, wenn ich die fehlenden Servos und das GT5 dazurechne bin ich wieder beim Preis von der 10s-Version -->>fast!
                      Grüsse Robert
                      • dirk72
                        • 27.07.2009
                        • 1893
                        • dirk
                        • MFC Tönisvorst
                        #56
                        Gibt es schon Erfahrungswerte wie der X50E mit dem 6S Setup fliegt.
                        Dirk
                        • Baldi
                          Baldi
                          #57
                          Warum wohl glaubst du das auch Entwickler sich genau darüber auch Gedanken gemacht haben und dann "Pad`s" auf dem Markt sind die das FBL System nicht vollflächig, sondern vielmehr sehr Teilflächig mit der Grundfläche verbinden
                          Dann müssten die ja alle doof sein Wobei ich hier mal behaupte das es genügend doofe auf dieser Welt gibt
                          Richtig doof sind aber nur diejenigen die den doofen hinterherrennen Die lass ich persönlich auch immer ganz gerne laufen, das kostet denen Energie und sie können dann nachher nicht mehr so oft doof daherlabern
                          Bei dir Simone ziehe ich aber immer wieder den Hut und sage mir "Die hat ja studiert"
                          Physik war es dann aber wohl nicht Berate dich diesbezüglich doch nochmal mit Reiner Vetter, glaub obwohl es hier nicht um "sein" System geht kann der dir dann doch sehr kompetent weiterhelfen
                          VG
                          Baldi
                          • GoaHeli
                            • 19.10.2009
                            • 698
                            • German
                            #58
                            GT5 !
                            • spacecopter
                              • 21.06.2007
                              • 809
                              • marc
                              • Calgary,CANADA
                              #59
                              Doofe Frage - werden ueberhaupt schon passende Ritzel fuer ein 6S Setup (Modul 0.7) angeboten?
                              Spaeter kauft man sich so ein 6S X50 Combo mit Motor und ESC und kommt dann nicht mit der Untersetzung hin.
                              • crasher
                                Modellbau Kripp
                                Onlineshop
                                • 31.07.2003
                                • 983
                                • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
                                #60
                                in der Anleitung steht ein passendes Ritzel drinnen "PV1426" 13Z. Allerdings ist dieses bisher in D noch nicht erhältlich.
                                MfG. Christian
