Mini Titan E325 Mehrblatt kopf ??????
  • Aluette
    Aluette
    Ich habe mir den Mini Titan E 325 gekauft und habe ihn jetzt in einen Hughes 500 D Rumpf verbaut. So nun will ich einen Mehrblattkopf montieren um bessere optik
    und um näher ans Scale Modell ran zu kommen.
    Nun weiß ich leider nicht welchen ich verwenden soll der für den T-Rex 450 dürfte auch passen aber einen aus ebay?
    Es gibt ja im internet viele die mit so 30 $ 6 Blatt köpfen fliegen.
    Mir würde 3 Blatt reichen...
    Brauche ich jetzt unterstützende Elektronik da ich ja die Paddel demontiere?
    Danke für Hilfe
    Lg Aluette
    Zuletzt geändert von Gast; 07.02.2012, 23:15.
  • Aluette
    Aluette
    AW: Mini Titan E325 Mehrblatt kopf ??????
    Bild :
    So einen eventuell ?
    • TripplexM1
      • 17.01.2009
      • 2053
      • Hannes
      • HSV-Aigen
      Hallo.
      Bei einem 450 brauchst Du umbedingt eine Stabilisierungshilfe.
      Normal müsste jeder 450er Mehrblatt Kopf passen. Nur das Loch im der Hauptrotor Welle musst Du warscheinlich Neu machen.
      Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
      • Aluette
        Aluette
        Zitat von TripplexM1 Beitrag anzeigen
        Hallo.
        Das wäre kein Problem da ich Industriemechaniker bin.
        Aber welche Elektronische Unterstützung brauche ich ?
        • Aluette
          Aluette
          Und was für Blätter brauche ich ?
          • Babbsack
            • 07.07.2001
            • 7451
            • Mike
            • CGN
            Mal ne andere Frage: auf welchem fliegerischen und auf welchem technischen Sachverstand in Sachen Modellheli stehst Du?
            • Aluette
              Aluette
              ich habe mmir ne kavan alouette wiederhergerichtet die fliegt bisher crashfrei seit nem monat
              und bin vor 2 jahren schon mal geflogen nur mit koax theoretisch bin ich nach einer forum lese tour auch relativ auf dem neusten stand
              Lg aluette
              • HeavyQ
                • 05.08.2011
                • 199
                • Alex
                • Ã?/W
                Ich würde als Rotorblätter dir das 3er Set Spinblades Halbsymetrisch empfehlen.
                Die sind recht schwer (träge) und biegen sich etwas durch was etwas mehr Stabilität bringt . Angeblich kann man diese Blätter auch ohne Stabi fliegen aber bei einem preis von etwa 80€ fürs Align 3G welches bestimmt ausreicht sols nicht drauf ankommen.
                E325-3G, Prothese 500, E550@620, X50-6s, E720 4530-520, DX8
                • Aluette
                  Aluette
                  Gibts da mehr Versionen vom Align 3g da ich schon oft was von dem gehört hab
                  ja 80 euro gehen
                  • patches
                    • 20.07.2007
                    • 42
                    • Ilsede Hüttengelände
                    habe das gleiche Thema: MT Hughes und 5-Blatt...
                    Wenn Du nach einem entsprechenden Kopf suchst, denke daran, dass beim MT die Taumelscheibenführung VORNE ist. Der Kopf oben würde z. B. nicht gehen.
                    Ich habe auch noch nichts gescheites gefunden :-(
                    Markus
                    MCPx
                    Mini Titan goes Breitling
                    T-Rex 550 HC3-SX CC ICE 100
                    • Aluette
                      Aluette
                      Geht eig auch ein Helicomand ?
                      • Aluette
                        Aluette
                        Markus
                        Hmm das ist schlecht die Cobra rümpfe sehen ja auch verdammt gut aus
                        5 Blatt Scale Hauptrotor Rotor Rotorkopf T-Rex 450 silb | eBay
                        Sechsblatt wäre auch geil DD
                        • patches
                          • 20.07.2007
                          • 42
                          Jupp, den kenn ich auch. Wenn Du nach weiteren Bildern von dem CopterX-Köpfen suchst, siehst Du dass die alle auf den Rex passen aber leider immer die Führung Vorne fehlt...
                          Ach so - Stabi....
                          Habe/hatte:
                          Mini VStabi: Einfach zu proggen und funzzt: Allerdings über PC.
                          Helicommand HC3-SX: Super mit "Rettungsanker" aber Teurer und auch nur über PC.
                          Gyrobot 900: Seeehr viele Parameter zu konfigurieren und zu erfliegen - gibt aber eine ProgBox fürs Flugfeld
                          Align 3g: habe ich nicht vernünftig eingestellt bekommen - kann aber auch an der alten Firmware gelegen haben.
                          Micro-beast soll auch gut sein - wird oft empfohlen.
                          Zuletzt geändert von patches; 08.02.2012, 18:57.
                          MCPx
                          • patches
                            • 20.07.2007
                            • 42
                            Ich noch mal ;-)
                            Wenn es Scale werden soll, dann Hughes mit 5-Blatt...
                            Und die SpinBlades Mehrblatt kann ich auch empfehlen.
                            Sind schön Schlank und hängen auch scalemäßig ein bissel durch
                            Markus
                            MCPx
                            • Aluette
                              Aluette
                              Ach so - Stabi....
                              Habe/hatte:
                              Hmm man kann auch ohne fliegen soweit ein vid aus youtube allerdings servoausschläge um 50% zurückgestellt wegen des dann sehr zappeligen 6 Blatt
                              ja stabi auf jeden fall
