E550 Gyro platform
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    E550 Gyro platform
    Hallo, bei meinem letzten flug ist mir das komisch steuernde heck aufgefallen, heute beim durchchecken des models habe ich gesehn das der kreisel nur noch an einer ecke mit tape fest war. habe ihn oben auf der platte wo die servos sind drauf gemacht, habe vorher mit einen messer die kante weggenommen aber anscheint ist die fläche nicht wirklich eben, habe mir nun überlegt etwas aus kunststoff zusuchen was absolut parallel ist und es mit endfest 300 auf die platte oben zukleben und dann darauf den kreisel.
    oder gibt es alternativen*?
    Radikal G20FBL
    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
    MZ-24 Pro
  • Christian G
    Christian G
    AW: E550 Gyro platform
    Ich habe da immer Spiegelband genommen. War immer dick genug um auch kleinere unebenheiten auszugleichen.
    lg
    christian
    • Muki19
      • 06.08.2008
      • 2579
      • Matthias
      mein tape ist zwar dicker wie normales doppelseitiges klebeband aber recht steif in der form, mit der zeit scheint sich das dann zulösen weil es unter spannung steht, gibt es noch andere stellen wo man den gyro unterbringen könnte?
      Radikal G20FBL
      MZ-24 Pro
      • J-S
        J-S
        modellbau-nordhausen
        Fachgeschäft & Flugschule
        • 16.07.2003
        • 1073
        • jens
        • Nordhausen/Thüringen
        Ganz wichtig ist auf jeden Fall den Gyro und die Stelle wo er hin kommt , mit Spiritus oder so zu entfetten .
        Grüße JS
        www.modellbau-nordhausen.com
        Flugschule & Bauservice
        • Muki19
          • 06.08.2008
          • 2579
          • Matthias
          ja das hatte ich gemacht, mit bremsenreiniger...
          was benutzt ihr für tapes um die im e-heli fest zumachen? dünne oder dicke?
          Radikal G20FBL
          MZ-24 Pro
          • Fabry
            • 15.03.2010
            • 577
            • Olli
            • Taunus
            Mensch muki,
            Mach spiegeltape drunter un ferddisch ist dat dingens
            Mein gyro war auch schon abgerüttelt und seid dem haelt dat teil
            Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
            • BAPT
              • 23.06.2010
              • 967
              • Norbert
              Die Gyros sitzen bei meinen Raptoren auf der oberen Plattform (über den Taumelscheibenservos). Bisher hatte ich keine Probleme. Den kleinen Grat habe ich vorher zuerst mit der Klinge eines Teppichmessers abgeschabt und den Rest mit feinem Schleifpapier begradigt. Die Fläche mit normalem Spiritus gereinigt und dann die mitgelieferten Pads des Microbeast (läuft bei mir als Kreisel) verwendet.
              Hält fest.
              Norbert
              Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
              • Muki19
                • 06.08.2008
                • 2579
                • Matthias
                ja die fläche scheint auch recht plan zuein aber wie gesagt stand der raptor den winter über also das pad löst sich ja nicht nach ein paar stunden wieder. ich werd mal sehn ob ich eine gfk-platte oder sowas finde die wird dann aufgeklebt als unterlage, der kunststoff ist ja auch sehr rau anderst wie eine saubere gfk-platte
                Radikal G20FBL
                MZ-24 Pro
                • Toto
                  • 02.03.2008
                  • 3465
                  • MLC Recklinghausen
                  kann Fabry´s Hinweis nur unterstützen. Ich verwende dieses Tape und habe noch keine Probleme gehabt. Im übrigen lässt es sich auch problemlos wieder entfernen.
                  Gruß Toto
