X50e 6S Super Combo
  • soccer
    • 30.03.2008
    • 56
    X50e 6S Super Combo
    ich würde mir gerne das X50e 6s Super Combo (4757-K13SET2) kaufen.
    Allerdings würde ich gerne das GT5 gegen das HC3SX austauschen und mit einer Graupner MX-20 Hott Fernsteuerung mit Gr-24 Empfänger fliegen.
    Hat jemand Erfahrung mit dieser Kombination?
    Ist bei der Verkablung etwas zu beachten? Reichen die im Standardlieferumfang enthaltenen Kabel (Länge)?
    Welche Positionen der Einzelkomponenten sind zu empfehlen?
    Benötigt man zusätzliche Elektronikplattformen?
    Was ist zu beachten?
    Ich möchte Rundflüge machen können, sowie 3D (Rollen, Loopings, u-Turns).
    Später soll das ganze dann in einem Rumpf untergebracht werden.
    Vielen Dank im Voraus,
    viele Grüße,
    Tobi
    Walkera 4g3, Blade MSR / 120 SR / 400, Raptor E550
    Graupner MX20 / Schulze 14-801 eco
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    AW: X50e 6S Super Combo
    Wo willst du das Hc hin bauen beim X50 ? Vorne auf die Plattform ganz oben geht es nicht drauf und hinten sieht das dann auch komisch aus da ja die Kabel nach oben raus gehen glaub ich. Am besten passen in diesen Heli denk ich, ein V-Stabi mit extra Sensor oder halt das GT5.
    Hier gibt es einen Thread wo einer im X50 Verbrenner das HC hinten eingebaut hat. Sieht furchtbar aus und man muss dann wohl auch mit den Kabel Kreuz und quer durch den ganzen Heli.
    Nur so ein Gedanke.... evtl lieg ich auch falsch.
    Titan X50 Flybarless mit Starr-Antrieb Nitro Blue Edition Aufbau/Tutorial - Seite 5 - RC-Heli Community
    hier mal der Link und da ist auch das Bild dabei mit dem HCSx ... ideal wäre wohl das Stabi, da man dann den Sensor hinter der Rotorwelle platzieren könnte oder das GT5. Vorne auf der längeren Fläche würde ich kein Stabi System drauf bauen. Das wird nie perfekt laufen denk ich und wurde auch schon probiert. Vorne oben auf der kurzen Fläche geht das GT5 aber einwandfrei.
    Zuletzt geändert von Uwe Z.; 24.05.2012, 09:17.
    • soccer
      • 30.03.2008
      • 56
      Hallo Uwe,
      danke für die Tipps.
      Das mit der Größe des HC3SX habe ich so direkt gar nicht bedacht, dass das ein Problem darstellen könnte.
      Welches FBL-System fliegst Du?
      Mir ging es hauptsächlich um die Rettungsfunktion des HC3SX.
      Wie sind denn die V-Stabi im Vergleich zum HC3 und welches käme da genau in Frage?
      V-stabi Silverline?
      Dann wäre der Sensor oben hinter der Rotorwelle, wo bekomme ich dann den Rest der Elektronik unter?
      Wie gross sind denn die einzelnen zur Verfügung stehenden Flächen für die Elektronik. Gibt es irgendwo eine Zeichnung mit Bemaßung dazu?
      Danke,
      Tobi
      • MikadoMann
        • 25.09.2007
        • 31
        • Duderstadt
        Hallo Tobi,
        ich habe den HC3SX hinter der Rotorwelle. Da sieht eigentlich nichts komisch aus. Ausserdem ist der HC3 eher kleiner als der GT5 (flacher).
        Ich habe jetzt ca. 15 Flüge mit dem X50 gemacht und bin super begeistert.
        Gruss Christoph
        Du musst nur den Regler, Empfänger und das HC3 unterbringen. Ich habe noch 215 g Gewicht ganz vorne dran, da ich sonst mit dem Schwerpunkt nicht hinkomme.
        Zuletzt geändert von MikadoMann; 04.06.2012, 21:40.
        • iBot
          iBot
          Warum kann man es nicht vorne auf die Plattform machen?
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            Zitat von MikadoMann
            Hallo Tobi,
            Gruss Christoph
            Hast Recht. Sieht ganz ok aus so. 215 gramm extra Gewicht ... will ich aber auf jeden Fall vermeiden. Ich kauf mir auch die 10S Kombi.
            • MikadoMann
              • 25.09.2007
              • 31
              • Duderstadt
              Hallo.
              Du kannst den HC3 natürlich nach vorne bauen, aber da kann man (mit Haube) das USB Kabel so schlecht anschließen, bzw. die LED nicht sehen.
              Mit der 10S Version brauchst du kein Gewicht, da der Motor und der Akku schwerer sind. Ich fliege aber auch nur 5S und nicht 6S. Für mich reicht die Power alle mal (noch)
              Gruß Christoph
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8957
                Das geht nur mit Bastelei!
                Da das HC3 ein Ausmaß von 36x34mm hat und der Abstand der Seitenplatten beim X50 nur 30mm ist, passt das HC3 nicht dazwischen!
                Die E-Plattform ist nicht bündig mit den Seitenplatten sondern ein wenig unter der Oberkante!
                Grüsse Robert
                • Fabian
                  Fabian
                  Hallo.
                  Keinfalls auf denn auslegervorbau!! da er dafür nicht geeignet ist!! oben auf die plattform ist kein problem nur nicht unten! hab ein bild angehangen!wo man es sieht so flieg ich es auf dem x50e und auch nitro und hab keinerlei probleme! Funktioniert echt super!!!
                  Fab
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8957
                    Danke Fabian!
                    Und genau da passt das HC3 nicht hin weil es zu breit ist!
                    Grüsse Robert
                    • soccer
                      • 30.03.2008
                      • 56
                      @MikadoMann
                      Hallo Christoph,
                      vielen Dank für das Foto.
                      Wo genau hast du dann den Regler und Empfänger untergebracht?
                      Wäre es möglich, dass Du mir hierzu noch 1 -2 Fotos zeigst?
                      Ich würde noch gerne einen Stützakku unterbringen, der müßte doch hinter den Flugakku im Schacht Platz haben oder?
                      Empfiehlt es sich so einen emcotec Schalter einzubauen?
                      Ich würde gerne 6S 5000 mAh fliegen.
                      Tobi
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8957
                        Da wirst du Probleme mit dem Schwerpunkt bekommen!
                        Die Akkuplattform ist vorne!
                        Grüsse Robert
                        • MikadoMann
                          • 25.09.2007
                          • 31
                          • Duderstadt
                          Fotos schicke ich dir noch. Ich habe den Akku vor den vorderen Aufbau geklebt. Passt mit der Haube und dem Schwerpunkt. Emcotec hab ich im anderen Heli und keine Probleme damit. Ich hab's gerne so einfach wie möglich, ich nehme meine Akkus, die Funke und den Heli und los geht's. Stützakku muss man Laden etc. geht bei mir auch ohne.
                          Christoph
                          • MikadoMann
                            • 25.09.2007
                            • 31
                            • Duderstadt
                            Hallo Tobi,
                            lach nicht, wenn du die Fotos siehst, ich hab gestern eine Bauchlandung hingelegt. Sind aber nur die Kufen gebrochen.
                            Statt Blei hatte ich vorher einen Stützakku, da ich ihn aber nicht zwingend brauche, hab ich ihn weggelassen.Also, der Akku gaaaaanz vorne, oben drauf den Regler (zwecks Kühlung), noch eins höher S-Bus Empfänger. Alle Kabel nach hinten in den HC3SX, fertig.
                            Als nächstes kommt noch ein Akku Controller ans Heck (ThunderTiger PowerMonitor) um im Flug die Restkap. abzulesen.
                            Schau mal hier:
                            hat mir auch geholfen. Danke an Simone Zunterer
                            • soccer
                              • 30.03.2008
                              • 56
                              Hallo Christoph,
                              vielen Dank,
                              das hat mir schon mal weitergeholfen.
                              Die Doku ist auch super.
                              Viele Grüße,
                              Tobi
