Axiallager Schmierung bei Hauptrotorkopf
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1192
    Ich hab da ne grundlegende Frage zum Raptor V2 Rotorkopf:
    Müssen die Axiallager mit den Druckscheiben geschmiert werden ??
    Wenn ja kann ich dann Keramikfett verwenden ?
    Es sprechen immer alle von Drucklagern, gehe ich richtig in der Annahme, dass
    die Axiallager in Verbindung mit den Druckscheiben, Drucklager sind ??
    Danke für eure Antworten.
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4074
    Hallo Stefan,
    In einem Blatthalter sind 2 (normale) Radial-Kugellager
    und ein Axial-Rillenkugellager (auch Drucklager genannt
    bzw. Thrust Bearing)
    Dieses besteht aus 3 Teilen und sollte gefettet werden.
    Ich verwende z.B. Teflonfett dazu.
    Wichtig beim Zusamenbau sit auch die Reihenfolge, da
    die beiden Lagerschalen unterschiedlichen Innendurchmesser haben.
    Siehe Zitat Anleitung Raptor:
    [size=8]Small Internal Diameter always go toward the Blade
    Large Internal Diameter always go toward the MainRotor Hub
    [/size]
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F
    • Stahl H.
      • 08.05.2003
      • 50
      • Hermann
      Ist zur Schmierung der Drucklager auch das "blaue Boschfett" geeignet ?
      Grüße Hermann
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4074
        Hallo Hermann,
        Denke, alles was "hochwertig" ist und nicht so schnell
        wieder über die Rotorblätter rauskommt
        Aber:
        Einziges Problem ist ev. die Verträglichkeit mit Kunststoffen - Blatthalter!
        Nachdem das Teflonfett auch in Servogetrieben geht, sollte es zu
        Kunststoffen "neutral" sein und viele verwenden es ohne Probleme...
        P.S:
        Bin aber nicht so bewandert mit Schmierstoffen und deren Zusammensetzung
        bzw. Auswirkungen auf Kunststoff.
        Martin
        • Blackhawk
          Blackhawk
          Hallo Hermann!
          Das "blaue Boschfett" kann du ohne weiteres verwenden.
          Ist sogar ein originales Robbe-Teil und die empfehlen es für die Drucklager aus ihrem Programm.
          Und soviel ich weiß :rolleyes: , haben fast alle Robe-Hubschrauber Kunststoffblatthalter
          Also sollte es auch für den Rappy funzen
          Günter
          • Neokeek
            Neokeek
            Ich habe mir gerade nochmal meine Axiallager angeschaut es gibt definitiv keinen Unterschied bei meinen Lagerschalen sind alle vier identisch, ist das jetzt schlecht oder habe ich etwa falsche geliefert (sind noch orginal) bekommen *
            Bin jetzt sehr verunsichert! 8o 8o 8o 8o 8o
            Oder hat jemand evtl. nen Foto, vieleicht sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr ?
            EDIT: Habe eben noch in nem Beitrag gelesen mann soll durch aufschieben und "kippeln" der Lagerschalen auf der Blattlagerwelle rausfinden können welche die größere ist. Und siehe da es funktioniert ! :rolleyes:
            Es war so das ich beide "großen" und beide "kleinen" Lagerschalen je auf einer Seite hatte und so ist es kein Wunder das ich keinen Größenunterschied feststellen konnte. :rolleyes:
            Wieder ein Fehler behoben!
