Rotorblätter streifen Heckrohr Räpi30
  • Martin Balmer
    • 13.04.2003
    • 129
    Hallo zusammen
    Hatte im Rundflug mit meinem Raptor 30V1 dumpfe wallende Geräusche wahrgenommen welche ich aber nicht definieren konnte. Es waren diverse Modelle in der Luft somit waren die Lärmeinflüsse zu gross. Heli abgesetzt und überprüft, nichts gefunden.
    Also ging ich gestern nochmals zum Flugplatz um diesem Geräusche auf den Grund zu gehen. Flugphase "schweben" für schweben sowie leichten Rundflug. Alles i.O. Heli abgesetzt und Flugphase auf Akro umgestellt, was natürlich diverse Aenderung mit sich bringt so auch die Drehzahl wesentlich erhöht. Heli dreht hoch das Geräusch beginnt mit hoher Drehzahl. Nun sofort Pitch flacher gestellt die Rotorblattebene fängt an zu wellen, AR-Schalter betätigt, leider aber zu spät die Rotorblätter aus GFK haben bereits das Heckrohr gestreift und sich so um wenige Zentimeter verkürzt.
    Habe die Dämpfungsgummi sowie die Rotorblattlagerwelle ersetzt.
    Hat das schon jemand so erlebt, was könnte die Ursache sein? Dämpfungsgummi?
    Für Informationen wäre ich sehr dankbar.
    Martin B.
  • JD
    JD
    hi,
    welche version fliegst du v1 oder v2?
    gruß
    jd
    • Rene D.
      Rene D.
      HI Martin!
      Hört sich stark nach dem hier an : http://www.rc-helicopter.org/forum/index.p...831&hl=spurlauf
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4077
        Hallo Martin,
        Schau auch dort:
        http://www.rc-helicopter.org/forum/index.p...7516&hl=flutter
        Grüsse
        Martin
        Wettbewerbsklasse J4F​
        • Martin Balmer
          • 13.04.2003
          • 129
          Hi zusammen
          Besten dank für die Hinweise. Werde Lösungsvorschläge übernehmen um das
          Problem zu eliminieren.
          Martin B.
