ich hab mit meinem X50E die ersten Flüge hinter mir.Vom ersten Flug an,hat der Heli Vibrationen vom Heck her.Das Heck ist am brummen.Hab verschiedene Heckblätter probiert.Aber daran liegts nicht.Das einzige was ich gefunden habe ist,das die Heckrotorwelle viel Spiel in den Lagern hat.Der Innenring des Lagers selbst,hat sehr viel Spiel.Habe nun die Lager getauscht und die Welle an der Außenseite mit Loctite eingeklebt.Aber ob es daran liegt?
In den Amiforen sind einige Leute,die auch das Problem haben.Sogar mit Video.Genau das Geräusch macht mein Heli auch.Da wurde teilweise geschrieben,das sie 2-3 Lager zur Lagerung des Starrantriebrohr verwenden.Bei dem einen bringts wohl was,bei dem anderen wieder nicht.
Habt ihr keine Probleme damit?
an die eine schraube die evtl zu lang ist habt ihr gedacht ? von da kann sowas auch kommen. hab zwei x50 und keine probleme bis jetzt. beide mechaniken laufen perfekt.
