Raptor 50 wieder aufbauen??
  • xDominosteinx
    • 16.05.2010
    • 1117
    Hallo Helifreunde
    Gestern war es so weit. Mein Raptor sagte: "Nö heute will ich nicht". Kurz nach dem Start des OS50 gab er quitschende Geräusche von sich und der Motor ging aus. Noch auf dem Platz habe ich den Rappen zerlegt (Motor ausgebaut). Erster Schock war überwunden, der Motor sieht Top aus. Ich bin völlig frustriert nach Hause und habe erstmal ne Nacht drüber geschlafen. Nun habe ich den Rappen heute völlig zerlegt. Schock: alle Lager sind im Eimer.
    Die Lager der Starterwelle haben sich komplett aufgelöst. Ein Lager der HRW besitzt keinen Käfig mehr. (Siehe Fotos)
    Ich habe ja den Raptor gebraucht erworben und mir war auch der Werdegang des Raptors bekannt. Ich war (bin) total zufrieden mit dem Arbeitstier. Nun bin ich am überlegen. Lohnt sich der Neuaufbau inklusive komplettem Tuning? Welche wären sinnvolle Tuningteile? Die andere ßberlegung ist mir ein Helikit zu kaufen und den Raptor in Frieden ruhen zu lassen. Bitte um Hilfe.
    Liebe Grüße
    Ps. Wenn ich mir das letzte Bild anschaue bin ich echt gefrustet
    Logo 500SE mit Jive und Scorpion
  • Tommek
    Tommek
    AW: Raptor 50 wieder aufbauen??
    Wie jetzt, der Raptor war schon in der Luft?! Alles im Ar....m?
    Dann lohnt sich ein Neuaufbau nicht. Leider Wirtschaftlicher Totalschaden!
    • xDominosteinx
      • 16.05.2010
      • 1117
      Nee nicht alles im Arsch nur die bessagten Lager, die Starterwelle und das Ritzel. Mir geht es darum das ich den komplett zerlegt habe und bevor ich ihn nu neu aufbaue möchte ich Wissen ob sich das Tunen beim Raptor lohnt.
      Liebe Grüße
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Hej Peter,
        "wieder aufbauen" heißt also Verschleißteile tauschen?
        Komme -grob überschlagen- auf ca. 50€, lohnt sich also!
        Schau auch mal dem Lager in der Glocke und dem Belag- ggf. bekommst Du die Glocke sowieso nicht ohne Schaden vom Ritzel, dann käme noch Glocke als ET dazu.
        Kann auch mal schauen, was ich hier noch liegen habe, Adresse habe ich ja
        Juky
        Edit: Mach' doch mal ne Teileliste, bei den Lagern mit Größenangaben
        Zuletzt geändert von Juky; 26.08.2012, 16:56.
        • Tobi Gräf
          • 22.11.2009
          • 1372
          • von der Schule
          Ich bin auch der Meinung, dass es sich lohnt. Du bist zu recht mit dem Raptor sehr zufrieden, dein Auto schmeißt du ja auch nicht gleich weg, wenn ein Radlager hin ist. Die Kosten sind wirklich gering und du hast nen robusten Allrounder, runderneuert wird er wieder richtig gut gehen. Schick mal ne PN mit den Teilenummern samt Bezeichnung, ich hab auch ne riesen Ersatzteilkiste ich denke dir kann geholfen werden. Wieviel Zähne hat das Ritzel an der Glocke.
          Wenn man stirbt merkt man das selber gar nicht, man ist einfach tot, traurig ist es nur für die Anderen.
          Wenn man dumm ist verhält es sich ganz ähnlich...
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Nur zur Klarstellung: Es geht um kostenlose Ersatzteile, sonst wären das ja Kleinanzeigen!
            • Tobi Gräf
              • 22.11.2009
              • 1372
              • von der Schule
              Hallo Juky,
              natürlich, das war von Anfang an so gemeint, dass die Teile kostenlos sind, nach intensiver Raptorfliegerei sammelt sich viel an, und man hilft sich gerne weiter. Wäre doch schade, wenn Dommis Rappi über den Jordan geht und sich das Helipad von unten anschaut.....
              • xDominosteinx
                • 16.05.2010
                • 1117
                Kann ich Reimiger auf Ethanolbasis zum entfetten der Kunststoffteile benutzen?
                Danke.
                • vw-bussmann
                  • 03.01.2007
                  • 1518
                  • Oliver
                  • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
                  Du kannst auch alles mir schicken. Ich mag die Rappen . Ich nehm den auch zerlegt
                  Umsonst iss ja klar
                  My Tube
                  • Anfänger
                    • 01.07.2004
                    • 3879
                    • Kelkheim im Taunus
                    Ja, du kannst Spiritus nehmen.
                    Es lohnt sich auf jeden Fall, den Rapi wieder flugbereit zu machen. Die Teile kosten nicht viel!
                    Lese euch später!
                    MFG Daniel
                    • xDominosteinx
                      • 16.05.2010
                      • 1117
                      Kein Ding wenn ich einen finde bekommst ihn.
                      • xDominosteinx
                        • 16.05.2010
                        • 1117
                        Danke fürs Mut machen. Aber alle Teile sind auf dem Weg zu mir. Danke Juky und Tobi
                        • xDominosteinx
                          • 16.05.2010
                          • 1117
                          Lager sind angekommen danke Tobi
                          • garth
                            • 17.11.2009
                            • 2631
                            • Helmut
                            • Bayern Regensburg / Kelheim / Freifeldflieger
                            Machst du eigendlich so was wie :
                            Vorflugkontrolle,
                            Wartung etc. ?
                            Hört sich irgendwie nicht danach an, und das ist eigendlich fahrlässig.
                            Ein Heli iss nix was man wochenlang fliegen kann, ohne Ihn regelmäßig zu kontrollieren.
                            Und wenn ich das tue, fallen mir keine Lager "überraschend" auseinander, und ich krieg auch keinen Schock.
                            Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
                            • Tobi Gräf
                              • 22.11.2009
                              • 1372
                              • von der Schule
                              Bitte bitte, wir kennen nicht die Gesamtfugzeit von Peters Rappi nicht, und aus eigener Erfahrung weiß ich, wie unauffällig sich auch grenzwertige Lager im Rappi verhalten. Dass diese beim Ausbau aus einanderfallen ist nicht ungewöhnlich.
                              Ich denke Aufgrund der fehlenden Infos ist eine WErtung nicht unbedingt angebracht.
                              @Dominostein: Viel Erfolg beim ERstflug nach dem Wiederaufbau....
