Erster Start Raptor 50
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12089
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: Erster Start Raptor 50
    Zitat von Tatum Beitrag anzeigen
    Aber wehe dem der fängt an sich zu drehen dann Finger weg. Deswegen erstmal ohne Blätter
    Es gibt tatsächlich keine Grund dafür.
    Eher schon
    mit helfender Hand starten.
    Wobei ich das eher im übertragenen Sinn sehe, nämlich, das jemand mit Wissen daneben steht. Starten sollte man ihn schon von Anfang an selber, allein, ohne Angst und mit Blättern.
    Kurt
    • Roterkopp
      Roterkopp
      OK, Motor an und wenn das Ding hochdreht zieh ich den Spritschlauch ab.
      Wisst Ihr was dieser grüne Kasten ist?
        • 09.12.2004
        • 12089
        • Kurt
        • Hinterbrühl/Wien
        Ein Thermometer.
        Kurt
        • Babbsack
          • 07.07.2001
          • 7451
          • Mike
          • CGN
          Du hast nocht nicht viel Ahnung von der Heli-Fliegerei, oder?
          • arndtw
            arndtw
            Vielleicht wäre es hilfreich, wenn Du Deinen Wohnort mit angibst, dann könnte Dir sicher jemand aus Deiner Umgebung helfen.
            Gruß Wolfgang
            • Roterkopp
              Roterkopp
              Wie gesagt fliege ich bisher nur E-Heli.
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                Throttle aus auf einen Kippschalter? Geht das bei der DX6i? Wenn ich den Hebel umlege geht er auf Gas 0%?
                Die DX6 hat einen Gas-Not-Aus-Schalter- wenn Du den Weg vom Gasservo eingestellt hast, sollte sich beim Drücken dieses Schalters das Küken schließen!
                Zum Starten solltest Du den Wert des "Mixers Gasposition Schalter/Autorotation"
                so anpassen, daß der Motor anspringt und im Leerlauf tuckert- ich weiß aber
                nicht mehr, ob die Gastrimmung dann noch Einfluß hat.
                Die Gaswerte der 1. Flugphase dürfen dann natürlich nicht bei Null beginnen-
                überhaupt sollte der Motor außer bei o.g. Not-Aus-Schalter niemals ausgehen
                können- oder können die, die hier Gaskurven mit Nullwerten gepostet haben,
                den Hintergrund mal erläutern?
                Soweit meine Erinnerung an meine Einstellungen DX6/Verbrenner
                Siehe dazu Temperatur-Sensor-Montage an Referenzmessstelle
                Temp- ßberwachung ist schon sehr hilfreich beim Verbrenner!
                Anlaufenden Rotor kannst Du locker festhalten, erst der Gestank des Kupplungsbelages macht es wirklich unangenehm!
                Sorge also immer dafür, daß Deine Elektronik eingeschaltet ist, bevor Du den Motor startest, der springt nämlich auch eingeschalteten Empfänger an
                Heißt auch, daß beim Ausfall der Stromversorgung der Motor lustig weiterdreht-
                ich habe deshalb eine Feder am Gasservo, die diesen in die Nullstellung bringt.
                Alles kein Hexenwerk, aber jemand mit mehr Ahnung als Du an Deiner Seite wäre
                schon empfehlenswert
                Juky
                • Roterkopp
                  Roterkopp
                  #23
                  Also, ich hätte da jemanden der dann beim ersten Start mitgeht. Das schont die Nerven :-) Trotzdem informiere ich mich schon vorab so gut es geht und versuche alles schon vor dem ersten Start einzustellen :-) ich hoffe das nervt nicht zu sehr. Gruß Udo
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    Wen es nervt, muß hier ja nicht lesen
                    • Roterkopp
                      Roterkopp
                      #25
                      • markus_s
                        markus_s
                        #26
                        Wie ist das eigentlich. Wenn der Motor gleich nach dem Start versehentlich hochdreht. Hilft es überhaupt wenn man die Rotorblätter schon beim Start festhält? Ich nehme an ab einer gewissen Drehzahl wird die Kupplung versuchen den Rotorkopf mitzunehmen. Kann man den Rotorkopf dann noch festhalten?
                        das "versehentlich hochdrehen" darf garnicht erst passieren:
                        1. Zu Hause alle Einstellungen sorgfältigst durchführen
                        2. Beim Starten den Sender so hinlegen, daß du ihn im Blickfeld hast und mit einer Hand dran kommst
                        3. Kontrolle: Sender & Empfänger an, richtiges Modell ausgewählt, Sender auf Leerlauf?
                        4. Eine Hand an die Rotorblattwurzel. Diese Hand nimmst du erst dann wieder weg, nachdem du den Heli auf den Platz getragen hast!!!
                        5. Glühkerzenklemme anschließen (wichtig 4. kommt vor 5.)
                        6. Motor starten
                        7. Heli zum Platz tragen und hinstellen, erst dann die Hand von 4. wegnehmen
                        Viel Erfolg!
                        Markus
