E720: TS-Arm immer so viel Spiel?
  • Gala-Tante
    • 14.07.2009
    • 504
    • Wildflieger â?? an der Grenze zwischen Herford und Bad Salzuflen
    Meine beiden "FBL TS Arme (BK3042)" haben ziemlich Spiel, und ich weiß nicht, ob das immer so ist.
    Und zwar in Richtung der auf meinem Bild rot eingezeichneten Pfeile fast 1 mm, gemessen am Ende der längeren Armhälfte.
    Sogar in Richtung des grünen Pfeils spüre ich ganz leichtes Spiel.
    Die Inbusschrauben M3x14 sind beide fest angeknallt, die Hülse auf der Schraube kann sich also nicht bewegen.
    Das Spiel entsteht vielmehr zwischen "Hülse (BK3169)" und den Lagern in den Armen.
    Habt ihr das auch?
    (Man kann das prüfen, wenn man beide Rotorblätter mal gegenläufig hin und her bewegt, also quasi Pitch positiv und negativ immer ruckelt).
    Wäre nett, wenn mir jemand ein kurzes Feedback geben könnte, ob das unter "Normalzustand" abzuhaken ist.
    Christian
    [FONT="Verdana"]TDR2,Protos770Evo,Goblin700
    Davor: UrukayComp,Logo800xXt,Diabolo,TDR,E720,Fusion50[/FONT]
  • Simon3000
    • 15.09.2012
    • 44
    • Simon
    AW: E720: TS-Arm immer so viel Spiel?
    Hallo!
    Bei mir wars das gleiche, die Hülsen sind etwas zu lang. Einfach die Hülsen etwas abfeilen bis das Spiel weg ist.
    Lg, Simon
    TT E820
    Logo 800XX
    • WolfiE
      • 15.12.2010
      • 605
      • Wolfgang
      • Wels, Oberösterreich
      Bei mir ist das selbe Problem. Ich werde auch die Hülsen anpassen.
      Gruß Wolfgang
      Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
      • Muki19
        • 06.08.2008
        • 2579
        • Matthias
        Die hülsen auf die richtige länge dann ist das spiel was du grün im bild markiert hast weg, desweiteren macht es sinn etwas klebeband zwischen schraube und hülse zumachen dann bekommst du auch das spiel weg was du rot markiert hast. habe das problem bei meinen rollhebel (alu) für den e550/e620 auch gehabt und jetzt ist alles spielfrei aber leichtgängig. die hülse nicht zuweit kürzen sonst wirst du vermutlich die innen-ringe der kugellager zusammendrücken und dann wird der hebel schwergängig laufen.
        Radikal G20FBL
        800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
        MZ-24 Pro
        • Gala-Tante
          • 14.07.2009
          • 504
          Ich habs jetzt so gemacht, wie im Nachbar-Fred aufgrund der telefonischen Auskunft von ThunderTiger beschrieben:
          Die Schraube soweit angeknallt/angezogen, dass sich die Hülse ein klein wenig staucht. (Diese "Stauchhülse" sei wohl als Einweg-Teil zu verstehen.)
          Das Spiel ist jetzt damit an allen markierten Stellen beseitigt und der Arm nach wie vor sehr freigängig.
          Trotzdem danke!
          Christian
          HTC/Tapatalk
