Raptor 90 Abmessungen
  • hydroplaner
    • 04.10.2009
    • 59
    • Matthias
    • München
    Hallo TT Freunde,
    kann mir jemand behilflich sein und ein paar Maße seiner Raptor 90 Mechanik abnehmen? Ich benöltige die klassischen Hauptmaße, also:
    - Abstand Hauptrotorwelle zu Heckrotorwelle
    - Höhe Heckrohrmitte zu Rotorblattebene (FBL vs. Paddel?)
    Danke Euch im voraus
    Matze
  • hydroplaner
    • 04.10.2009
    • 59
    • Matthias
    • München
    AW: Raptor 90 Abmessungen
    Hmmm,
    keiner da, der kurz mal nachmessen könnte?
    Zum ersten Maß habe ich in einem US-Forum den Wert von 36-3/4" gefunden. Das müssten ca. 930mm sein...
    Allerdings vom R 90 SE. Gibt es einen Unterschied zwischen SE und non-SE bei den Abmessungen?
    Vielleicht findet sich ja noch jemand
    Matze
    • Onno
      Onno
      Nö, die sind indentisch, der SE ist mit mehr Alu + Carbon ausgestattet.
      Hauptrotorwelle - Heckrotorwelle 93,5cm
      Mitte Heckrohr Rotorblattebene 18cm
      Allerdings FBL mit RJX Kopf
      Ich hab den orig Kopf rausgekramt:
      Hier ist die Blattebene etwa 11mm tiefer, also ca 17cm
      die Paddelebene darüber bei 201cm
      Alle Angaben ohne Gewähr, da mit dem Zollstock ermittelt.
      Gruß, Onno
      Zuletzt geändert von Gast; 24.11.2012, 09:05. Grund: Tante Edit meint, er hätte sich allerdings Mühe gegeben!
      • hydroplaner
        • 04.10.2009
        • 59
        • Matthias
        • München
        Danke Dir Onno!
        • Onno
          Onno
          ßh, die Paddelebene sollte bei 21 cm über Mitte Heckrohr sein.
          • EricMaderthaner
            • 15.02.2003
            • 447
            • Eric
            • A-3363 Amstetten NOE
            Hallo Matze !
            Die Maße hast Du ja schon, ich denke Du willst den Rapi in einen Rumpf stecken ? das habe ich auch schon 2mal erfolgreich gemacht, ich fliege die eine Mechanik in einer 2,35m langen Selbstbau-Lama und die andere Mechanik in der großen 500er Hughes von Vario, den Heckantrieb übernimmt je eine Stahlwelle von Vario mit Raptor Anschlüssen und einen Vario Heckrotor (lässt sich einfach realisieren)
            Nur so als Anregung
            L.G. Eric
            m.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
            • hydroplaner
              • 04.10.2009
              • 59
              • Matthias
              • München
              Hi Eric,
              fast richtig!
              Ich habe vor einen Logo 600SE in einen MD500 Rumpfbausatz von Thunder Tiger zu stecken. Dieser ist auf die 60/90er Raptoren ausgelegt. Daher die Frage...
              Scheint wohl ganz gut zu passen. Mit der Rotorblattebene muss ich wohl noch etwas runterkommen damit es etwas scale aussieht......
              Matze
