Standgas pro 50h ( Raptor 50)
  • ricky2009
    • 19.08.2009
    • 149
    • Marcel
    • Pörsten und Merseburg
    mich interessiert mal ob ihr beim 50er Motor ein gutes Standgas habt?
    Hintergrund: Ich starte den Motor und kann den Heli dann nicht zum Abfluplatz tragen. Die Kupplung greift schon sehr früh und ich muss die Rotorblätter festhalten und dann fast zur Seite springen weil sie gleich losdrehen...
    Bei niedrigerem Gas geht er aus...
    Ich bin diese Startprozedur schon seit Jahren gewohnt aber es muss doch auch anders gehen*
    Also anlassen und die Blätter stehen still bis ich Gas gebe!?
    2xRaptor 50 SE, , FF7,
    Mc-20,Yak 50, Wilga, usw...
  • Pascal
    • 14.07.2010
    • 2442
    • p
    AW: Standgas pro 50h ( Raptor 50)
    bei meinem X50 Nitro ist es auch so, dass ich das Standgas so eingestellt habe das er anfängt los zu drehen sobalt ich den Rotor los lasse. So bleibt er bei Autorotation sicher an.
    Liebe Grüße,
    Pascal
    • schwarzchrom
      • 24.10.2010
      • 173
      • Dennis
      Hab bei meinem die Kuplung mit Schleifpapier bearbeitet ( ganz wenig ). Dann hat man im stand keinen so großen kraftfluss
      Gruß Dennis
      • Matthias B.
        • 27.05.2007
        • 187
        • Matthias
        oder Tuningkupplung von Quick UK, funktioniert bei mir tatellos.
        Zuletzt geändert von Matthias B.; 29.11.2012, 10:53. Grund: Link funktioniert nicht.
        Die besten Grüsse
        Matthias
        • PMO
          PMO
          • 04.07.2009
          • 2252
          • paul
          Eine Kupplung eines T-rex 600 ist besser konstruiert als die des Raptor daher kann mann schön einen motor im standgas laufen lassen ohne dass sie zu früh packt.
          wieso?? weil die fliegkraftkupplung nicht aus vollmaterial ist sondern ausgefräst ist...
          ich hatte bei meinem Raptor 30 das problem mit dem zu früh packenden kupplung gelöst indem ich die fliegkraftkupplung duch 2 6mm bohrungen leichter gemacht habe
          mann muss die bohrungen allerdings exakt machen sonst entstehen vibrationen.
          gruß paul
          • DerMitDenZweiLinkenHänden
            • 09.12.2004
            • 12089
            • Kurt
            • Hinterbrühl/Wien
            Ich hatte das bei meinen 50er Pro H auch immer.
            Die Alleinschuld kann man der Kupplung aber nicht geben, denn ich habe mir einen 55er O.S. eingebaut und siehe da: jedes 2. Mal glaube ich, die Kupplung ist defekt und kuppelt nicht ein. Dabei muss ich einfach mehr Gas geben :-)
            Daher glaube ich, es hat mit dem ruhigen Lauf des O.S. zu tun. Die die 50er Pro H sind nciht das, was man ein Glöckchen nennen kann.
            Kurt
            • ricky2009
              • 19.08.2009
              • 149
              • Marcel
              Hallo, naja gibt doch einige Meinungen dazu, dann schau ich mal was ich über die Winterpause verändere.
              • Tobi Gräf
                • 22.11.2009
                • 1372
                • von der Schule
                Also ich hab da andere Erfahrungen. Der 50er ist zwar ein "Wald- und Wiesenmotor" aber meiner läuft selbst mit 5% Nitro einwandfrei im Rumpf. Wichtig ist , ihn ordentlich einlaufen zu lassen, während der Einlaufzeit änderte sich dauernd die Einstellung beider Nadeln. Ich verwende OS 8er Kerzen und seit dem Einlaufen hab ich einen sauberen Leerlauf mit komplett ausgekuppelten Motor.
                Der Motor ist für heutige Leistungsverhältnisse nicht mehr ganz up-to-date, aber ich bin auch im Rumpf mit Originallüfterrad sehr glücklich damit.
                Ich hatte noch nie Hitzeprobleme mit dem originalen Lüfter, deshalb bleibt alles so.
                Mein 39er Motor im Rappi 30 war anfangs genau so eine Diva aber nach dem Einlaufen lief er astrein....
                Wenn man stirbt merkt man das selber gar nicht, man ist einfach tot, traurig ist es nur für die Anderen.
                Wenn man dumm ist verhält es sich ganz ähnlich...
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  wie lange ist der Kupplungsbelag denn schon drauf- bei mir hatte sich das
                  mit der Zeit gebessert, weil er irgendwann eingeschliffen war.
                  Mit der Quick-UK Tuning-Kupplung gab es dann aber keine Proleme mehr,
                  selbst bei neuem Belag nicht.
                  Juky
                  • ricky2009
                    • 19.08.2009
                    • 149
                    • Marcel
                    Naja der Belag hat schon 15l, 15%iges rapicon durch...
                    Sollte eingelaufen und eingeschliffen sein
