Meinungen gefragt - E720 Ausstattung?
  • HeliTamer
    • 05.09.2007
    • 1361
    • Patrick
    • RLP
    was haltet Ihr von folgender Ausstattung an 12s5000mAh:
    • Thunder Tiger (4791-K10Y) Raptor E720 FBL Elektro Helikopter Baukasten
    • 3x Graupner High Voltage Brushless Servos HBS 870 BB MG Brushless HV
    • Microbeast BeastX & Heckservo Graupner Servo HBS 770 BB MG Brushless HV
    • Scorpion HK III-4035-560kV V3
    • Robbe Roxxy BL Control 9120-12 Opto Brushless Regler 120A # 8641
    würde dass so passen? passt der Roxxy an die Stelle im Chasis wo der Jive hingehört? Ist der Motor im Vergleich zum Pyro 700-52 LS ok oder zu schwach? Alternativen?
    Gruss Patrick
    Zuletzt geändert von Babbsack; 30.01.2013, 17:14.
  • Florian Grohmann
    • 18.01.2012
    • 629
    • Florian
    • Greifswald / Würzburg
    AW: e720 Ausstattung?
    Sofern der 750MX von Align ohne Probleme passt würde ich den auch noch in Betracht ziehen, Prei-Leistung ist da nur schwer zu toppen.
    Und wenn du anstatt des Robbe Roxxy den baugleichen FusionHawk 120 opto nimmst, sparst du nochmal etwas Geld
    TT X50N - OS55 HZR - Brain2
    ​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
    • HeliTamer
      • 05.09.2007
      • 1361
      • Patrick
      • RLP
      Stimmt der 750MX und FusionHawk sind eine gute Alternative!
      kann mir jemand sagen wie Breit das Chassis am Motor ist? der 750MX hat lt. Zeichnung so 52mm im Durchmesser
      • HeavyQ
        • 05.08.2011
        • 199
        • Alex
        • Ã?/W
        Rahmen breite 67mm
        Ich benutze den 4035v1 mit dem F.Hawk120 am vorges. Platz
        die Leitung zum Motor musste ich etwas verlängern
        E325-3G, Prothese 500, E550@620, X50-6s, E720 4530-520, DX8
        • HeliTamer
          • 05.09.2007
          • 1361
          • Patrick
          • RLP
          Zitat von HeavyQ Beitrag anzeigen
          Rahmen breite 67mm
          Danke dass reicht ja locker von der Breite mit dem 750MX 530kv. Was für Blätter hast du drauf? ich bin nicht sicher ob bei dem Kit 4791-K10Y überhaupt welche dabei sind.
          Gruss Patrick
          • HeavyQ
            • 05.08.2011
            • 199
            • Alex
            • Ã?/W
            habe Maniak 703er waren günstig sind aber schweine laut. denke die edge sind fürn Anfang gute alrounder. Schau mal in den e720 bautread , sollte etwas helfen.
            • Onno
              Onno
              was heist den "schweinelaut"?
              Gruß, Onno
              • stecko
                • 24.12.2011
                • 159
                • timo
                • Steinenbronn
                radix 710v2 ( die normalen NICHT FAI )!
                gehen richtig gut und sind schöne allround blätter!
                grüße stecko
                Raptor E720 BeastX 4525 Ultimate, Trex 500 BeastX Hughes 500 PSG 5 Blatt, T8FG IISI
                • nightfarmer
                  • 14.02.2012
                  • 2294
                  AW: Meinungen gefragt - E720 Ausstattung?
                  Hier mal mein Setup, zwar ganz anders als deines, aber bei mir funktioniert es ausgezeichnet:
                  Raptor G4 E720 FBL
                  HC 3 - SX (V.117)
                  Scorpion HK-4530-540KV (Limited Edition)
                  Ritzel 13T
                  Motorritzel-Support-Block, verstärkt, 6mm
                  Kontronik HeliJive 120+ HV
                  TS: 3x Savox SB-2271SG Brushless HV
                  Heck: Savox SB-2272SG Brushless HV
                  Turing 45-90C Nano Tech 5000mah
                  SLS APL 4000mAh 2S Empfängerakku
                  SAFETY-SWITCH 12HV
                  Empfänger GR-24 (HoTT)
                  Jlog2 und GPS Logger
                  EDGE 713 und 105mm
                  • HeavyQ
                    • 05.08.2011
                    • 199
                    • Alex
                    • Ã?/W
                    Gruß, Onno
                    naja , meine F-Kolegen die eig. 700REX sowie TDR usw. gewohnt sind und auch fliegen , gehen in Deckung weil sie der Meinung sind das ein Kampfhubschrauber im Tiefflug vorbeidonnert.
                    Im dir. Anflug von neg. auf pos. Pitch hat sich wie so ein Silvesterkracher angehört (Pirat,Petard,wwi.) Das Ganze hört sich schon iwi mächtig an.
                    • Fred-von-Jupiter
                      Fred-von-Jupiter
                      Gruss Patrick
                      ich habe ihn fast genauso in Betrieb, Beastx und Graupner Servos gehen problemlos, alles an 2S lipo 1600mAh.
                      Nur bei Motor Regler verlasse ich mich auf die Kontronik Produkte, die sind ja im TT 720e Set sehr günstig dabei.
                      Die orginal TT Blätter sind auch OK!
