Den x50e stretchen
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    Den x50e stretchen
    Ich hatte heute die fixe Idee ob man den x50e nicht stretchen kann.
    Im Netz findet man dazu keine Informationen.
    Hat jemand eine Idee wie man das recht unkompliziert bewerkstelligen kann?
    Die Ankenkung für das Heckservo zu verlängern würde ja kein Problem darstellen.
    Eventuell passen ja auch torqtube und Heckrohr des e720 recht unkompliziert dran.
    Wenn nicht, müsste man die Torque.tube, das Heckrohr und die Anlenkstange verlängern.
    Kann jemand mal die Torqe Tube vom x50e, die TT und das HeckRohr vom e720 vermessen?
    Meine ist gerade verbaut
    Wenn das nicht passt.. Wo könnte man geeignete Heckrohre herbekommen?
    Benjamin
  • Fabian
    Fabian
    AW: Den x50e stretchen
    passt nicht, da der e720 ein dickeres rohr hat..
    • chris 1972
      • 22.08.2007
      • 1346
      • Weiden i.d. OPf
      bin mir nicht ganz sicher, aber die Heckeinheit der JR Vibe 90 SG könnte passen.
      Die hat ein recht schmales Heckrohr.
      lG
      Christian
      Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
      • Almigurt
        • 21.06.2010
        • 2919
        • Benjamin
        Maße die ich bislang ermitteln konnte:
        OD Heckrohr 22mm
        ID Heckrohr : unbekannt
        Länge Heckrohr unbekannt
        22mm x 20 x Xmm gibts ja én Masse
        Für die Torquetube was zu finden wird wohl schwierig, da die drive shaft linker (BK0367) in die Tube reingesteckt werden und es deswegen passen muss. Aber we weiss, vielleicht habe ich ja Glück.
        Das Lager der TT hat die Maße d8xD16xW5
        Ich nehme an: ID 8mm OD 16mm und Breite 5mm ?
        Vielleicht muss ich meinen x50 doch mal schnell demontieren
        Benjamin
        im nächsten Schritt müsste man dann ermitteln welcher Abstand von mitte Hauptrotorwelle zu Heckrotorwelle rein kommen soll. Ich würde mich mal am e720 orientiern. Andere Vorschläge?
        Zuletzt geändert von Almigurt; 05.02.2013, 22:04.
        • Onno
          Onno
          Ich hab noch`n TT vom Raptor 90 liegen.
          Das ist dann aber ordentlich lang!
          Würde mich nichit wundern, wenn der E720 das gleiche hat.
          Gruß, Onno
          Hab gerade nochmal gemessen: 8mm außen: Passt!
          Müssen wir nur mal schauen, ob die Aufnahem passen.
          Zuletzt geändert von Gast; 05.02.2013, 22:48.
          • crasher
            Modellbau Kripp
            Onlineshop
            • 31.07.2003
            • 983
            • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
            die Aufnahmen müssten die gleichen sein.
            Einzig das Heckrohr muss man sich von einem anderen Hersteller besorgen.
            Ich würde auch die Heckabstrebungen verlängern bzw. vom 720er oder 90er Rappen benutzen.
            Christian
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              Die TT vom Raptor 90 passt!
              Heckrohrdurchmesser des Heckrohrs vom x50 beträgt 22 x 21mm.
              Wäre nett, wenn jemand, der gerade ein loses Heckrohr rumliegen hat, die Wandstärke kontrollieren könnte.
              Ich plane dann drei Lager für die Torquetube zu benutzen.
              Dieses Rohr scheint geeignet: Carbon-Composite Technology | Detailansicht | 20mm - 29mm | CF-Rohr pre ?22mm x ?21mm x 1000mm
              Kennt jemand diesen Shop?
              Benjamin
              • Almigurt
                • 21.06.2010
                • 2919
                • Benjamin
                habe noch die gefunden... aber nicht lieferbar.. :RG Faserverbundwerkstoffe | VEC?-CFK-Rundrohre gewickelt (3k) 1 St?ck , Au?en-? 22 mm, Innen-? 21 mm, L?nge 1000 mm, Gewicht ca. 54 g | online kaufen
                Preis 50%.... Vinylesterharz... da gehts schon los. Taugt das was?
                Lieber doch sowas? : Karbon-Rohr 22,0 x 21,0 x 1000mm - Hersteller Lieferant Carbon Halbzeuge Bearbeiten Fr?sen Karbon CFK Kohlefaser Carbonfasern CFK-Platten CFK-Platte Carbonplatte Carbonplatten Carbonrohr Carbonrohre Kohlefaserrohre Kohlefaserrohr carbon plate tubing fiber tubes kohlefaserplatten kohle
                Benjamin
                Zuletzt geändert von Almigurt; 06.02.2013, 10:13.
                • crasher
                  Modellbau Kripp
                  Onlineshop
                  • 31.07.2003
                  • 983
                  vom Durchmesser sollte auch ein Trex700er Heckrohr gehen. Nur ist dieses 780mm lang und das Raptor90 Heckrohr ca. 805mm lang.
                  Alternativ würde noch der Starrantrieb vom Raptor 60 passen. Nur ist dieser inzwischen sehr selten geworden.
                  Christian
                  • Almigurt
                    • 21.06.2010
                    • 2919
                    • Benjamin
                    Christian, vielen Dank
                    Aktuell befeuere ich den x50e mit 6s + pyro 600-11 mit 12er Ritzel
                    das sind ~1200 rpm mit ca 60% Gas im Govstore
                    Noch weiter runterritzeln geht nicht.
                    Bliebe also nur noch die Möglichkeit einen langsamer drehenden Motor zu wählen..
                    6S sollen bleiben
                    Pyro 650 780 / 650
                    hk 4025-630kv
                    sowas in der Art?
                    Welche Kopfrehzahl hat so ein 700er überhaupt? Wo läge man bei ultra low RPM?
                    Benjamin
                    • Fabian
                      Fabian
                      Benjamin
                      ich würde sagen, irgendwo zwischen 850-1100?
                      Fab
                      • Almigurt
                        • 21.06.2010
                        • 2919
                        • Benjamin
                        So niedrig...
                        Dann würde sich ja ein 12s Motor entsprechend hochgeritzelt anbieten...
                        • Bernhard Kerscher
                          • 26.04.2010
                          • 3318
                          • Bernhard
                          nimm für so einen Versuch doch den Align 600MX oder 700MX (530kv) die kosten fast nichts und reichen hier locker.
                          So kannst du mit großen Motorritzel die geeignete ßbersetztung erreichen.
                          Beachten solltest du auch, das für LowRPM auch der Kopf geeignet sein muss.
                          Bei Low RPM kann es schon ordentlich zu Schlagen der Blattebene kommen.
                          Hier hilft aber nur ausprobieren und mit versch. Drehzahlen und Dämpfungen zu experimentieren.
                          Umsonst sind die TDR Köpfe nicht so aufwendig
                          Grüße, Bernhard
                          PS: ist das eigentlich ein FBL X50 oder ist der mit Paddelstange?
                          Zuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 06.02.2013, 12:39.
                          • Almigurt
                            • 21.06.2010
                            • 2919
                            • Benjamin
                            Is ein fbl
                            Passen denn irgendwelche raptor - Dämpfungen?
                            Die originale ist ja sehr hart...
                            Benjamin
                            • crasher
                              Modellbau Kripp
                              Onlineshop
                              • 31.07.2003
                              • 983
                              ja - die originale Raptor 50 Dämpfung sollte auch passen.
                              Welche passt wirst du erfliegen müssen.
                              Christian
