Thunder Tiger X50 Nitro Ausstattung
  • Pitch
    • 08.11.2012
    • 35
    • Bernd
    AW: Thunder Tiger X50 Nitro Ausstattung
    ich habe heute einen Zippy 2100 2s Lipo Empfänger Akku erhalten, welche ich bei HK bestellt habe.
    Link: ZIPPY Flightmax 2100mAh 2S3P Receiver Pack (DE Warehouse)
    Zum Ausprobieren werde ich ihn erst mal in Verbindung mit einem BEC verbauen, aber ob ich so richtig glücklich werde damit ist noch fraglich. Er könnte von den Maßen her ein wenig größer sein.
    Ein wenig mehr Gewicht wäre sicherlich auch schön...
    Maße:
    59x35x27mm
    Gewicht: 94g
    Schönen Gruß
    Bernd.
    P.S.: Ich suche noch den passenden 2s Lipo ...
    Zuletzt geändert von Pitch; 25.03.2013, 18:11.
    Align Trex 550 V2, Titan X50 Nitro, HK 450 Pro, Raptor 30, MX 16 hott
    • 942087
      942087
      Also um hier nochmals einzuhaken. Was braucht man denn noch alles für einen Nitro Heli? Ich habe jetzt:
      3x TS Servo Graupner HBS 770
      1x Heckservo Graupner HBS 880
      1x Gasservo Graupner HBS 770
      1x TT X50 Nitro Bausatz mit RL-53H Motor als FB und Riemen Version
      1x bei Christian Kripp gerade das FBL Rotorkopf Set TT-3925 bestellt
      1x Kraftstoffpumpe
      1x TT Glühzünder+Akku+Lader
      1x TT GT 5.3 Flybarless System
      1x GR 16 HoTT Empfänger
      1x Zero Alpha II Governor bestellt, kommt aber erst ab 20.05.13
      Sprit und Akku habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Glühkerze ist hoffentlich im Set enthalten. Brauche ich noch einen Steckschlüsselsatz für die Glühkerze.
      Hat noch jemand eine Idee, was fehlen könnte?
      Gruß Marco
      • Helidoc 74
        • 22.09.2008
        • 150
        • Bernd
        • 88239 Primisweiler
        Es fehlt noch ein Starter mit Sechskantwelle oder einen schnellen Akkuschrauber und viele Putzlappen.
        Gruss Bernd
        • 942087
          942087
          Alles klar. Danke. Nun noch eine Frage. Es gibt so kleine elektronische Helferlein, die beispielsweise, jedes TS Servo einzeln mit Spannung versorgt. Braucht man sowas oder ist das nur unnützes Zeug?
          Marco
          • 942087
            942087
            So, habe die Bestellung über das GT5.3 gerade storniert und stattdessen das MSH Brain genommen.
            Marco
            • Pitch
              • 08.11.2012
              • 35
              • Bernd
              kann man eigentlich mittlerweile das Align FBL- System 3gX in der Softwareversion 3.0 empfehlen oder sind die bekannten Probleme wie Drift und Aufschaukeln noch vorhanden?
              Ich suche noch ein günstiges aber zuverlässiges FBl-System.
              Hat jemand Erfahrung mit dem GT5 von Thunder Tiger bzw. ist es empfehlenswert?
              Schönen Gruß
              Bernd.
              • Jens50
                Jens50
                #22
                Hi Marco,
                das HBS 770 ist ein reines Heckservo (beim Verbrenner natürlich auch als Gasservo zu verwenden)
                Das HBS 880 gehört an die Taumelscheibe, alternativ das HBS870 oder besser das HBS 860, stärker und allemal schnell genug.
                • Uwe Z.
                  • 14.08.2005
                  • 9887
                  • Uwe
                  #23
                  Schönen Gruß
                  Bernd.
                  Also im X50 Nitro fliege ich das GT5. Es geht da sehr gut. Was mir nicht gefällt ist, das man es vorne oben, auf die zu kurze abgewinkeltet Plattform machen muss. Also das hätte man bei TT echt anders lösen können. Unten auf der längeren Plattform geht es leider nicht. Zu viele Vibrationen bzw Schwingungen beim Nitro. Hab das schon probiert.
                  Mach das GT5 drauf und stell es auf Nitro Mode. Nimm das Spiegel Tesa Band eine Schicht zum befestigen. Damit geht es perfekt. Oder zwei Pads die dabei sind. Gefällt mir persönlich aber gar nicht diese Lösung. Vor allem beim Nitro. In meinen Thread vom X50 Nitro... sind auch Bilder wie man das GT5 drauf machen muss. X50 SE mit RJX Kopf und GT5 Einstellbericht - RC-Heli Community
                  Und irgendwann wird ja evtl dann auch mal das Update kommen auf 5.2 oder usw ? Kann ja nicht das ganze Jahr dauern bis da mal was kommt.
                  • 942087
                    942087
                    #24
                    Update auf 5.2? Das ist doch schon Schnee von gestern. Es gibt doch schon das 5.3 zu kaufen. Hätte ich mir auch fast geholt, hätte das MSH Brain keine Rettungsfunktion. Außerdem kostet das Brain bei WoH nur 5,00 € mehr als das GT 5.3.
                    Marco
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8957
                      #25
                      Marco
                      Hast du mal nen Link?
                      Ich finde das GT 5.3 nicht bei WoH!
                      Hab heute auf der Messe in Wels wegen dem neuen GT 5.3 gefragt, lieferbar voraussichtlich im Sommer!
                      Welches Jahr hat der Herr nicht gesagt!
                      Grüsse Robert
                      • Uwe Z.
                        • 14.08.2005
                        • 9887
                        • Uwe
                        #26
                        Marco
                        Der war gut... Langsam frag ich mich schon ob das hier noch Sinn macht was zu schreiben...
                        • 942087
                          942087
                          #27
                          Halt. Muß alles zurücknehmen. Das war auf der Seite von WoH etwas missverständlich geschrieben. Ich dachte wirklich, da wäre das 5.3. Derweilen ist es nur das. GT5. Sorry.
                          Zuletzt geändert von Gast; 06.04.2013, 10:37.
                          • Uwe Z.
                            • 14.08.2005
                            • 9887
                            • Uwe
                            #28
                            Bevor man sich hier über andere lustig macht, sollte man erstmal richtig recherchieren. Hier der Link. Ziemlich weit unten ist das GT5.3.
                            Marco
                            Thunder Tiger GT5 3 Axis Digital Flybarless System - World-of-Heli
                            das soll das GT5 3 sein mit dem überholten Update von 5.2.... ja hau blos ab....
                            Man versucht hier den Leuten zu helfen und dann kommt der 940815 und weis alles besser... aber von nix eine Ahnung.
                            Man oh man... echt ....
                            Die "3" steht für 3 Achsen... sonst nix!!!! Wer lesen kann ist klar im Vorteil .
                            Zuletzt geändert von Uwe Z.; 06.04.2013, 10:43.
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8957
                              #29
                              Marco
                              Hihi, der Dreier bezieht sich aber auf GT-5 / [SIZE="4"]3-Axis[/SIZE] Flybarlesssystem!
                              Das ist ein GT-5 der ersten Stunde!
                              Uwe war schneller!
                              Grüsse Robert
                              • 942087
                                942087
                                #30
                                Habs schon korrigiert. Leider war Dein Post schneller als meine Korrektur. Ist mir ja auch ziemlich peinlich, vor allem, weil ich´s fast bestellt hätte.
