Fehlersuche - Mini Titan schaukelt sich auf...
  • Helden-Andy
    • 09.01.2011
    • 345
    • Andy
    • Recklinghausen
    Moin
    Wieder einmal ist es passiert. Nach einem 5 minütigen Flug in der Abendsonne des nördlichen Ruhrgebietes, bei dem ich mir fast den AXXXXX abgefroren habe, hat sich der kleine beim Auslaufen des Rotors aufgeschaukelt und letztendlich auf die Seite geschmissen. Das Heckrohr ist mit einer kleinen Delle verziert und die Stabistange hat ein neues Design. Ob die Wellen auch einen weg haben, werde ich gleich nach der Demontage wissen. Dieses Phänomen habe ich schon öfters beobachtet und meine auch schon davon gelesen zu haben. Nach der einen und auch anderen Zerlegung des gesamten Heli´s war dieses Aufschaukeln meistens weg, mal für fünf, zehn oder auch hundert Flüge. Das Problem ließ sich aber auch nicht provozieren. Ich habe nie wirklich herausbekommen woran es wirklich liegt. Mal dachte ich es könnte sein, das die Blätter zu fest angezogen sind, ein anderer Ansatz war das Gegenteil: Blätter zu lose und Freilauf defekt. Damit ein Blatt in das Heckrohr einschlägt muss es im Blatthalter gedreht werden was bei festem Anschrauben nicht der Fall sein kann......
    Ich weiß nicht mehr weiter, jetzt seid ihr dran.
    Gruß aus dem Ruhrpott Andy
    Zuletzt geändert von Babbsack; 28.03.2013, 15:42.
    Logo 400SE Jive Pyro Savöx VStabi Mini
    Logo 600SE Jive Scorpion Savöx VStabi Mini
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Mini Titan
    Das ist wahrscheinlich eine Umwucht in der Resonanzfrequenz:
    - Rotorblätter zu fest angezogen / unterschiedlich stark angezogen
    - Irgendetwas nicht oder falsch gewuchtet -> Paddelstange/Rotorblätter/Heckrotorblätter
    An meinem Beam E4 FBL mit Radix Blättern habe ich dasselbe Problem. Deswegen starte ich bis zur Lösung nur noch auf der Wiese.
    • debian
      • 19.10.2007
      • 1473
      • Uwe
      • Wilhelmshaven
      AW: Mini Titan
      dieses Verhalten beim MiniTitan nur auf wenn die Blätter zu locker und unterschiedlich fest angezogen sind. Die Blätter sollten schon sehr fest angezogen sein, das sie sich kaum noch bewegen lassen.
      Ich habe bereits weit über 50 MT gebaut.
      Uwe
      Geschmack macht einsam
      Qualität geht vor Quantität
      " i like Hirobo "
      • Helden-Andy
        • 09.01.2011
        • 345
        • Andy
        • Recklinghausen
        AW: Mini Titan
        Moin
        Ja, fest angezogen habe ich die Blätter auch, obwohl sie in den Alu-Blatthaltern mit Abstandshaltern schon recht fest sitzen. Bei zu fest angezogenen Blättern hatte ich schon mal Vibrationen, die mir die HRW verbogen haben. zZt baue ich den kleinen auseinander, habe aber bis jetzt noch nichts entdecken können.
        Andy
        • HeavyQ
          • 05.08.2011
          • 199
          • Alex
          • Ã?/W
          AW: Mini Titan
          wieviel pitch hast du beim auslaufen, sollte knapp ins minus gehen
          E325-3G, Prothese 500, E550@620, X50-6s, E720 4530-520, DX8
          • Tommesp
            • 12.05.2008
            • 361
            • MFV Teutoflieger, Rock City
            AW: Mini Titan
            Hallo Andy,
            bei meinem MT hatte ich die Blätter recht leicht angezogen, gerade soviel, dass
            sie nicht von selber eingeklappt sind, wenn man den Hubi hochkant gehalten hat.
            Hat immer prima funktioniert. Wenn sich der Hubi dann doch mal (je nach Untergrund)
            beim Hoch- oder Runterdrehen etwas aufgeschaukelt hat, konnte ich ihn mit etwas
            Negativpitch schnell wieder beruhigen.
            Beste Grüße,
            tommes
            [FONT="Arial Narrow"][/FONT]
            • Helden-Andy
              • 09.01.2011
              • 345
              • Andy
              • Recklinghausen
              AW: Mini Titan
              Moin
              Ich lasse immer bei 0° Pitch auslaufen. Neg.Pitch zum bremsen nutze ich nur bei grösseren Heli´s. Bei den kleinen geht das meistens in die Hose (Heckrohr).
              Gruss Andy
              • Helden-Andy
                • 09.01.2011
                • 345
                • Andy
                • Recklinghausen
                AW: Mini Titan
                Moin
                Der Heli ist durchgecheckt, ich habe nichts gefunden. Ich habe da eine Theorie. Evtl ist die Klemmung der Blatthalter unterschiedlich stark. Wenn beim Auslaufen der Freilauf nun auch noch etwas stärker bremst, rutscht ein Rotorblatt ein Stück nach vorne. Die daraus resultierende Unwucht lässt den Heli mächtig tanzen und umkippen. Wie ich das verhindern kann und warum dieser Effekt nicht immer auftritt, weiss ich aber noch nicht.
                Gruss Andy
                • Ulrich_S
                  • 18.11.2008
                  • 37
                  • Ulrich
                  • Hamburg, im Büro und auf der Wiese
                  AW: Fehlersuche - Mini Titan schaukelt sich auf...
                  Hallo Andy,
                  ich kann mich Deinen Vermutungen voll anschließen! Ich kenne dieses Verhalten auch von meinen beiden MiniTitanen. Die Vermutung, dass es mit (leicht) unterschiedlich stark angezogenen Blättern zu tun hat, hatte ich auch.
                  Komischer Weise habe ich beim Hochlaufen keine Probleme.
                  Und, genau wie bei Dir, ist der Effekt sehr gering oder fast Null, wenn ich beim Runterfahren auf 0 Grad Pitch gehe.
                  Ich kann also keine neuen Erkenntnisse beisteuern, aber Deine Erfahrungen bestätigen.
                  Gruß Uli
                  Blade mCPx + DX6i
                  miniTitan 325e + FF7
                  • GhostflyerBA
                    GhostflyerBA
                    Locker mal deinen Riemen ein bisschen dann is es mit Sicherheit weg. Wenn der zu sehr gespannt is tritt genau das auf!
                    • LudwigX
                      • 12.06.2012
                      • 4635
                      • Siegen
                      Das mit den Blättern fester Anziehen hat bei meinem Beam E4 FBL geholfen. Ich dachte immer, dann müssten die lockerer angeschraubt werden, aber irgendwie wollen die es lieber etwas fester haben.
                      Habt ihr den Effekt mal mit verschiedenen Rotorblättern ausprobiert?
                      Ich hatte bei mir ein paar Beam GFK Latten Paddelblätter. Absolut kein Aufschaukeln
                      Ein paar Helitec Paddelblätter. Absolut kein Aufschaukeln
                      1. Paar Radix 325mm. Teilweise extrem heftiges aufschütteln. So stark, dass ich nur auf einer Wieso gelandet bin. (Auf etwas festem, haftet das Landegestell zu stark und der Heli schaukelt sich so stark auf, dass die Blätter fast den Boden berühren)
                      2. Paar Radix so ähnlich, aber nicht ganz so schlimm. Nachdem die fester angezogen wurden, geht es aber auch.
                      • mmeyer11
                        • 03.03.2008
                        • 209
                        • Treuenbrietzen
                        Jepp, kann ich nur bestätigen
                        Lieben Gruß, Micha
