Deutsche Anleitung für nen Rappi 60 V2
  • snoopy2002
    snoopy2002
    Hallo. Bin Rappi Neuling und suche ne deutsche Bauanleitung für 60 V2. Englisch habe ich. Auf den Bildern ist nicht viel zu erkennen. Kann mir jemand ne deutsche mailen oder nen link zukommen lassen. Will nämlich die Kupplung wechseln,
    Karsten
  • Rene D.
    Rene D.
    Hi Karsten!
    Eine Deutsche Anleitung gibt's leider nicht im Netz. Was willst Du ausbauen? Die Kupplung am Motor oder die Kupplungsglocke?
    • snoopy2002
      snoopy2002
      Hi. Möchte die Kupplungsglocke ausbauen. Verstehe nicht genau wie die Anlasswelle mit der Kupplung verbunden ist. Wie kriege ich die Anlasswelle mit der Kupplungsglocke ausgebaut.
      Karsten
      • Rene D.
        Rene D.
        Hi!
        Ganz einfach!
        Motor (Mit Lüfterrad und Fliehgewicht) ausbauen. Danach den kompletten Lagerbock mit Kupplungsglocke (zwischen den vorderen Alu-Seitenplatten) der Kupplungsglockeneinheit ausbauen. Danach den Anlass-Seckskant entfernen ( zwei Madenschrauben).
        Jetzt kannst Du ohne Probleme die Anlasswelle rausziehen (Achtung das die Anlaufscheibe vor dem Lager nicht flöten geht&#33 und das zweiteilige-Kunststoff-Lagergehäuse auseinanderziehen. Jetzt siehst Du das das Ritzel mit dem untersten Lager verschraubt ist. Das Lager aus der Schale ziehen und die obere Ring-Mutter abschrauban und das Lager von der Glocke ziehen.
        • snoopy2002
          snoopy2002
          Kann mann die Kupplungsglocke denn nach unten durch den Kühltunnel rausziehen? Sonst müsste ich ja das ganze teil der Einheit mit Aluseitenteilen, der Pitchwippe, der Rotorwelle ausbauen. Wäre nen ziemlich großer Aufwand. Hab auch gerade festgestellt das eine Madenschraube des Sechkantanlassadapters überdreht ist. Habe probiert die Schraube rauszubohren, was jedoch nicht funktioniert.
          Karsten
          • Rene D.
            Rene D.
            Hi!
            Nein, die Glocke kann man nicht einfach nach unten rausziehen. Das Ritzel ist mit dem untersten Lager verschraubt.
            Also muss (leider&#33 der ganze Lagerbock raus.
            • snoopy2002
              snoopy2002
              Ist ja ein ganz schöner Aufwand. Eigentlich würde es doch reichen den RC Vorbau abzumontieren und die Kupplungsglocke samt Starterwelle und Anlaßadapter nach vorne rauszubauen.
              Karsten
              • smolter1
                • 28.05.2002
                • 606
                • Sascha
                gibt es wenigstens irgendwo eine Explosionszeichnung von einem 60er Rappi ??
                Gruß Sascha
