Wer kennt dieses Geräusch? Mini Titan e325
  • Schrott
    Schrott
    ich habe seit einiger Zeit ein Geräusch an meinem MT, dem ich einfach nicht Herr werde. Das Geräusch tritt bei Knüppelmitte (um die 0°) und nur bei hohen Drehzahlen auf.
    Ich habe schon alle Lager inkl. Motorlager (bis auf die vom Heck, die tausche ich gerade), Rieme, Heckabtrieb, Wellen, Lagerblöcke, Motor, Motorritzel (gleiche größe) getauscht. Ich finde den Fehler einfach nicht!!! ;')
    Mini Titan - YouTube
    Hoffe auf eure Hilfe!
    Danke
    Dan
  • Derroylo
    • 11.08.2009
    • 1550
    • Carsten
    • Lingen / Wachendorf
    AW: Wer kennt dieses Geräusch? Mini Titan e325
    Das klingt schon ziemlich ungesund...Wenn ich mir das Video ansehe entstehen die Geräusche eher bei hohen Drehzahlen und Lastwechseln, also nicht abhängig von der reinen Pitchstellung (beim reinen Schweben hast du so 3-4°). Hast du auch die Taumelscheibe mal getauscht? Die hätte ich jetzt spontan in Verdacht.
    MFC-Lingen
    • Schrott
      Schrott
      Danke für deine Antwort - ja Taumelscheibe habe ich auch getauscht! Bei 0° am Boden ist das Geräusch am lautesten.
      Habe gerade die Heckpitchhülse in Verdacht! Schaue gerade ob ich nicht doch noch eine da hab.
      • Dirk S
        • 08.05.2012
        • 1622
        • Dirk
        • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
        Versuch doch mal dieses Geräusch ohne Blätter zu lokalisieren also das Ding auf den Tisch anlaufen lassen und mit den Fingern nach Vibs fühlen oder hören . Natürlich mit den Fingern oder Ohren genügend Abstand auf drehende teile halten .
        Dirk
        Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
        • Schrott
          Schrott
          Hatte ich auch noch vergessen zu schreiben. Ohne Rotorblätter kein Geräusch! Rotorblätter sind gewuchtet, habe auch schon verschiedene Blätter getestet. Vibrationen habe ich keine. Vom Heck kommt es auch nicht.
          Bin kurz davor eine neue Mechanik zu kaufen!?! So kann man seinen Urlaub auch verbringen
          • GhostflyerBA
            GhostflyerBA
            Edit: Sollte alles lesen... Lager hast Du wirklich alle getauscht?
            • -Factory-
              • 17.02.2011
              • 1362
              • Sven
              • Bochum
              Würd ich auch drauf tippen oder defekter Motor/Motorlager.
              MfG Sven
              T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
              • Schrott
                Schrott
                Wirklich alle - oben neuen Lagerblock aus Alu mit Lager und unten gabs auch ein neues Lager. Nur die Drucklager vom Rotorkopf sind die Alten.
                Habe die Motorlager getauscht und einen anderen Motor versucht.
                • chris-eschi
                  • 30.06.2009
                  • 880
                  • Landkreis MB / RO
                  Probier mal ein anderes Ritzel oder ändere das Zahnflankenspiel
                  • Schrott
                    Schrott
                    Anderes Ritzel von einem anderen Hersteller habe ich auch schon versucht - gut ich könnte mal ein 14er aufziehen. Der fliegt/flog aber immer schon mit einem 13er Ritzel.
                    Zahnflankenspiel von ganz eng bis ganz weit --> alles versucht.
                    • Dirk S
                      • 08.05.2012
                      • 1622
                      • Dirk
                      Dann würde ich vermuten das es was mit dem Motor ist. Wicklung Anker Welle irgendsowas evtl kannste ja mal einen anderen Motor einsetzen
                      Dirk
                      • -Factory-
                        • 17.02.2011
                        • 1362
                        • Sven
                        • Bochum
                        Hat er @Dirk S.
                        Kann eig. nur mit Motor, lager, zahnrad, heckgetriebe zu tun haben ist ja schon alles was bei lasst oder hoher drehzahl knistert.
                        MfG Sven
                        • Derroylo
                          • 11.08.2009
                          • 1550
                          • Carsten
                          Motor hat er ja auch schon gewechselt..Der scheint es also auch nicht zu sein.
                          Kannst du mal ein paar Bilder machen? Vielleicht kann man ja irgendwo was erkennen. Ansonsten mal schauen ob ein anderer aus diesem Forum in deiner Nähe wohnt der sich das mal ansehen kann.
                          MFC-Lingen
                          • snv100
                            • 19.08.2009
                            • 177
                            • Oberriet,SG
                            Hallo Dan,
                            ich kenne das Geräusch auch von meinem MT.
                            Hast du schon mal den Freilauf mit Hülse getauscht? Bei mir war es dann weg.
                            Gruss Stefan
                            "Schatz, ich habe nicht zu viele Helis, nur zu wenig Platz!"
                            • debian
                              • 19.10.2007
                              • 1473
                              • Uwe
                              • Wilhelmshaven
                              wo du auf den Freilauf kommst, ist dieser gefettet ....... ?
                              Ich erinnere mich da sehr dunkel an das Geräusch.
                              Uwe
                              Geschmack macht einsam
                              Qualität geht vor Quantität
                              " i like Hirobo "
