E700 - Motor/Regler Diskussion
    • 5197
    AW: E700 - Motor/Regler Diskussion
    Ich habe zwar im E700 Fachthread geschrieben , aber ich denke , hier ist das auch gut aufgehoben .
    Diesen Motorthread habe ich mir von Anfang an durchgelesen , weil ich mir auch nicht sicher war , ob ich den Pyro verwende oder doch den 4235 kaufe .
    Letzenendlich habe ich mich zum Wickeln des Pyro entschieden , auch weil mein Pyro 750 vom gleichen Tuner richtig gut arbeitet .
    Und natürlich auch aus Gewichtsgründen , obwohl mir vorher schon klar war , dass der Raptor die 5kg auf keinen Fall durchbrechen wird .
    Der Motor hat eine vergossene einlagige Wicklung mit etwa 540KV bekommen , Innenwiderstand 14mOhm . Die genauen Daten kann ich bei Interesse nochmal nachfragen . Für mich persönlich nicht so wirklich interessant , sondern wie es in der Praxis läuft .
    Wie am Anfang des Threads auch schon mehrfach durchgekaut ist der Pyro mit der Serienwicklung mit Sicherheit ausreichend . Weil ich aber im 6HV teilweise schon Einbrüche hatte , dachte ich mir eine kleine Tuningmaßnahme kann nicht schaden .
    Dass er aber eine solche Performance hinlegt , hätte ich nicht gedacht .
    Möglicherweise habe ich den Regler vorne etwas ungünstig platziert , weil er wird mittlerweile gut warm . Ganz im Gegensatz zum Motor . Der ist regelrecht kalt , höchstens 30° . Und das bei der abgegebenen Leistung echt der Hammer .
    Ich habe mal drei Logs mit angehängt . Die ersten beiden mit 4500er mylipo , der dritte mit 4000er mylipo .
    Leider habe ich immer noch kein 12er Ritzel kaufen können , ist nach wie vor nirgends zu kriegen . Aber die paar Tage wird er auch noch so laufen .
    Das ist auch der Grund für die recht hohen Spitzen . Die ßbersetzung ist etwas zu hoch . Klar komme ich so locker auf 2200 U/min , aber ehrlich gesagt brauche das nicht am Raptor . Momentan fliege ich nur etwa 1550 und knapp 1900 U/min , die m.E. völlig ausreichen .
    Angestrebte Drehzahlen nach wie vor 1400 / 1750 / 2000 U/min .
    • Airjunkie
      • 18.03.2009
      • 694
      • Stephan
      • Bürgstadt
      #182
      Ich fliege derzeit einen Pyro 700/52 Black Edition (520KV) iVm. Jive 120HV am 13'er Ritzel. Mit steigendem Können kam nun die Erkenntnis, dass der Pyro sich bei 1500U und harten Manövern mit max. Pitch 12,5 Grad gerne mal verschluckt. Dabei bricht die DZ um -300U ein. Dabei fliege ich einen Powerloop mit max. +Pitch und gehe schlagartig in max. -Pitch über.
      Bei 1800 und 2000U sieht das etwas besser aus! Jetzt wollte ich eigentlich als low weight Liebhaber beim Pyro bleiben, liebäugle nun aber mit dem Nick Maxwell Scorpion Motörchen. Der hat zwar auch nur 520KV könnte aber aufgrund der Masse etwas mehr Drehmoment haben!?
      Frage: Wer von euch fliegt den und kann mir was über das Drehzahlverhalten schreiben?
      PS: geflogen an 12S!
      Zuletzt geändert von Airjunkie; 14.01.2015, 12:42.
      • rcandirc
        • 07.11.2009
        • 675
        • Wien/Aspern
        #183
        Kann dir auch den 750Mx von Align ans Herz legen. Fliege ihn umgwickelt im E700. Wiegt ca. gleich viel wie der 4235, bleibt kühl und zieht alles viel viel besser durch als der 4035er Scorpion den ich vorher drin hatte.
        Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
        • Airjunkie
          • 18.03.2009
          • 694
          • Stephan
          • Bürgstadt
          #184
          Wäre auf jeden Fall mal interessant den 750MX im Feldversuch bei der o.g. ßbung zu erleben. Wie verhält der sich den bei hartem Manöver und low RPM? Beim Pyro ist das so, dass da der Motor hörbar stark (wenn auch nur 300U) einbricht.
          Mir ist natürlich klar, dass das schon ein grenzwertiges Manöver ist und es von low bis high RPM keine eierlegende Wollmilchsau gibt! Hab da auch gerade mit Holger von slowflyworld gesprochen. Von der Wicklung gibt es halt nur mehr low (480KV) oder high (520KV) beim Pyro!
          • rcandirc
            • 07.11.2009
            • 675
            • Wien/Aspern
            #185
            Kann dir jetzt nicht sagen um wie viele Umdrehungen die Drehzahl bei einem Powerloop sinkt aber definitiv um einiges besser als mit dem Scorpion 4035. Kann jetzt mit 1600 wirklich alles fliegen und auch so wie ich es will. Also kein Gejammer vom Motor weil er jetzt voll Negativ und voll Nick nicht mag^^
            • Airjunkie
              • 18.03.2009
              • 694
              • Stephan
              • Bürgstadt
              #186
              Ok, danke dir erst mal für die Info! Muss ich dich halt mal in ß besuchen kommen! Es ging ja mehr um den schnellen Umstieg von + auf - Pitch den er nich mochte!
              Mal schauen ob es hier noch 4235 Nick Maxwell Erfahrungen gibt?
              Zuletzt geändert von Airjunkie; 14.01.2015, 13:25.
              • rcandirc
                • 07.11.2009
                • 675
                • Wien/Aspern
                #187
                Mach das
                Vielleicht schaffe ich es ja auch mal ein Video zu machen.
                  • 5197
                  Hi Stefan .
                  Hast du dir mal meine Logs angeschaut ?
                  Regleröffnung ?
                  Siehst du da Einbrüche ?
                  Und die Ströme dazu ?
                  Achja : 13 Grad Pitch
                  • Airjunkie
                    • 18.03.2009
                    • 694
                    • Stephan
                    • Bürgstadt
                    #189
                    Muss mal nachschauen! Aus der Erinnerung heraus liegt die PWM bei 1500U/12,5 Grad Pitch zwischen 50 und 60%. Ströme deutlich unterhalb der 100A. Die Xtron 40C juckt das nich die Bohne! Werde das mal Filmen und ein LOG als txt File einstellen.
                    • Airjunkie
                      • 18.03.2009
                      • 694
                      • Stephan
                      • Bürgstadt
                      #190
                      Ach ja, bei den Blättern ist es auch egal welche gerade drauf sind. Ich fliege die DH 691 FBL/ DH 691 FB/ DH 711 FB / Blattschmied orange Ninja 690 / Helix 695.
                        • 5197
                        Ich habe die DH691 FBL drauf.
                        Hab ich auch auf dem Chronos.
                        In den Logs schön zu sehen, das der Pyro sich ordentlich Strom genehmigt, aber auch die Drehzahl hält. Und das bei 20% Regleröffnung. Hier hätte ich doch auch mal ein Würgen erwartet.
                        Und bleibt dabei noch kalt.
                        • charly39
                          • 21.09.2008
                          • 2066
                          • Karl
                          • UMFC Reichenthal OÃ?
                          #192
                          Hallo ,
                          Also ich sehe da schon Einbrüche.
                          1500er...Einbrüche bis zu 130 rpm.
                          1850er....bis zu 180 rpm.
                          Aber vielleicht schaue ich zu genau.
                          _______________________
                          [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                          • Airjunkie
                            • 18.03.2009
                            • 694
                            • Stephan
                            • Bürgstadt
                            #193
                            Hab mir gerade den 4235 Nick Maxdekker auf RC Markt geschossen!
                              • 5197
                              Zitat von charly39 Beitrag anzeigen
                              Hallo ,
                              Schaust schon sehr genau .
                              Aber für einen Pyro in dieser Drehzahl schon sehr beeindruckend finde ich.
                              Das wird nocht besser, wenn ich dann endlich mal das 12er Ritzel habe.
                              Da bin ich mal auf einen Vergleich gespannt.
                              Meine Wahl habe ich sowieso getroffen. So lange mein Pyro läuft, bau ich den nicht aus.
                              • Airjunkie
                                • 18.03.2009
                                • 694
                                • Stephan
                                • Bürgstadt
                                #195
                                Hab heute ein paar Flüge geloggt bei denen ich extrem in die Tasten gelangt habe und mich anschließend sehr über die Ergebnisse wunderte. So fallen die Einbrüche nicht so dramatisch aus wie das akustisch rüber kommt! Die extremsten Einbrüche hatte ich übrigens bei schnellen TT's. Liegt aber an meinem teils stümperhaftem Pitch Management! Sieht man gut beim 2000U Logg (522.txt) um 02:11 oder 03:10-04:05!
                                Also sorry, wenn ich hier die Welle gemacht habe!
                                Freue mich aber nichts desto trotz schon sehr auf den umgewickelten 4235 Nick Maxwell Gedöns Motor!!
