Thunder Tiger Mini Titan E 360
  • Graf Drehzahl
    • 04.10.2011
    • 52
    • Kilian
    • Tiefenbronn
    AW: Thunder Tiger Mini Titan E 360
    Hallo und danke für die Info.
    Im Extrem 3D Bereich bin ich noch nicht und wenn es soweit ist, bin ich auch bereit dafür ein paar Komponenten zu wechseln. Ich habe ihn mir jetzt einfach mal bestellt und werde berichten. Ich hoffe das Preis / Leistungsverhältnis ist so gut wie ich mir das erhoffe
    Als Referenz habe ich jedoch nur einen X50 Nitro und meine noch nicht all zu große Erfahrung mit den dingern
    • DeJot
      DeJot
      Wie sind denn die verbauten Servos? Kann man die gebrauchen? Ich habe nur hitec und savox in meinen Helis.
      VG
      • Topper74
        • 30.07.2013
        • 2
        Es sind anscheinend unterschiedliche Versionen im Angebot. Auf den amerikanischen Seiten ist sogar die Taumelscheibe und der komplette Heckrotor aus Alu, in deutschen Webshops findet man nur unterschiedliche Angaben zu den Blattgriffen. Und das alles unter ein und derselben Artikelnummer! Hat sich da schonmal jemand erkundigt?
        Torsten
        • foertsch
          • 29.01.2011
          • 22
          • Ludger
          ich habe den E360, konnte aber bisher leider noch nicht fliegen, da es noch ein Problem mit dem GT5.1 SW 2.0 / HW 2.0 im Zusammenspiel mit den Spektrum Satelliten gibt (siehe auch den Thread: GT5.1 V2 DSMX Satelliten - Problem - RC-Heli Community).
          Rotorkopf ist komplett aus ALU (auch die Blatthalter). Servos an der Taumelscheibe sind: ACE RC DC1122MG, am Heck: ACE RC DN0934.
          Schönen Gruß,
          Ludger
          Goblin Fireball, Blade 180 cfx, Quark SG, Blade mqx, DX8
          • foertsch
            • 29.01.2011
            • 22
            • Ludger
            Nachtrag: Taumelscheibe selbst ist nicht aus ALU.
            • Akkuschalke
              • 29.12.2011
              • 70
              vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
              Habe am Wochenende meinen Mini Titan E 360 geprüft, montiert und bis auf den Regler ACE BLC 50
              alles einstellen bzw. programmieren können. Soweit alles bestens.
              Beim Regler läßt sich keine Gaskalibrierung und Programmierung bzw. Prüfung der eingestellte Parameter duchführen.
              Ich benutze einen MC19 Hott Sender und einen GR16 Empfänger.
              Der Sender hat ein Gaslimiter, der aber auch auf maximalen Wert eingestellt ist.
              Habe schon alles mögliche ausprobiert, mit entsprechender linearen Gaskurve, ohne GT5.1, nur mit GR16 bzw. probeweise sogar mit C17 Empfänger und nur dem Regler.
              Nach der Regler Kurzanleitung des Heli (Bedienungsanleitung des Reglers nicht dabei) sollte er bei Vollgas 6 und bei Mingas 4 Piepstöne abgeben.
              Desweiteren möchte ich natürlich vor dem Erstflug prüfen, welche Parameter eingestellt sind, vornehmlich der Steller Modus.
              Was mache ich flasch?
              Muß der Steckkontakt am Regler gebrückt werden?
              Gibt es eine entsprechende Bedienungsanleitung für diesen Regler?
              akkuschalke
              • FrankR
                • 25.04.2003
                • 1004
                • Geeste/mfc-nordhorn.de
                Mal ne ganz dumme Frage, hast du den Motor am Regler angeschlossen? Was für Töne macht er bei normalen Betrieb?
                Ruf doch am besten bei Thundertiger, Jörg Hennek an.
                Frank
                • Akkuschalke
                  • 29.12.2011
                  • 70
                  Hallo Frank,
                  danke für die Info.
                  Wenn der Motor gesteckt ist, geht der Regler in die Betriebsbereitschaft und läuft auch an.
                  Im ersten Schritt muss aber eine Gaskalibrierung durchgeführt werden und des weiteren ist es wichtig zu wissen, ob ab Werk alle Parameter korrekt eingestellt wurden, vornehmlich der Stellerbetrieb für die entsprechenden Gaskurven.
                  Habe Thunder Tiger schon am Sonntagabend angeschrieben und noch keine
                  Antwort erhalten.
                  Hast du eine Telefon Nr. von Herrn Hennek?
                  Habe schon mehrfach über die Zentarle versucht, aber niemand nimmt ab.
                  Schade eigentlich, weil mein Erstflug daran scheitert.
                  Akkuschalke
                  • FrankR
                    • 25.04.2003
                    • 1004
                    Hast du den Motor den auch während des Weg einlernens angeschlossen?
                    Ich schau gleich mal nach wegen der Nummer. Schick Sie dir dann per PN.
                    Frank
                    • Akkuschalke
                      • 29.12.2011
                      • 70
                      Hallo Frank,
                      ob ohne oder mit gestecktem Motor, leider immer ergebnislos.
                      Akkuschalke
                      • Graf Drehzahl
                        • 04.10.2011
                        • 52
                        • Kilian
                        • Tiefenbronn
                        habe gestern mein E360 bekommen und bei der Montage der Hauptrotorblätter ist mir aufgefallen, dass die selbstsichernde Mutter recht dünn ist und man den Halt mit dem Schraubenschlüssel verliert.
                        Ist das bei euch auch so? Soll ich einfach Unterlegscheiben unterlegen oder was habt Ihr gemacht?
                        • Fred-von-Jupiter
                          Fred-von-Jupiter
                          #27
                          Hallo ich interessiere mich auch für einen E360. Könnte jemand ein Foto von den ausgelieferten E360 posten, mich würde Interessieren was alles aus Alu bzw. Kunstoff ist.
                          Gruß Udo
                          • Billyboy
                            • 22.01.2010
                            • 278
                            • Steffen
                            • Hüttenberg /Mittelhessen LDK
                            #28
                            Geht der Scorpion 2221-8 im 360er in Verbindung mit dem Roxxy 940-6 (ich glaube so heißt der..)
                            Die beiden Komponenten hab ich da, ich hab schon mal auf den V1 nen 4s 2200 geschnallt mit der Kombi... Ging wie S... Aber Drehzahl tat schon weh in den Ohren. :screwy:
                            Die Schwerkraft kann mich mal......!
                            • PatrickS
                              Flugschule rotor-service
                              • 02.08.2009
                              • 1381
                              • Patrick
                              • Wien
                              #29
                              Der Regler ist knapp bemessen!
                              rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
                              • Akkuschalke
                                • 29.12.2011
                                • 70
                                Hallo zusammen, wer hat bereits den Erstflug mit dem original Regler und Motor hinter sich?
                                Akkuschalke
