MiniTitan E360, welche Komponenten habt ihr verbaut?
  • debian
    • 19.10.2007
    • 1473
    • Uwe
    • Wilhelmshaven
    ich würde mich freuen wenn, jamand genau auflisten würde welche Komponenten verbaut sind, mich interessieren besonders die original verbauten Servos.
    Uwe
    Zuletzt geändert von Babbsack; 22.10.2013, 11:53.
    Geschmack macht einsam
    Qualität geht vor Quantität
    " i like Hirobo "
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    AW: MiniTitan E360, welche Komponenten habt ihr verbaut?
    Hi, hab die woche meinen E360 ARF bekommen, muss sagen, Preis/Leistung 1 A.
    Da im Set schon die neuen MG Servos verbaut sind, bleiben die auch erstmal drin...
    Bin noch etwas spektisch was die Nickservo halterung angeht, aber das scheint wohl so zu funktionieren.
    Demnach alles Stock, nur Regler getauscht, hier werkelt jetzt nen 55 Koby :-)
    • Fetzi
      • 10.07.2013
      • 3554
      • Sascha
      • Deutschland
      Ich wollte mir auch eventuell einen zu Weihnachten schenken ;-)
      Wollte jetzt aber auch mal wissen ob die eingebauten Komponenten etwas taugen? besonders auch die Servos (nach 4 Akkus stieg ein Rollservo beim 300x aus... dadrauf hab ich kein bock mehr ). Hab meinen 300x leider auch schon 2 mal eingebombt wegen falscher Lageerkennung. Suche deswegen was größeres zu einen fairen Preis.
      Ist denn beim e360 das neue GT 5.2 verbaut, also Hard- und Software?
      Weil hier z.B. Steht noch GT5.1 http://www.maximumlevel.de/thunder-t...ter/a-8801386/
      Gruß Sascha
      • rrunner
        rrunner
        Da kann ich dir den KDS 450BD/SD FBL wärmstens empfehlen! Als Kit etwa 450,--€, aber der ist extrem hochwertig aufgebaut! CF Chassis, alles in Alu - da musst du bei anderen Helis erst tief in die Tuningbörse greifen, damit er derart ausgerüstet ist! Vor allem die Servos sind der echte Hammer, Metallgehäuse und die Getriebe mit Titanlegierung! Ich habe meinen schon 4 x eingebombt, mehr als 2 Servogetriebe um 8,--€/Stück war nicht von Nöten, die Servos haben das mit links weggesteckt. Bei den Ersatzteilen ist er ebenfalls einer der Preiswertesten 450er am Markt. Bei dem KDS handelt es sich wie auch beim MiniTitan, um keinen billigen T-Rex Clone!
        • Fetzi
          • 10.07.2013
          • 3554
          • Sascha
          • Deutschland
          Danke für den Tipp, werd ich mir auch einmal genauer anschauen ;-)
          Würde mich aber freuen auch noch näheres über den E360 zu erfahren :-)
          Gruß Sascha
          • Suny23
            • 23.01.2005
            • 2801
            • Phil
            Also die Hauptbezeichnung ist immer noch 5.1 mit dem Zusatz V2
            In der Kombi ist die neuste Hard/Software Version 5.2 drin, auf dem Gehäuse steht halt 5.1V2
            Eigentich sollte es auch vorgrammiert sein, war es aber zumindest bei mir nicht, allerdings sind in der Anleitung die Einstellwerte aufgeführt.
            Zudem hab ich die Reglerposition geändert (untern Akku)
            Mann muss dazu sagen ich setz 4S1800 40C ein, damit hab ich 880 gramm Abfluggewicht :-) Zusammen mit dem Regler drunter, passt der Schwerpunkt 1A.. Hab noch nen GR12 am SumD angesteuert und gut ist´s.
            Bei 2200 Lipos (4S) muss der Regler weiter nach hinten, sonst ist er Kopflastig, klar FBL gleicht aus, aber man merkt es... Mit den kleinen Akkus geht er wirklich sehr gut, habe ihn mir "als Vorweinachtsgeschenk" gegönnt :-)
            • Fetzi
              • 10.07.2013
              • 3554
              • Sascha
              • Deutschland
              Das hört sich doch schonmal ganz nett an :-) mir gefällt der Heli halt auch Optisch ganz gut, die verbaute Elektronik scheint ja auch ok zu sein. Gibts schon Erfahrungen mit den Servos, besser als die vom Blade?
              zum Fliegen würde ich meine Dx6i benutzen, hab noch einen Empfänger hier liegen, weis aber nicht ob der geeignet ist. Ist ein AR6100e
              Gruß Sascha
              • rrunner
                rrunner
                Die Servos vom Blade sind alle Plastik Getriebe und leider der letzte Schrott, Ausnahme sind da nur die neuen Combos.
                • Billyboy
                  • 22.01.2010
                  • 278
                  • Steffen
                  • Hüttenberg /Mittelhessen LDK
                  Hallo Sascha/Fetzi!
                  Da biste ja!
                  Wie du ja mitbekommen hast, wird mein V2 SE gestretcht auf 360.
                  Schreib hier mal für dich und Uwe, was mir so vorschwebt, bzw was bereits verbaut ist.
                  1.Meine TS-Servos lass mal, denn das war ein Griff ins Klo
                  Musste da Unterlegplatten bauen, damit die Gestänge richtig gerade stehen (Savox SH0254)
                  2. Heck ist ein Futaba S9257
                  3. Stabi Beast X V3
                  4. Motor Scorpion HK2221-10
                  5. Akku 4s 2200 SLS oder Turnigy
                  6. Regler ist momentan ein Robbe Roxxy 940.6 vom 3s-Setup, der muss evtl wieder raus
                  7. Rotorblätter werde ich die Align 360mm vom T-Rex 450L (Dominator) nehmen
                  Aber die Frage nach den Komponenten interessiert mich auch sehr.
                  Deswegen klinke ich mich auch hier ein!
                  Schade finde ich nur, dass meine schöne SE Haube jetzt so ner Plastikhaube weichen muss!
                  Die Schwerkraft kann mich mal......!
                  • Akkuschalke
                    • 29.12.2011
                    • 70
                    kurzes Statement zum E360:
                    Habe gestern meinen achten Flug absolviert.
                    Fliege ihn bisher im Rundflug, mit allen Komponenten aus der Packung, ohne
                    jegliche Probleme.
                    Lipo SLS 2400 mAh, paßt saugend unter die Haube, perfekter Schwerpunkt.
                    Bei 9 Minuten Flugzeit ca. 1750 mAh.
                    Motor und Regler lauwarm.
                    Flybarless System GT5.1 V2 einfach super und easy einzustellen,
                    Heck 1a.
                    Weitere Erfahrungswerte folgen.
                    Super Preis- Leistungsverhältnis hier:
                    MINI TITAN E360 Flybarless ARF inkl. Digital Servos, GT5.1, #4717-A13
                    LG. Akkuschalke
                    • rrunner
                      rrunner
                      Stimmt, um den Preis wäre mir nichts Vergleichbares bekannt? Da gibt es bestenfalls China- Schrott- Paddel Helis.
                      • Fetzi
                        • 10.07.2013
                        • 3554
                        • Sascha
                        • Deutschland
                        Also ich tendiere doch auch stark zum e360, denke er wird bald meinen Hangar erweitern
                        Hab in der Größe und von der Ausstattung nichts vergleichbares gefunden, außerdem sagt er auch optisch zu
                        Hab wie gesagt noch den Empfänger Spektrum ar6100e hier liegen, weis jemand ob der zu gebrauchen ist? oder sollte man einen neuen kaufern und wenn ja welchen? ICh weis gehört hier nicht unbedingt rein, aber wollte nicht extra ein neues Thema eröffnen
                        • Billyboy
                          • 22.01.2010
                          • 278
                          • Steffen
                          Frag mal die Jungs aus der WhatsApp Gruppe, die fliegen doch fast alle Spektrum.
