RC-Komponenten für Raptor 60
  • Moonchild
    Moonchild
    Hallo!
    Bestimmt schon öfters dagewesen...
    Hab aber unter "suchen" nichts gefunden was mich wirklich glücklich macht. X(
    Also, hab meinen Rappi 60 jetzt soweit fertig das man an den Kauf von RC-Komponenten denken kann. Und dabei bräuchte ich mal eure Hilfe ... )
    Was ich habe:
    Sender FC28 V3.2
    Kreisel Futaba GY502,
    Drehzahlregler Futaba GV1,
    Empfänger Futaba R-149 DP
    Meine Idee:
    Heck Futaba S9252,
    Nick Futaba S9252,
    Roll Futaba S9252,
    Pitch Futaba S9206,
    Gas Futaba S9202.
    Bin momentan noch mit meinem Concept 46 am Rumschweben. Das soll sich aber mit dem Rappi ändern
    Also schon etwas bessere Ausstattung (und bitte nur Futaba) ...
    Vielen Dank schonmal
    Christian
  • Anderl
    Anderl
    Hallo Moon
    Wow.... man kann alles übertreiben. 8o
    Wusste nicht dass der 60er Rappi dermaßen anspruchsvoll ist.
    Im ernst: wenn du zuviel Geld hast, häng das Zeugs rein, von dem du da schreibst. Nötig ist es nicht!
    Also der Sender, Gyro, Empfänmger und Governor sind super. Echt klasse.
    Aber deine Servos treiben den Endpreis des Ganzen Heli nur unnötig hoch. 8o
    Das einzige was ich genauso wie du machen würde, ist das 9206 auf Pitch. Das macht Sinn.
    Aber braucht deine Gasfunktion so dermaßen viel Power, dass du gleich ein 9202 draufhängen willst. Da kommt gleich null last drauf. Ich nehme für Gas immer ein S3001. Das kostet nur 13€ und macht den Job mit bravour. Wenn dir das wegen dem Drehzahlregler (ich flieg sowas nicht) zuviel Spiel hat, dann nimm das S9001. Das ist Gasmäßig aber das beste Servo das ich dranhängen würde und immer noch 13€ billiger als ein 9202.
    Wiso willst du bei einer 60er Mechanik auf Roll und Nick ein 9252*
    Die digitalen Dinger haben einen Nachteil: Sie lutschen am Akku wie bescheuert. Ein Vereinskollege hat letztes Jahr einen Heli verloren. Grund: Nach 5 Powerkunsflugflügen war der 2400er Akku leer. Der Heli war bis auf Gas komplett mit Digiservos bestückt. Außerdem ist das 9252 mit 120€ pro Stück alles andere als billig.
    Nimm da lieber mal das S9202. Das hat 5kg Stellkraft, reicht auf Roll und Nick auch für harten Kunstflug dicke aus und kostet nur knappe 47€ pro Stück.
    Auf Heck kannst du das 9252 eigentlich auch lassen. Ich würde aber dann den Gy502 im nicht digitalen Modus betreiben. Da lebt das Servo länger.
    Willst du ein bisschen Sparen, nimm das 9250. Kostet 30€ weniger und ist schneller, hat aber auch nur 5kg Stellkraft. Das reicht aber dicke aus.
    Du schreibst, du schwebst nur. Denk also dran, dass du den ein oder anderen Euro für Ersatzteile brauchen wirst.
    Zum Vergleich:
    Deine RC Ausstattung (nur Servos) ca.450€
    Mein Vorschlag (nur Servos) ca. 328€
    Wenn du ein 3001 auf Gas hängst sinds nur ca. 308€
    Verzichtest du auf den Drehzahlregler (ich hatte sowas noch nie. Er kann auch Fluch und nicht nur Segen sein. Je weniger Elektronik, desto ausfallsicherer ist dein Heli später mal. Der Regler kann dir den Motor nämlich auch abwürgen! ) sparst du nochmal knapp 200€
    Und was ist nun der Unterschied?
    Für die 320€ die du gaudihalber für Luxuselektronik ausgibst, bekommt man schon fast nen 2. Rappi 60 ohne Motor (499€)
    Fliegen täte meiner aber genauso )
    Würd ich mir an deiner Stell nochmal überlegen.
    Andi
    • Moonchild
      Moonchild
      Danke Andi,
      das ist genau das was ich gebraucht habe
      Dann für Nick und Roll 9202, Pitch 9206, Heck nehme ich das 9252 und beim Gas schau ich mal... vielleicht 9001
      Den GV1 werde ich am Anfang nicht einsetzen. Habe ihn nur günstig bekommen :rolleyes:
      Christian
      • Gutty
        • 14.07.2001
        • 64
        • Rainer
        • CAC Maçanet, Costabrava
        Wo gibts denn 9202 für 47 Teuro?
        Der billigste, den ich gefunden habe, will 52 und kann nicht liefern.
        Gutty alias Rainer
        aus dem warmen Spanien ;-)
        • michael wiebrock
          michael wiebrock
          Hallo Zusammen
          Bei Schwab gibt es das 9202 für 47,30€
          • Anderl
            Anderl
            Tach nochmal
            Also Futaba Elektronik im allgemeinen (egal was, außer Gyro)
            würd ich nur bei www.Wiggerich-modellbau.de kaufen.
            Ist einfach billiger!
            9202 46,ein paar zerquetschte€
            9206 98€
            Schaut selbst mal rein!
            Anderl
            • Dominik Hägele
              Hirobo
              Teampilot
              • 04.08.2003
              • 363
              • Dominik
              oder bei Fliegerland
              Gruß Dominik
              • Daniel Holmes
                Daniel Holmes
                Mal blöd gefragt:
                Passen die Futaba Servos auch an Gruapner/Multiplex Empfänger?
                • martin_fuerst
                  • 12.06.2001
                  • 4079
                  Hi Daniel,
                  Mal geantwortet:
                  Fliege immer schon Futaba Servos an Graupner und früher MPX-Empfängern.
                  Bis auf die leicht abweichende Servo-Mittelstellungen ansich kein Problem.
                  Servosteckernase von Futaba muss man abschneiden und bei alten MPX-Empfängern (ohne Unistecksystem) halt umlöten.
                  Martin
                  Wettbewerbsklasse J4F​
