E700 Setup-Fragen und -Diskussion
  • faxxe
    • 11.05.2007
    • 1407
    • heimo
    • Graz-Weiz
    AW: E700 Setup-Fragen und -Diskussion
    Ein MTTEC KETO Bec hat ein paar Gram..... daher HV=8,4 Volt
    Hatte immer WR aber Preis/Leistung ist beim MTTEC Bec besser.
    PS HV hält besser und stellt schneller...... ich habs selbst lange nicht geglaubt
    -Heimo
    Zuletzt geändert von faxxe; 09.11.2013, 20:39.
    > Raptor e720
    > Mikado VBar Control
    • nightfarmer
      • 14.02.2012
      • 2294
      Zitat von ozzzy_123 Beitrag anzeigen
      Ich werde ja den HeliJive im E700 verwenden und habe eigentlich auch vor das interne BEC zu nutzen! Da ich ja noch auf Servosuche bin, (vorzugsweise HV) hab ich mir jetzt gedacht, ob es überhaupt sinnvoll wäre, HV-Servos mit dem Jive Bec zu betreiben?? (Habe bis jetzt noch keine HV Servos benutzt)
      Je nach dem was für HV Servos du nimmst, wird das schon ziemlich knapp am Jive BEC. Ich hatte mal kurz testweise das Jive BEC an den Savox 2271/2272HV am E820. Die Ströme sind da aber immer bei 5A und die Spitzen bei 15A. Funktioniert hat es zwar, aber ich hatte da kein gutes Gefühl. (Mein E820 hat auch nur 5,8kg, ist also auch nur 1kg schwerer als der E700).
      Der Unterschied von HV Servos an 7,4V (bzw. 8,4V) oder halt an 6V ist schon merkbar, man kann aber auch an 6V bzw. mit den Normalen genau so alles fliegen - die HV machens halt etwas knackiger.
      Mit weniger Stromhungrigen HV Servos wirds aber wohl funktionieren, oder halt mit einer Pufferschaltung (damit hätt ich am E700 am JiveBEC auch mit den Savox keine Bedenken) - (oder Stützakku, wird ja eh empfohlen am JiveBEC) - und ein BEC kannst du dann ja immer noch dazukaufen. Dann kannst du auch mal den Vorteil den die HV Servos bringen zu "fühlen".
      Ich hab auch das KETO BEC am E700 @7,4V. Ist günstig (~ € 35.-) und funktioniert tadellos.
      • Fred-von-Jupiter
        Fred-von-Jupiter
        Mal ne andere frage...
        Bin jetzt am überlegen, ob ich normale BLS nehmen soll, oder HV-Servos mit einem zusätzlichen externen Bec zum Jive! Hab da an das Hercules Super BEC gedacht! Was meint ihr den dazu?
        Ich habe in beiden E700 am Jive BEC (6V) mit den Graupner HBS 870 / HBS 770 und HBS 860 / HBS 890 problemlos im Einsatz.
        Sind sehr günstig und funktionieren Problemlos. Wer will kann als Sicherheit noch einen kleinen Kondensator mit in den Stromkreis hängen, aber das kommt mehr auf das verwendetet Stabi und Empfänger an.
        • rcandirc
          • 07.11.2009
          • 675
          • Wien/Aspern
          Ich hab die MKS HBL 665 und 669 verbaut. Damit geht meiner echt gut.
          Hab die als Set um 399 gekauft. Warn sogar richtig schön verpackt, ein paar Holos und Getriebefett war auch dabei^^
          LG Andi
          Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
          Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
          • _Dekker
            • 07.10.2007
            • 289
            • Bert
            • Delft (Niederlande)
            Zitat von Janis Beitrag anzeigen
            Vom feinsten. Die habe ich auch seit 2 Monate im Einsatz. Traumhaft.....
            Many greetings from Denmark
            Viele Grüsse aus Dänemark
            Janis
            Ich habe die JR8717HV, das ist dasselbe Servo nur mit voll Metall Gehäuse. Sehr gute Servo's.
            Gerade mit Rx lipo ist das Geschwindigkeits- und Kraftverlust wegen Spannung-abfall sehr gering.
            Habe mir die DS8925HV gerade bestellt, der Preis ist sehr gut.
            Raptor E700: PowerDekker Pyro650, JR DS8925HV & SPG01, 12s, Vortex VX1, Kosmik160, DS-16
            • Uwe Z.
              • 14.08.2005
              • 9887
              • Uwe
              LG Andi
              Genau die gleichen Servos kommen in meinen rein und das Keto HV BEC. Glaube damit macht man nix falsch. Einen Empfänger werde ich mir schenken, und gleich zwei Satelliten von Spektrum einbauen. So entgeht man dem Kabelsalat und sieht auch schöner aus finde ich.
              • rcandirc
                • 07.11.2009
                • 675
                • Wien/Aspern
                #22
                Ich habe auch ein Keto verbaut. Ist günstig und gut. Empfänger hat bei mir sein müssen da Fasst. Aber mit Summensignal auch nur ein Kabel, außerdem hab ich die Spannungsversorgung vom Phasensensor gleich über den Empfänger gemacht. So hab ich mir ein Y-Kabel erspart
                LG Andi
                • ozzzy_123
                  ozzzy_123
                  #23
                  Hab mir jetzt bezüglich der Servos folgende Combo gedacht:
                  Servo Bundle - 3x MKS HBL 950 HV + 1x MKS HBL 980 HV | MKS | Servos | Servos | Elektronik / Elektrik
                  Würde die Servos aber am 6V BEC des HeliJive verwenden! Denke aber, laut Datenblatt sollten die ja mit 6v auch eine gute Performance haben, oder? Spricht irgendwas gegen diese Servos an 6v?
                  • ozzzy_123
                    ozzzy_123
                    #24
                    AW: Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
                    Hallo Leute!
                    Hab mal ne Frage zum E700:
                    Habe jetzt eigentlich mein ganzes Setup schon, bis auf den Servos! Welche Servos fliegt ihr denn im E700? Will natürlich ein HV-Setup fliegen mit 7.4V!
                    Mein Setup sieht wie folgt aus:
                    Pyro700-52 Competition
                    HeliJive
                    HV²BEC Alu
                    Vstabi Silverline
                    Edge 693SE+Edge115
                    2x6s SLS Xtron 40C 5000mAh
                    Servos ??
                    Schwanke noch zwischen den Savöx SB-2271HV+Savöx SB-2272HV und den MKS HBL950HV+HBL980HV!
                    Welche würdet ihr den verwenden und warum?
                    Vielen Dank
                    lG, Albert
                    • rcandirc
                      • 07.11.2009
                      • 675
                      • Wien/Aspern
                      #25
                      ich habe die Mks 665 und 669 verbaut. Sind von den Daten glaub ich wie die 950er jedoch mit Kunstoff Oberteil.
                      Die gabs mal als Combo um 400.
                      LG Andi
                      • hellheli
                        hellheli
                        #26
                        Hallo Leute, sorry falls ich das irgendwo übersehen habe.
                        Mittlerweile gibt es die Combo mit dem TT OBL Motor und den CC HV120 Regler . Hat schon jemand Erfahrungen damit - sind diese Komponenten zu empfehlen?
                        Bin Allround-Flieger, kein 3D-Guru. Danke
                        • mAcHiNe
                          mAcHiNe
                          #27
                          habe auf meinen E700 auf der TS die Graupner HBS 860 (No.7990, neue Charge mit Dioden.), am Heck Futaba BLS276SV.
                          Muss sagen die Graupner 860 waren sehr günstig und laufen gut, haben kein Spiel.
                          Klaus
                          • overle
                            • 18.07.2012
                            • 293
                            • Matthias
                            • MSC Schöneck & wild
                            #28
                            Ich fliege alles was HV ist mit der Kombo 2271/2272.
                            Sind gute Servos welche man ohne Kondensator am Stabi nutzen kann.
                            Bei deinem BEC ist´s auch egal, dass sie etwas mehr Strom ziehen.
                            Also klare Kaufempfehlung!
                            • SebastianK
                              • 13.04.2010
                              • 1125
                              • Sebastian
                              • Bad Neuenahr
                              #29
                              Ich hab mir jetzt den E700 gegönnt.
                              Folgende Komponenten werde ich einsetzten.
                              PHOENIX Edge HV 120 aus der Kombo
                              ACE RC BL-Motor aus der Kombo
                              3X Graupner Servo HBS 870
                              BLS256HV
                              Keto BEC
                              Brain
                              CYCLONE 695 mm
                              FUN-KEY CARBON 115mm
                              Unisense
                              Akku 2X P-Ion v2 25c 4600 mAh 6s
                              Gruß Sebastian
                              JR XG14
                              PSG Zenyt
                              • Rapsys-55-
                                Rapsys-55-
                                #30
                                Zitat von Hell-icopter Beitrag anzeigen
                                Bombastische Servos sind die Futaba BLS 255HV an der TS und das BLS 276 am Heck.
                                die 550 euro lohnen sich,hab die auch drin... hatte mich erst um das geld geärgert und hatte vorher de x50e mit den tt servos...
                                nachdem ich das system richtig hatte.... die dinger bewegen den pitch nich die reissen dran
                                nicht umsonst fliegt nick den so!!!!
