Drehzahlregler Unterbringung in Rappi 50...
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1192
    Ich wollt von euch mal wissen, wer von Euch den Throttle Jockey oder ähnlichen Drehzahlregler in einem Standard Rappi untergebracht hat ??
    Ich hab gelesen, dass der Jockey aus den USA alternativ mit einer "Lichtschrankenversion" geliefert wird, was die Montage nochmals erleichtern soll.
    Frage:
    Ist es lohnenswert sich dieses Set alternativ zur hall - Sensor Magnet Version zu ordern.
    Muss man den Motor ausbauen, um den Magneten im Lüfterrad unterzubringen ?
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
  • DaZei
    DaZei
    Hi Stefan,
    Ich habe den Magneten vom "Throttle Jockey" ins Lüfterrad gesetzt und dazu musste ich erst mal dran kommen. Ich fürchte der Motorausbau wird Dir bei der Magnetvariante nicht erspart bleiben, was aber auch nicht weiter tragisch ist.
    Zum Lichtschranken Sensor kann ich nichts sagen, habe auch erst via ROTOR davon erfahren. Für Systeme an denen schlecht oder nur super umständlich ein Magnet zu platzieren ist, sicher eine dankbare und wie man liest auch gut funktionierende Alternative.
    Viel Erfolg...
    Daniel
    • sharky63
      • 04.04.2003
      • 161
      • Reimar
      Hi,ich habe den optischen Sensor eingebaut.Leider mußte ich dafür mein schönes Alurad(silber)in einer dunklen Farbe lackieren-sonst klappt es nicht.auf den lackierten Lüfter klebt man dann den Kontraststreifen in hell(Aluklebeband)Viel Arbeit!Einfacher sind die Magneten(1+1Ausgleichgew.)Ist alles super in der Beschreibung des Optogebers beschrieben.Habs auch andersrum getestet(heller Lüfter-dunkler Streifen=kein Erfolg! ?( .Also ist die Lösung mit Magneten im Vergleich gar nicht so aufwendig. 8)
      Gruß Reimar
      ---------immer geschmeidig bleiben................
      • Harry-Kedi
        Harry-Kedi
        laut Beschreibung hätte es reichen sollen auf dem Alu-Lüfterrad ,als Kontrast, einen schwarzen Foliestreifen zu kleben.
        Harry
        • sharky63
          • 04.04.2003
          • 161
          • Reimar
          Hi,habe ich auch gelesen und probiert!Klappt leider nicht.Vieleicht ist es zu dunkel im Motorbereich?Mit dunklem Lüfterrad u.heller Markierung geht es BESTENS!Lohnt aber den Aufwand nicht-beide Versionen(Magnet-Optosensor)funktionieren gleich gut.Der TJ ist absolut problemlos-das Geld für den optischen Sensor würde ich das nächste Mal sparen!
          Gruß Reimar 8)
          • Stefan22
            • 05.05.2003
            • 1192
            Also ist die Optische Variante nicht zu empfehlen richtig ??
            Im Klartext Motoreinheit ausbauen und ein kleines Loch bohren, um den Magneten unterzubringen -
            wie siehts aus mit dem Ausgleichgewicht - ist das wirklich nötig - wenn ja, muss es unmagnetisch sein, oder versetzt untergebracht werden ??
            • Harry-Kedi
              Harry-Kedi
              in meinem Alu-Lüfter habe ich den Magneten eingeklebt ohne ein Ausgleichsgewicht.
              Magnet hat ja ein Eigengewicht.
              Vor dem Alu-Lüfter war das Plastikteil drin, auch mit dem ohne Ausgleichsgewicht.
              Bisher ohne Probleme.
              Harry
              • sharky63
                • 04.04.2003
                • 161
                • Reimar
                Hi,das Ausgleichgewicht sollte schon sein,denn der Motor dreht ja mit beachtlicher Drehzahl-da werden 3-5 Gramm ganz schön unwuchtig Ansonsten achten wir ja auch genau auf Unwucht,oder... ?( Ich nehme immer zum Ausgleichen einen Magneten-einfach anders herum montieren.Kleiner Tip-bei Ebay bietet jemand genau die kleinen Magneten an die wir im Hubi immer brauchen-und das seeeeehr günstig(im robbe-Katalog bin ich bald hinten übergeschlagen als ich den Preis für Ersatzmag.gesehen habe!Aua!
                Gruß Reimar
                • DaZei
                  DaZei
                  Hi Reimar,
                  theoretisch gebe ich Dir recht, praktisch bin ich mehr bei Harry. Ich habe beim Magneteinbau (im Plastiklüfterrad) auch keinen Ausgleich geschaffen und merke definitiv nichts von Vibrationen.
                  Daniel
                  • Stefan22
                    • 05.05.2003
                    • 1192
                    Diejenigen von Euch, die einen Throttle Jockey habe, wurde denn der
                    "Ausgleichsmagent" auch mitgeliefert ?? - Oder muss man den etwa separat ordern?
                    • DaZei
                      DaZei
                      Hi Stefan,
                      mit dem Throttle Jockey werden 3 Magnete geliefert. Du könntest demnach einen davon als Ausgleichsmagnet platzieren...
                      Daniel
                      • sharky63
                        • 04.04.2003
                        • 161
                        • Reimar
                        Hi Reimar,
                        Daniel
                        Hi Daniel,
                        hast ja RECHT,man sollte nicht ßbertreiben Mir ist der Ausgleichmagnet mal weggeflogen-u.KEINER HATS GEMERKT ?(
                        Gruß Reimar
                        • Gero Adrian
                          Gero Adrian
                          Tach,
                          ich habe an meinem Rappi anstelle des oberen Wellensicherungsringes den Graupner Magnethalter eingebaut und den Sensor an einem kleinen Plättchen davor befestigt. Das Kabel zum Regler (schulze) führe ich über die Pitchbrücke noch vorne.
                          Geht hervorragend ohne Kabelsalat
