einstellhilfe für die 140 Grad TS
  • teamworx
    teamworx
    Wie oder womit stellt ihr eure TS ein.
    Kann für die 140 Grad TS am e550 nichts richtiges an info finden.
  • nightfarmer
    • 14.02.2012
    • 2294
    AW: einstellhilfe für die 140 Grad TS
    Mit ner leeren Tixo Rolle.
    Einfach aufschneiden so dass du sie zwischen TS und Lagerbock schieben kannst.
    Ist zwar nicht ganz so genau wie die Einstellhilfen von Align z.b., aber bei mir klappts damit am 550er REX einwandfrei.
    Meistens stell ich die TS aber nach "Augenmaß" ein. Klapp "fast" immer.
    • guenniwende
      guenniwende
      nimm einfach einen kabelbinder, mach ihn unter der ts an der hrw fest und schneide die enden ab, das diese nicht an die anlenkungen von den servos kommen. dann den kabelbinder hochschieben, so das er knapp unter der tiefsten stelle der ts liegt. wenn du dann die hrw drehst, bewegt sich der kabelbinder unter der ts, so das du sehen kannst wo die ts position verändert werden muss.
      gruss guenni
      • soccer
        • 30.03.2008
        • 56
        Hast Du dieses "universal swashplate leveling tool" hier schon gesehen, die soll auch für eine 140 Grad TS funktionieren und ist einstellbar:
        Tobi
        Walkera 4g3, Blade MSR / 120 SR / 400, Raptor E550
        Graupner MX20 / Schulze 14-801 eco
