Raptor 50 , Kupplung
  • ricky2009
    • 19.08.2009
    • 149
    • Marcel
    • Pörsten und Merseburg
    ich habe mir ne Tuning-Kupplung von quick-uk gekauft.
    Die Alte griff sehr früh deshalb wollte ich es mal auf diesem Wege probieren. Allerdings ist die neue Kupplung vom Durchmesser her etwas kleiner als die alte... Ist das richtig so? Dachte die hat nur leichtere Backen die nicht so früh aufgehen...
    Der erste Versuch heute mit der neuen Kupplung: Motor wurde hochgedreht aber die Kupplung griff nicht... Belag in der Glocke ist noch genug drauf.
    Hat jemand ne Idee?
    2xRaptor 50 SE, , FF7,
    Mc-20,Yak 50, Wilga, usw...
  • Speedy955
    Speedy955
    AW: Raptor 50 , Kupplung
    Warscheinlich zuviel Spalt.
    Würde Motor und die Glocke nochmal ausbauen und das Spaltmaß kontrollieren.
    Wenn der Spalt zu groß ist würde ich einen neuen Belag einkleben aber diesen vorher hinterlegen.
    Fühlerlehrenband 0,05 mm | eBay
    Kupplungsbelag Align HN6006A - freakware
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12089
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Definiere "etwas kleiner".
      Kurt
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Schon länger her, aber ich meine die Original- und die QuickUK- Kupplung seien vom Durchmesser her gleich gewesen- bei gleicher Glocke eigentlich auch logisch.
        Juky
        • ricky2009
          • 19.08.2009
          • 149
          • Marcel
          So, unfreiwillige Basteleinlage... ich habe die alte und neue Kupplung fotografiert, sowie die Glocke leer um den Belag zu sehen und jeweils mit alter und neuer Kupplung in der Glocke um den Luftspalt zu erkennen...
          Laut Verpackung ist die quick-uk fürRaptor 30/50 V1,ich habe nen 50 SE, obs daran liegt?
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Laut Anleitung vom SE ist die Teilenummer PV0359- diese ist identisch mit der
            vom Titan. Die Durchmesser müßten bei allen Versionen 30/50 [s]V1[/s]/V2 Titan SE
            gleich sein (ohne Gewähr).
            Zuletzt geändert von Juky; 23.12.2013, 19:52.
              • 09.12.2004
              • 12089
              • Kurt
              • Hinterbrühl/Wien
              Sehen jetzt nicht sehr unterschiedlich aus.
              Kann es sein, dass dein Motor - was bei Kälte und fetter Einstellung durchaus möglich ist - in die falsche Richtung gestartet und gelaufen ist?
              Kurt
              • Speedy955
                Speedy955
                Von "wieviel" kleiner reden wir ?
                Was sagt der Messschieber?
                In Zahlen bitte ....
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  Ups, übersehen: Für V1 und V2/Titan gibt es unterschiedliche Teilenummern bei TT-
                  könnte der Unterschied ca. 2mm betragen?
                  Edit: Quick- UK Bezeichnung für V1 ist RD-10, für V2/Titan/SE RD-11.
                  Zuletzt geändert von Juky; 23.12.2013, 19:54.
                  • Chapi
                    • 17.09.2005
                    • 288
                    • Schalkstetten
                    Schau mal hier rein
                    Chapi
                    Raptor 50V2 GT-5
                    Mini Titan
                    FC28
                    • ricky2009
                      • 19.08.2009
                      • 149
                      • Marcel
                      Unterschied ist ca,1,5 mm im Durchmesser... also auf der Verpackung steht RD-10, ist dann wohl die falsche Größe...
                      Denke damit ist das Problem erkannt, danke für die Hinweise.
                      Frohe Weihnachten
