AkkugröÃ?e beim Mini Titan E360
  • klausnolte
    • 26.03.2012
    • 21
    ich hätte gern gewusst, ob in den Mini Titan E360 auch ein 4S 2650mAh Akku passt, ob der unter die Haube geht?
    Vielleicht kann das mal jemand testen, der den Hubi schon hat.
    Ein 4S 2650mAh hat die Größe:142 x 43 x 25mm
    Klaus
  • nstimako
    • 14.01.2009
    • 7
    • Norbert
    AW: Akkugröße beim Mini Titan E360
    Hallo Klaus,
    hab gestern meinen SLS Akku 4s 2200 mA bekommen (106x34x34) - bei dem ist schon echt an der Grenze.
    lg. Norbert
    Mikado Logo 600SE; Logo 500; Trex 450 EC135; MC32 Hott
    • hansb63
      hansb63
      habe die 4S/2200/40C von Turnigy. Die haben die gleichen Maße wie SLS. Die passen gut, aber viel größer geht nicht. Bei 50% Gaskurve (2500 U/min am Kopf) kannste 8 min. fliegen.
      Gruß Hans
      • Bampa
        Bampa
        Hatt jetzt schon jemand größere Akkus beim 360E? Oder welche habt Ihr drinnen. (Bitte mit Link wenn es erlaubt ist)
        Danke
        • Helischwärmer
          • 05.02.2012
          • 24
          • Gregor
          Ich verwende den ZIPPY Compact 2450mAh 4S 35C Lipo Pack (EU warehouse) in meinem E360. Passt gut unter die Haube. Die Daten:
          Spec.
          Capacity: 2450mAh
          Voltage: 4S1P / 4 Cell / 14.8V
          Discharge: 35C Constant / 45C Burst
          Weight: 265g (including wire, plug & case)
          Dimensions: 114x34x32mm
          Balance Plug: JST-XH
          Discharge Plug: HXT4mm
          Gibt es bei H****K*** im EU warehouse für 20,64 €.
          Damit ist eine Flugzeit von ca. 10 Minuten möglich.
          Viele Grüße Gregor
          • christian007
            • 25.07.2013
            • 97
            • christian
            • Frankfurt & München
            TT E360 Akkufrage
            Hallo!
            Welche Lipos nutzt ihr denn im E360? Ich muß mir neue 4S kaufen und wollte mal wissen, was ihr mit dem E360 fliegt.
            Christian
            p.s. hatte mal einen 3s2200 von Turnigy probiert, den ich noch hier liegen habe, geht, aber die Leistung ist nicht wie erwartet, war ja auch klar.
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              AW: TT E360 Akkufrage
              Zitat von christian007 Beitrag anzeigen
              war ja auch klar.
              Wieso klar? Kommt ja wohl auf die C-Rate und so drauf an, oder?
              Wieviel C brauchst du und wie ist dein Flugstil?
              • christian007
                • 25.07.2013
                • 97
                • christian
                Das war ein älterer 35c aus meinem Segler.
                Flugstil, hm, ich würde mal sagen leichtes 3d.
                • Babbsack
                  • 07.07.2001
                  • 7451
                  • Mike
                  • CGN
                  Nur ein kleines bisschen Suchen hätte gereicht, um einen passenden (ähnlichen) Thread zu finden.
                  Im übrigen wäre der "neue" Thread aufgrund des Titels ohnehin kommentarlos von mir gelöscht worden (siehe verlinkter Beitrag in meiner Signatur).
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    Ist doch klar, das Leistung mit 3S nicht passt, wenn der Heli eigentlich für 4S vorgesehen ist.
                    Raimund
                    Walkera Devo10
                    Sim:Clearview, Heli-X
                    • christian007
                      • 25.07.2013
                      • 97
                      • christian
                      Habe mir jetzt folgende Akkus gekauft: turnigy Nanotech 2200mah 4s.
                      Die passen gerade so unter die Haube, länger und dicker dürften die Akkus wirklich nicht sein. Habe heute bei leichtem Kunstflug eine Flugzeit von knapp 8 Minuten erreicht.
                      Christian
                      • M28t
                        • 13.02.2013
                        • 477
                        • Tomas
                        • O.Ã? Wildfliger
                        Also Leute
                        ich hab die 2200 30c Wellpower 243Gramm den Regler schon unter dem Accu
                        und bin immer noch etwas Hecklastig. Regler unterm Heli ging garnicht.
                        Wie macht ihr das?
