E720 - Ritzel nicht bündig mit HZR?
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8957
    Hallo Männer,
    ich baue grade meinen E720 auf, dabei ist mir aufgefallen, dass das Ritzel an der Unterkante des HZR ca. 3mm übersteht!
    Andererseits ist es an der Oberkante fast bündig!
    Kann man das so lassen, ansonsten müsste ich oben am Ritzel den Ansatz ein wenig abdrehen!
    Dann wird's aber eng mit den Madenschrauben!
    Bitte um Erleuchtung!
    PS: Bei meinen anderen TT-Helis war immer ein Blattcaddy dabei, beim E720 nicht!
    Haben's den vergessen, oder wurde der wegrationalisiert?
    Ansonsten, geiles Teil!
    Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 18.01.2014, 10:24.
    Grüsse Robert
  • faxxe
    • 11.05.2007
    • 1407
    • heimo
    • Graz-Weiz
    AW: E720 - Ritzel nicht bündig mit HZR?
    Hi Robert,
    kein BC ab Werk
    Ich würde achten, das das Ritzel schon vollflächig am HZR eingreifen kann. Ich hatte das Problem aber nicht; würde in deinem Fall aber etwas unternehmen.
    Heimo
    > Raptor e720
    > Mikado VBar Control
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8957
      Zitat von faxxe Beitrag anzeigen
      Hi Robert,
      kein BC ab Werk
      Heimo
      Was meinst du mit BC? Ahhh, Blattcaddy!
      Unternehmen schon, nur was?
      Wieso hattest du das Problem nicht?
      Die Motorposition ist vorgegeben und das Ritzel ist das Originale?
      Welchen Motor hast drinnen, meiner ist der Align 750 MX 530KV!
      Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 18.01.2014, 10:41.
      Grüsse Robert
      • faxxe
        • 11.05.2007
        • 1407
        • heimo
        • Graz-Weiz
        DoppelRotorblattamHeckrohrWeichschaumBefestigungsu ndStützvorrichtung
        Hauptzahnrad mal kurz mit der Oberseite auf eine Schleifbock halten
        -Heimo
        > Raptor e720
        > Mikado VBar Control
        • Michal Palus
          • 23.06.2011
          • 2354
          • Michal
          • Hauptsächlich Flugverbotszonen
          Motor Platte/Ritzel umdrehen würde glaub ich in dem Fall helfen.
          Ich hab bei mir das Ritzel umgedreht eingebaut ,so geht sich alles ziemlich perfekt aus.
          Banshee 700 - Voodoo 400 - Protos Nitro - G4
          they see me flyin, they hatin
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8957
            Motorplatte umdrehen geht nicht, wegen der Heckgestängeführung!
            Ritzel umdrehen muss ich mir mal anschauen!
            Grüsse Robert
            • faxxe
              • 11.05.2007
              • 1407
              • heimo
              • Graz-Weiz
              Michal hat recht..... ich habe gerade gesehen, das mein ritzel auch anders rum drauf ist.
              -Heimo
              > Raptor e720
              > Mikado VBar Control
              • WolfiE
                • 15.12.2010
                • 605
                • Wolfgang
                • Wels, Oberösterreich
                Habs auch umgedreht eingebaut mit dem 750MX, passt perfekt.
                Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8957
                  -Heimo
                  Ok danke, dann werde ich mal das Ritzel umdrehen!
                  Dazu nochwas, die Motorwelle hat eine abgeflachte Stelle für den Eingriff einer Madenschraube!
                  Wenn ich das Ritzel umdrehe, fällt das flach!
                  Soll ich da mit dem Dremel ran, oder hält das Teil auch so an der Welle!
                  Einkleben ist wohl keine so gute Idee!
                  Grüsse Robert
                  • faxxe
                    • 11.05.2007
                    • 1407
                    • heimo
                    • Graz-Weiz
                    Mein Quantum hat eine durchgehende Abflachung. Würde nicht ohne Abflachung befestigen.
                    Den ganzen Motor in ein Plastiksackerl verpacken (wegen Späne). Welle rausragen lassen und dann
                    "Dremel machen lassen"
                    -Heimo
                    > Raptor e720
                    > Mikado VBar Control
                    • Stephan Lang
                      • 23.03.2011
                      • 3007
                      • Stephan
                      Meine Motorplatte ist verkehrt verbaut da sonst der 4525 ned gepasst hätte... Hab einfach die Heckschubstangenführung weggelassen... Funktioniert auch!
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8957
                        So, jetzt will ich das Ritzel umdrehen und bring das Teil nicht runter!
                        Die Schraubensicherung auf den Madenschrauben hat natürlich auch die Welle erwischt!
                        Das Ritzel hält wie Sau, so einen kleinen Abzieher hab ich nicht griffbereit!
                        100W Lötkolben 10 Minuten auf der Welle, wird zwar warm aber löst sich nicht!
                        Gute Frage, guter Rat!
                        Werd's wohl so machen müssen wie Stephan und einfach die Motorplatte umdrehen!
                        Oder hat noch jemand eine bessere Idee?
                        Grüsse Robert
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8957
                          Darf ich mit dem Gasbrenner draufhalten?
                          Grüsse Robert
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8957
                            Erledigt!
                            Dremel Versatip wirkt Wunder!
                            Grüsse Robert
                            • Compadre
                              Compadre
                              Moin.
                              Robert, DremelwasfüreinTip?
                              ßber eine Aufklärung würde ich mich freuen.
                              Chris
