Stromaufnahme X50e 6s OBL44/11-30H
  • MrDip
    MrDip
    Hallo zusammen.
    Ich habe gesten den Erstflug mit meinem X50e gehabt.
    Soweit fliegt der Heli echt super, zieht sauber durch alle Figuren und hällt gut die Drehzahl.
    Als ich mir dann danach jedoch das Log des CC Edge angeschaut habe bin ich irgendwie stutzig geworden, da die Maximale Stromaufnahme bei 140A lag.
    Die Durchschnittliche Stromaufnahme lag hingegen bei 36A was ja ein ganz normaler Wert ist.
    Wohlgemerkt ich fliege Rundflug, Rollen und Loops und kein 3D.
    Die Drehzahl habe ich auch nur auf recht normale 1800U/min eingestellt.
    Da der Motor motor laut Spec mit max. 75A Kurzzeit angegeben ist, mache ich mir natürlich nun Gedanken wie lange er das durchhält.
    Hat irgend jemand auch solche Erfahrungen gemacht?
    Mein Setup:
    X50e,TT OBL44/11-30H mit 13z, CC Edge 120HV, 600mm TT Blätter, 1800RPM.
    Marco
    Zuletzt geändert von Gast; 09.03.2014, 13:51.
  • Pelle
    Pelle
    AW: Stromaufnahme X50e 6s OBL44/11-30H
    Lasse doch den Motor auf 12s umwickeln, ich habe bei meinem X50 bei gleichem Flugstiel an 12s max 80A
    Einen HV Regler hast du ja.
    • MrDip
      MrDip
      Zitat von Pelle Beitrag anzeigen
      Lasse doch den Motor auf 12s umwickeln.....
      Ich glaube ich werde mal ausprobieren wie lange der Motor das durch hält.
      Der Support von Thundertiger hat mir am Telefon jedenfalls gesagt, das ich mir da keine Gedanken machen soll. Solange der Motor nicht Heiß wird ist alles im grünen Bereich.
      Früher oder später werde ich dann aber wohl wirklich auf 12S umsteigen.
      Wie Du schon geschrieben hast, ist ja schon vorsorglich alles darauf ausgelegt. ;-)
      Marco
      • Rapsys-55-
        Rapsys-55-
        cc edge 130a,scrpion motor 890kv,623mm edge blätter, cc pro bec... fliege ich auf 8s!!! akkus billig und leistung satt...
        • MrDip
          MrDip
          Mit Leistung satt gebe ich dir recht.Der X50 geht geht ja mit 6S schon recht gut. Aber da ich hier lauter 6S rumliegen habe, bietet es sich doch an mit noch mehr Leistung zu fliegen. ;-)
          Ich muss einfach mal schauen, was die nächsten Monate so an schönen Angeboten reinkommt.
          Der 750MX von Align soll ja auch richtig Dampf haben und ist dabei noch recht günstig.
          Marco
          • Pelle
            Pelle
            Ich fliege meinen X50 mit 12s 3300 er SLS
            Bei schnellerem Rundflug mit ein paar Loops und Flips komme ich auf 8:30 Flugzeit.
            Motor ist ein Pyro 700/52, von Torro heiß gewickelt
            Mein Tipp: kauf dir einen gebrauchten MX 700 und lasse ihn von Torro wickeln, er macht dir gescheite Lager rein und mit der Wicklung hast du deutlich mehr Leistung bei weniger Verbrauch
            • Pelle
              Pelle
              Hier mal ein ISII Log
              • Pelle
                Pelle
                Ich stolpere gerade über mein eigenes Log !!!
                Zeit 1100 sec.
                Mir kam der letzte Flug schon extrem lang vor, bin auch nur mit 1650 Upm geflogen.
                Ich dachte erst ich hätte ein Log vom Easystar erwischt, er fliegt aber nicht mit 48V )-:
                Hab ich einen Auslesefehler gemacht?
                Da ich nur nach ISII Fliege lasse ich keine Uhr mitlaufen, sollte ich mal machen (-;
                • P300pilot
                  • 13.11.2012
                  • 147
                  • Cees
                  gibt es keine probleme mit 623 Blätter - was habt Ihr am heck - 95er ??
                  Wollte mir den Rail Blades mal ausprobieren 606 mm mit 106 am Heck da ich öfte rmit niedrige Drehzahlen unterwegs bin - mein Set-Up ist mit 6s und pyro 600-09 mit Talon 90 Regler, 1400 / 1600 / 1800 - ein Super Heli !
                  Cees
